Все вопросы про тормоза
Chester
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ-210540, 2010 г.
Chester
- Ученик
DokeRuS
- Модель авто: 21074i 1,6
Re: Все вопросы про тормоза
Мужики, пара проблем свалилась с морозами на голову)
1я) Оторвал сосок, который выкручивается для прокачивания тормозной системы, че делать, сверлить?(
2я) не в тему, но все равно, оставил на морозе ручник затянутым, опустил, тронулся-колодки разошлись, но ручник перестал щелкать, хотя держит
1. Если способен, сверли со снятием, в тисках.
Иначе в магазин...
2. Ручка на рычаге не прокрутилась?
Иначе в магазин...
Mr. Rock
- Модель авто: Lada Granta Liftback
1. Проще заменить. Если прокачки не требует и не течет, то можно отложить замену до следующего раза.
2. Кнопку не заклинило в корпусе рычага?
DokeRuS
zombie177rus писал(а):1. Если способен, сверли со снятием, в тисках.
Иначе в магазин...
1. Ок, придется купить, лучш сразу куплю, пусть лежит, мало лиMr. Rock писал(а):1. Проще заменить. Если прокачки не требует и не течет, то можно отложить замену до следующего раза.
2. Не, ручка не прокрутилась, кнопка не клинит, он работает, держит, все нормально, но храповое устройство не щелкает, и морозы не дают залесть во внутрь..
... только не забудь, куда положил.DokeRuS писал(а):лучш сразу куплю, пусть лежит, мало ли
- Гуру теплотехники :)
Почемуто замечаю периодически... уже 2 раза с промежутком в неделю....нажал тормоз.. и когда происходит остановка, то слышен то ли стук, то ли клац...то сзаду то спереду...А када начинаю трогаться, то опять клац этот....Так поклацает несколько остановок, и прекращается.. потмо ото через неделю опять повторилось. Вот и думаю не колодки ли там просто шатаются иногда.... а мож там накладка колодки отвалилась и держится на 2-3 выступах на колодке.. ну то есть тилипается - так было на старых колодках - 1 колодка так отклеилась, но работала! Или мож искать дето трещину на кузове....
Не уверен... потомушо может с одного места, но передаётся в другом... Потомушо то сзади слышно, то спереди справа, с колеса. Мож эт колодки просто так гуляют...иногда ведь.Антон80 писал(а):уверен, что не из одного места?
IlyaKrm
- Ученик
- Модель авто: VAZ 2107
Хотел спросить. В том году впервые столкнулся с проблемой. Когда нужно остановиться перед светофором, к примеру, я плавно начинаю тормозить, и вот когда уже скорость небольшая, и нужно сильнее нажать на тормоз, чтобы уже окончательно остановить машину, в момент срабатывания задних тормозов сзади слышно какое-то рычание,неприятный гул с вибрацией, тормоза отпускаешь и всё нормально. В том году юзал форумы в поисках ответа, и вроде нашел ответ: задние ТЦ, мне их сменили и всё пропало. Сейчас в дни, когда повышается влажность у меня проявляется снова, не в полной мере, но частенько эта же проблема... Неужели снова потекли ТЦ и требуют замены? Или же причина может быть в чем-то еще?
ps: не судите меня строго, за мои вопросы. я молодой начинающий водитель.
IlyaKrm, спешить лезть в таких случаях не всегда надо: со скорости 50...60 км/ч несколько раз хорошенько затормози на сухом асфальте!
Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
у меня такая же проблема, особенно часто она проявлялась летом, сейчас зимой не так часто, точнее оч редко, хотя и бывает. летом иногда это бесило и помогало пару раз резко затормозить и проблема пропадала на какое время, интересовался сказали что возможно либо не ровный износ барабана либо накладок. так ли это? спасибоIlyaKrm писал(а):Хотел спросить. В том году впервые столкнулся с проблемой. Когда нужно остановиться перед светофором, к примеру, я плавно начинаю тормозить, и вот когда уже скорость небольшая, и нужно сильнее нажать на тормоз, чтобы уже окончательно остановить машину, в момент срабатывания задних тормозов сзади слышно какое-то рычание,неприятный гул с вибрацией, тормоза отпускаешь и всё нормально. В том году юзал форумы в поисках ответа, и вроде нашел ответ: задние ТЦ, мне их сменили и всё пропало. Сейчас в дни, когда повышается влажность у меня проявляется снова, не в полной мере, но частенько эта же проблема... Неужели снова потекли ТЦ и требуют замены? Или же причина может быть в чем-то еще?
Есть такое дело на классике и не у тебя одного именно во влажную погоду. Большую роль играет тут материал накладок колодок. Я б сказал, что он набухает локально и при торможении колодка смещается в вертикальной плоскости при незначительном торможении. Я лечил резким поднятием несколько раз ручника до упора при движении накатом. Можно, как и писАлось выше, оттормозиться резко для приведения колодок в нормальное положение, заодним и подсушаться они. Вобщем, не смертельно и жить можно. Замена РЦТ не поможет, если только колодок. Я этого делать не стал - смирился, зная о причине.IlyaKrm писал(а):в дни, когда повышается влажность у меня проявляется снова
dimon0515
- Модель авто: ваз 2106
При замене тормозного диска, тормозных целиндров, тормозных колодок тормозной диск зажат наружней колодкой, между колодкой и целиндром есть зазор тормоза не прокаченны диск не ворочается при замене колодок на старом диске была такая же проблема подскажите что делать ?
Meart
Ну вроде разобрал чего ты писал хотел нам сказать понимаю что надо тебе попробовать ослабить гайку подшипника она может быть перетянута вот диск и не крутится удачи в прочтении тчк
Meart писал(а):Ну вроде разобрал чего ты писал хотел нам сказать понимаю что надо тебе попробовать ослабить гайку подшипника она может быть перетянута вот диск и не крутится удачи в прочтении тчк
Mr. Rock
Накинулись... Меня не могли подождать))
По сабжу - случайно между цапфой и суппортом шайбы или гроверы не подкладываете? А тормозной диск плотно сидит на ступице? А то может недоодели.
dimon0515
Шайбы не подкладывал. Без суппорта диск вращается нормально .зажимает наружняя торм колодка
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Рабочий цилиндр закис, возможно.dimon0515 писал(а):Шайбы не подкладывал. Без суппорта диск вращается нормально .зажимает наружняя торм колодка
