с этим согласен, тем более на 99ку они не будут стоить космических денех. Но сейчас стоит задача сделать всё с минимальными финансовыми потерями. Посему дабы не ипатьсо тратить время на зажимы и обжимы дохлого штуцера, сразу его вечером в тиски. Благо колеса передние, прокачать можно будет только их. На задних тоже задница со штуцерамирустем писал(а):Иной раз проще,быстрее и выгоднее заменить цилиндр.
Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
А зачем такой? К примеру, обычный накидной. Токо хорошийmetallict422 писал(а):... Использовал такой ключик, только на 8
Накидной на нём крутится и даже не задерживается
поэтому использовал зажимной.
Деликатненько преобразуй 8 в 7 обпиливанием, с натягом и набиванием. Надстукни, как говорил Рустем, в обратную сторону затяни и т.п. Главное - не спеши. Открутится, разве что свернешь тело штуцера.metallict422 писал(а):гость
Накидной на нём крутится и даже не задерживаетсяпоэтому использовал зажимной.
ЗЫ. Компресс.
попробую
судьба самого штуцера в принципе без разницы, 4е запасных в наличии имеется
попробую
Да эт понятно. Ключом + (за пиптик крутить или вбить в отверстие что-то и крутить за него)- это как человек не может подтянуться, а его под пятку одним пальцем - и есть рез-т.metallict422 писал(а):гость
попробуюсудьба самого штуцера в принципе без разницы ...
Передние штуцера длиннее,чем задние.metallict422 писал(а):4е запасных в наличии имеется
о как, а я и не знал. Но по идее должны ведь встать, просто выпирать будут сильнее, т.к. товарищ купил все четыре одинаковых.рустем писал(а):Передние штуцера длиннее,чем задние.
А так на передке вчера заменил, вся работа заняла минут 45. Взял получается столярную струбцину, пережал новый шланг, чтобы жидкость не потерять, снял суппорт, обточил напильником штуцер, обстучал молотком и рожковым ключом на 7 без проблем сдернул.
Задними займусь как-нибудь на выходных, когда время будет.
Всю жизнь были одинаковыми эти штуцера.рустем писал(а):Передние штуцера длиннее,чем задние.metallict422 писал(а):4е запасных в наличии имеется
Есть отличие.
2101-1602591 копеешный передний/задний на все
2101-1602591-01 восьмой передний
Есть разница,фотки чуть попозжа,спецом по сусекам порылся
Вот фотки,слева восьмой передний
Спорить не буду,не задавался вопросом найти истину на эту тему.Лежит у меня мешок кило на полтора с конца 70-х годов штуцеров,что справа на фото.Так и отложилось в памяти.
Я как-то пытался заменить дефектный штуцер другим,от заднего тормозного цилиндра,он не держит,не достает конусом до дна отверстия под штуцер.
Пора возвращаться к классике
Я тоже был такого мнения. Теперь в растерянности, колиzombie177rus писал(а):Всю жизнь были одинаковыми эти штуцера.
рустем писал(а):он не держит,не достает конусом до дна отверстия под штуцер.
metallict422 писал(а):... и рожковым ключом на 7 ...
metallict422, Слесарь!
Откручу безнадежное!
Sindrom
Да вроде неоткуда там воздуху было взятся, уровень в бачке не менялся.рустем писал(а):Sindrom
Попробуй тормоза прокачать.Для начала.
Пару лет назад.zombie177rus писал(а):Больше похоже на дефект ГТЦ.Жижа давно менялась?
Пока больше такого не проявлялось, однако мне чето сыкатно стало.))
Если до весны доедем, то планирую занятся полным обслуживанием тормозной системы.
ежели память не изменяет, то менять её надо раз в два года или через сколько-то там тыс км, кажется 60, но утверждать не буду.Sindrom писал(а):Пару лет назад.
гость писал(а):metallict422, Слесарь!![]()
Kot_
- Модель авто: 2105 1997г.в.
привет всем.такая вот проблема.переобул резину и теперь началось,при тлрмажении когда скорость уже снижается к 20км с правой стороны спереди начинаетсъя какойт хруст скрежет и все это отдается вибрация и тд. в педаль тормоза.что это может быть?
pozitron32
Kot_
при торможении перед проседает и колесо начинает тереться за подкрылок. Думаю, что в этом дело. Избавиться от этого при исправной подвеске и рулевом механизме можно на Развал-схождении. p.s. надеюсь, размерность дисков и резины правильная.
Kot_
подвеска и все рычаги новые.колеса р13 только вот ризина повыше летне.сзади цепляло о подкрылку испрал.и вот еще странно что поставил зимнию резину начело вести в право и с переди 100%нецепляет о подкрылку.с колодкой и диском тормозным это может быть связано?чем селнее тормазиж тем селнее треск и в педаль отдоет.в прошлом году ездил на этойже обуви токого небыло.
Kot_
Kot_
Снимай колесо и осматривай суппорт. По ходу при переобувке чего-то там накосячили. Хруст справа, ведет вправо и отдает в педаль тормоза, такое ощущение, что суппорт не много клина поймал. Я бы еще проверил два болта, которые крепят сам тормозной суппорт (у меня была похожая ситуация, когда неродивые СТОшники недотянули болты крепления правого суппорта и один вылетел по трассе, авто начало вести вправо и тоже была вибрация, т.к. суппорт криво висел на одном болте и сам притормаживал ход авто).
В общем визуальный осмотр в помощь, а также проверки крепящих болтов, направляющих пальцев удерживающих колодки в суппорте, пружины прижимающей колодки. По идее должен там найти какой-то косяк.
Kot_
