артур с писал(а):.... уже поставил :tease: .....
Все вопросы про тормоза
серго
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: Все вопросы про тормоза
в магаз за новым гтц ....мой те совет....рем -компллект в мусорку66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
попробую закинуть .....и-нет тупой оченьсерго писал(а):артур с писал(а):.... уже поставил :tease: .....аай...покажи тада хоть
Неужели нужно рассказывать,как отвернуть два болта на 12 и вытряхивать кишки из ГТЦ,не забывая что за чем стоит?66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
66688
я уже 2 гтц поменял. Зае...о!артур с писал(а):в магаз за новым гтц ....мой те совет....рем -компллект в мусорку66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
66688
я хочу к этому подготовитьсяzombie177rus писал(а):Неужели нужно рассказывать,как отвернуть два болта на 12 и вытряхивать кишки из ГТЦ,не забывая что за чем стоит?66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
в ларек готовится беги66688 писал(а):я хочу к этому подготовитьсяzombie177rus писал(а):Неужели нужно рассказывать,как отвернуть два болта на 12 и вытряхивать кишки из ГТЦ,не забывая что за чем стоит?66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
66688
вторая посложней будетартур с писал(а):в ларек готовится беги66688 писал(а):я хочу к этому подготовитьсяzombie177rus писал(а):Неужели нужно рассказывать,как отвернуть два болта на 12 и вытряхивать кишки из ГТЦ,не забывая что за чем стоит?66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц![]()
......там всего две извилины нужно....одна разобрать вторая как было собрать
Отправное с ГТЦ:свинтить заднюю пробку и ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть зеркало ГТЦ.Манжеты снаружи промерить штангенциркулем снаружи:не менее 19,2мм и не более 19,6мм.Ну нет там больше ничего.Чтобы не запоминать, что за чем стоит,берём мурзилку.
Уж какая есть http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... borka.html.66688 писал(а):дайте пожалуйста кто-нибудь нормальную ссылку на переборку гтц
И вот подробнее http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 0%BD%D1%82
66688
сегодня прежде, чем снимать гтц попробовал тормознуть-хватают все колёса! Вобщем ремкомплект оставил в запас
mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
уже незнаю что делать, провел 5 часов в гараже,Поменял Гтц педаль всеравн мягкая, прокачивал раз 5 и аэратором и без него, полтора литра тормозухи убил ? думаю может шток вакуумника ?
Besenok
mag106
если машину срочно не надо - дай отстояться хотя б сутки, потом проверяй систему.
mag106
Грыж на шлангах нетБуйный писал(а):Грыж нет на шлангах? Утечек?mag106 писал(а):педаль всеравн мягкая
Опишу все сначала:Год назад менял передние цилиндры, поменял ГТЦ, мне плохо прокачивали, педаль была мягкая мне выкручивали шток - потом еще прокачивали - прокачали, все нормально, педаль твердая ход нормальный, потом у меня лопнул штуцер ГТЦ поменял ГТЦ, когда мне поставили новый АТЕ, поехал, тормозит нормально - ход небольшой, но начали клинить тормоза, я сразу вернулся в сервис - мне крутили шток вакуумника - и после этого педаль стала мягкая, торможение не очень где то в конце, плавности торможения нет, Я вчера поменял АТЕ на пиленгу, т.к у АТЕ бил фонтанчик в бачок, начал прокачивать аэратором,В переднем контуре упустил жидкость,пошел купил еще, залил, прокачивал, собрал все Нет тормозов,потом прокачивал с помошником прокачивал хорошо, воздух не идет нигде но тормозит в конце хода педали, педаль мягкая большой ход
Besenok
mag106
если шток накрутили "умельцы" с сервиса, то необходимо сначала длину штока в норму привестию Мне так кажется что причина остается в этом. И вообще шток крутить на рабочих запчастях - верх непрофессионализма сервисменов. У меня на новых колодках и новых передних цилиндрах тоже педаль глубже уходила и торможение было вялым. Сейчас притерлись педаль жестче стала и мягкость пропала, работают нормально.
mag106
ты либо сам всё проделай в полном объёме с нуля и до резузьтата, либо вставь сервисменам палку в жопу, чтобы они проделали то же самое, но сами, с результатом. А так - как у семи нянек твои тормоза ...
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
А задний контур качал? кто его знает мож и туда воздух попал, когда делается всё по технологии и всё исправно, неможет оно глючить. Мала вероятность, очень мала.mag106 писал(а):ачал прокачивать аэратором,В переднем контуре упустил жидкость,пошел купил еще, залил, прокачивал, собрал все Нет тормозов
mag106
Конечно качал, какже не качать если все трубки откручивал
Последний раз редактировалось mag106 Чт апр 26, 2012 8:35:25, всего редактировалось 1 раз.
Жене, теще, откручивал - ото и усё? Подробней пиши.mag106 писал(а):Конечно качал, как жене качать если все трубки откручивал
mag106
Тебя же просили ... али просто пописАть охота?mag106 писал(а):С чего начать сегодня ? как мне восстановить тормоза ?
