Все вопросы про тормоза
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт янв 15, 2016 13:35:07
Иван64 писал(а): Потек ГТЦ, буду менять
Меняй эту резинку и не напрягайся, мне Андрей ее менял, после проблем не было.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт янв 15, 2016 15:36:58
Поздно, уже купил оригинал с бачком
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс мар 27, 2016 17:31:48
Сегодня посмотрел тормозные колодки передние. Вроде нормальные еще ездить и ездить но спрошу на всякий случай у людей знающих) Как думаете нормальные еще колодки и диск?
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 27, 2016 18:30:18
zong1989 писал(а):Как думаете нормальные еще колодки
Вполне.
zong1989 писал(а): и диск?
На вид- ещё походит. А по практике — не менее 9мм (ХсН, 8мм) остаточной толщины (штанеген-циркуль в руки).
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс мар 27, 2016 18:42:38
Спасибо. При смене на лето замерю
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс мар 27, 2016 18:54:28
Нормальные и колодки и диск, еще ездить и ездить.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 27, 2016 19:07:33
Дядя Толя, а не 9мм остаточная толщина диска?
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 27, 2016 19:18:37
Дядя Толя с Приорой перепутал, наверное :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 27, 2016 20:11:57
Будет вам за дядю очередной нагоняй :psih:
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 27, 2016 20:17:47
Толик сам у себя спросил :-)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс мар 27, 2016 20:34:18
только я еще не дядя :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 28, 2016 5:31:56
Tolik2402 писал(а):а не 9мм остаточная толщина диска?
Сори, конечно 9мм.
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Пт апр 15, 2016 7:26:03
Свистит, визжит при торможении со стороны переднего левого колеса. Но не сразу, а после нескольких торможений (видимо после прогрева диска и колодок). Диск и колодки менял год назад, но состояние у них ещё хорошее, износ небольшой - езжу мало. Мож колодки поменять? :hmmm:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт апр 15, 2016 10:41:34
rosnord писал(а):Свистит, визжит при торможении со стороны переднего левого колеса. Но не сразу, а после нескольких торможений (видимо после прогрева диска и колодок). Диск и колодки менял год назад, но состояние у них ещё хорошее, износ небольшой - езжу мало. Мож колодки поменять? :hmmm:
. Начни с замены колодок, а там посмотришь
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Пн апр 18, 2016 18:49:29
Поменял колодки, визг пропал. Спс Ивану64. Другая проблемка нарисовалась: биение или как правильнее выразиться шарканье со стороны правого заднего колеса, которое только усиливается при наборе скорости и пропадает при нажатии педали тормоза. Снял барабан, там только солдатик выпал, поставил обратно, собрал, всё равно шаркает. :hez: Кстати, на барабане есть небольшая трещина.
вячеславв
Модель авто: ваз2110
проблема в томозах
Непрочитанное сообщение вячеславв » Пн апр 18, 2016 20:01:28
Добрый день друзья проблема на вазе 2110 и проблема с тормозами тормоза тцепляет проктически в самом низу недавно менял все колодки и передок и задок менял и вакумник грешил на него и передние супорта тоже менял но проблема все равно трубки все тоже новые и всеровно тоже нигде не течет уровень на месте ручник затянут до трех щелчков и все равно тоже самое в самом низу хвотае и такое ощушение что тормозит только передок но если на ходу подтягиваю ручник на один щелчек все меняется как по волщебству тормоза отличные хвотает в самом верху ну тут же сразу проблема так долго не проедиш греются барабаны только отпускаю ручник сразу тормоз отпускается до самого низа подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема прокачивал тормаза уже раза четыре все как по книге правый задний левый задний правый передний левый передний результат тотже пожскажите что может быть пожалуиста я уже замучелся зарание спасибо
Re: проблема в томозах
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 18, 2016 20:52:56
Хоть бы одну запятую поставил пусть не из уважения к читающим, а к Великому и Могучему…
Гтц… колдун
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт апр 19, 2016 5:50:55
вячеславв, начни с колдуна. Побрызгай его вэдэшкой, разработай. Не получится, меняй колдун
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
rosnord писал(а):Поменял колодки, визг пропал. Спс Ивану64. Другая проблемка нарисовалась: биение или как правильнее выразиться шарканье со стороны правого заднего колеса, которое только усиливается при наборе скорости и пропадает при нажатии педали тормоза. Снял барабан, там только солдатик выпал, поставил обратно, собрал, всё равно шаркает. :hez: Кстати, на барабане есть небольшая трещина.
Барабан с трещиной под замену, это твоя безопасность! От шума помагает замена пружин колодок
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср авг 31, 2016 20:34:17
Возможно, глупый вопрос: в каком состоянии хранить перебранный ГТЦ? В смысле, смазать все детали тормозухой и собрать или вытереть насухо и хранить в разобранном виде? Наконец нашёл ремкомплект, переберу старый - пусть лежит про запас.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср авг 31, 2016 21:20:07
Филеас писал(а):Возможно, глупый вопрос: в каком состоянии хранить перебранный ГТЦ? В смысле, смазать все детали тормозухой и собрать или вытереть насухо и хранить в разобранном виде? Наконец нашёл ремкомплект, переберу старый - пусть лежит про запас.
я бы хранил в сухом месте с низкой влажностью, остальное не так важно.
ЛЁНИК
Модель авто: ВАЗ 2107
тормоза
Непрочитанное сообщение ЛЁНИК » Ср янв 25, 2017 14:04:49
подскажите кто знает. у меня на классике начало клинить правый суппорт. поменял тормозную жидкость прокачал тормоза после чего всё и началось. как на улице оттепель так не клинит как только мороз так начинает клинить. что может быть?
Иван64
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт янв 26, 2017 14:56:51
ЛЁНИК писал(а):подскажите кто знает. у меня на классике начало клинить правый суппорт. поменял тормозную жидкость прокачал тормоза после чего всё и началось. как на улице оттепель так не клинит как только мороз так начинает клинить. что может быть?
Может надо разработать суппорт...
Zhenja
Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Непрочитанное сообщение Zhenja » Чт янв 26, 2017 16:13:59
Всем доброго вечера! Имею вопрос глупый :i
Из ГТЦ может ли выдавливаться тормозная жидкость когда машина стоит? Просто у меня залито тормозной место соединения штуцера и шланга из бачка, из бачка она уходит. Грешу конечно на шланг. На горячую если вытереть при нажатии на тормоз все сухо. Ночь машина постоит - все в томозухе.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 26, 2017 16:19:38
осмотри штуцер, может там трещина. если трещины нет, то шланги под замену, хомуты тоже.
но у меня там всегда были родные шланги и родные надетые на них ленточные хомуты. если разъединял эту систему, то просто сдергивал шланг. снимался при небольшом усилии, но ничего никогда в том месте не текло и даже не потело.
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Чт янв 26, 2017 17:23:36
При замене шлангов и бачка например, нужно тормоза прокачивать?
