датчик уровня тормозной жидкости
Denis58
- Модель авто: ВАЗ 21074
Народ, доброго времени суток! У меня такая проблема - не работает датчик уровня тормозной жидкости. С чего начать. Полазил на форуме, такой темы не нашел, если просмотрел, то направте пожалуйста на нужную тему. Заранее всем спасибо
Re: датчик уровня тормозной жидкости
Первое попавшееся же в поиске:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 389#p62389
Лень поискать было?
На самом деле, там начинать и заканчивать одним и тем же - 70 процентов - окисел концов на бачке тормозухи, еще 15% - сам датчик. Ну и оставшиеся 15% - проводка, колодки ЧЯ и лампочка.
Там больше нечему ломаться физически.
Лень поискать было?
Meart
Там конструкция примитивная до безобразия
контакты на крышке замыкаются между собой когда поплавок внизу а дальше по проводу до лампочки.... так что смотри либо крышка, либо провода, либо лампочка ну и из плохого - беда в ЧЯ или в приборке...
Denis58
Наверное просто искать не умею. При замыкании проводов датчика лампочка тоже не горит. Значит дело не в датчике...
Denis58
Кстати в этой теме про мою проблему я ничего не нашелRandall писал(а):Первое попавшееся же в поиске:
Миша писал(а):а лампочка то рабочая?
Только готовь статью как ее проверить
Я линк давал на конкретный пост:Denis58 писал(а):Кстати в этой теме про мою проблему я ничего не нашел
Zayec писал(а):Контакты датчика проверь - иногда и тормознуха в норме, а там в них непорядок.
Вить, ну ты в своем стилегость писал(а):Только готовь статью как ее проверить
Ну, это ж не лампочка в торшере. С наскоку и не доберешься.Randall писал(а):Вить, ну ты в своем стилегость писал(а):Только готовь статью как ее проверить
Извиняюсь, а зажигание при этом было включено?Denis58 писал(а):При замыкании проводов датчика лампочка тоже не горит
Тут схема включения этой лампы и ссылка на порядок её замены http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... uster.html .
BALLON52
- Модель авто: VAZ 21043i
всё очень просто,у инжекторов,загораются две лампочки,ломаться там нечему,релюх и управление этими релюхами нет,ну енто вообще азы,почистить контакты в самом датчике,разбирается на раз два,проверь целостность проводов,целостность предохранителя,ну целостность самой лампочки
BALLON52
[attachment=1]SAM_2300.JPG[/attachment],да забыл,я ещё добавил дополнительно,несколько контрольных лампочек,счас ссылку прилеплю,и фото
Hrenagon Рома
- Модель авто: ваз-21074
да имхо, лишнее все это. если в сцеплении жидкостя уйдет, это не критично: я на газике только трогался со сцеплением. В остальных случаях и так хорошо переключается. На семере так не нахальничаю, но доехать можно и без него
. А что еще за нвбор контролек?
