Поломки ВУТ на классике - падают обороты и т.д.
Благодарил (а): 2716 раз
Re: Проблема с ВУТ, вакуумный усилитель тормозов
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 30, 2012 16:21:18
дим 99 писал(а):поставь старый колектор
Лучше так.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт ноя 09, 2012 21:31:03
Мне тут один товарищ подсказал "гениальную идею"- вкорячить сапун в шланг вакуума через тройник. Что скажете?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 10, 2012 3:40:10
Kampfar писал(а): вкорячить сапун в шланг вакуума через тройник
Цель? Он работает на избыточное давление, а в том шланге или нормальное или ниже атмосферного.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 10, 2012 5:52:31
Толь, извери за тупость, а где эта штучка стоит? полностью выпотрошил свой сапун летом, вставил еле еле обратно, а вот такого золотника не нашел.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб ноя 10, 2012 6:22:45
По-моему это сапун,который на заднем мосту стоИт :hmmm:
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб ноя 10, 2012 8:36:44
При работе двига там образуется вакуум- типа оттуда,из картера на оборотах вытягивает все что там есть.Даже может пыль через зазоры сальников снаружи тянуть в двиг- там же вакуум. Это он так говорит.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб ноя 10, 2012 8:47:25
Kampfar
не тех вы людей слушаете, ой не тех... Купите коллектор новый, или в старом засверлитесь и штуцер вверните туда (коллектор, естественно снять надо)
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб ноя 10, 2012 11:11:31
pozitron32 писал(а):Kampfar
Так у меня там есть штуцер под ВУТ. Или вкрутить второй для ВУТ? Да мне тоже это бредовым показалось,вот поделился.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб ноя 10, 2012 11:14:58
О, сорри. Если есть штуцер для ВУТ, то пользуйтесь. И поменьше всяких "гениев" слушайте.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб ноя 10, 2012 11:17:40
я так понимаю, что предлагается в шланг вакуума ВУТ врезать шланг системы вентиляции картера, т.е. сапуна :clap2:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб ноя 10, 2012 11:20:54
Kampfar писал(а):При работе двига там образуется вакуум- типа оттуда,из картера на оборотах вытягивает все что там есть.Даже может пыль через зазоры сальников снаружи тянуть в двиг- там же вакуум. Это он так говорит.
открою секрет, стандартно так и сделано, сапун одет на кастрюлю воздушного фильтра. Только это сделано никак уж не для вытягивания пыли =)))
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб ноя 10, 2012 15:51:55
Да,конечно. Пыль типа тянет через зазоры сальников.Когда на оборотах через сапун тянет газы то там тоже,в картере образуется разряжение.Но вот снаружи затянуть пыль.. Даже если сальник течет,там же масло в тех зазорах.
P.S. Где-то читал,на автоладе вроде что обрезают трубку сапуна железную что внутри двига, снизу и сверху немного края- чтоб масло лучше стекало назад в картер а не тянуло вверх. Делал кто-нибудь? Поищу как-нибудь схемку эту.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб ноя 10, 2012 15:58:36
Kampfar писал(а):P.S. Где-то читал,на автоладе вроде что обрезают трубку сапуна железную что внутри двига, снизу и сверху немного края- чтоб масло лучше стекало назад в картер а не тянуло вверх. Делал кто-нибудь? Поищу как-нибудь схемку эту.
да, делают так, чтобы в кастрюлю воздушного фильтра масло не кидало. Не знаю есть ли польза от этого, сам не делал.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс ноя 11, 2012 10:17:35
Если воздух в системе педаль не будет проваливаться при заводке? Или мало проваливаться.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 11, 2012 10:28:25
в любом случае проваливается
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт дек 18, 2012 17:09:32
а почему у меня вут зимой лучше работает,правда он не родной,просто интересно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 18, 2012 17:32:56
serg4 писал(а):,правда он не родной
У него "арктическое" исполнение :yes: :pinch:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт дек 18, 2012 18:00:36
ты думаешь если я назову марку,определишь почему?
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение hakkas » Сб янв 19, 2013 17:36:05
Ребят помогайте:) в общем при торможении, слышен такой "пшшш" (как будто воздух где-то качает), в районе педали тормоза:( тоесть получается если покачать педалью, ощущение, что ножным насосом шины накачиваешь:) такое пшш, пшшш, пшш:D вот грешу на сам вакуумник:) но чет не хочу новый покупать и менять его:( с деньгами сейчас напряг...
P.S. ваз 21053, кстати если качать педалью на заведенной, то обороты повышаются...
Последний раз редактировалось hakkas Сб янв 19, 2013 17:38:35, всего редактировалось 1 раз.
виталий666
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение виталий666 » Сб янв 19, 2013 17:37:51
кроме вакума там шипеть нечему больше,смотри вакум
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Сб янв 19, 2013 17:42:17
виталий666 писал(а):кроме вакума там шипеть нечему больше,смотри вакум
Спасибо за такой быстрый ответ:)
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Сб янв 19, 2013 17:45:37
а тормозит машина как?
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Сб янв 19, 2013 17:47:51
виталий666 писал(а):а тормозит машина как?
Тормозит машина хорошо, только влево уводит при торможении, и ещё когда торможу, педалька начинает уходить:( как при прокачке, только не так далеко
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Сб янв 19, 2013 17:50:50
попробуй шланг отсаедини от вакума и посмотри будет шипение или нет
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Сб янв 19, 2013 17:54:10
виталий666 писал(а):попробуй шланг отсаедини от вакума и посмотри будет шипение или нет
Кстати, на незаведенной машине, шипения этого нет, ну точнее оно сначала есть, а потом педаль тугая становится:) и ещё если покачать, а потом завести, педаль проваливается
