Все вопросы про тормоза
Благодарил (а): 1499 раз
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 17:36:19
Мигалыч
Будь готов к клину тормозов, там регулировать надо длину штока. Может и повезет.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 19, 2012 17:40:41
Мигалыч писал(а): А если после замены ВУТ проехать метров 200 на не прокачанных тормозах ,так можно сделать или нежелательно??
Ну,если столбов по дороге не попадется,то может и доедешь .Ручником тормози,едь на первой передаче
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 17:43:24
А что, могут пропасть? У меня было, как я написал, правда после замены ГТЦ. Но я думаю, регулировать надо так же, или нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 19, 2012 17:44:39
Антон80 писал(а):А что, могут пропасть?
Мигалыч писал(а):проехать метров 200 на не прокачанных тормозах
Замена ВУТ через снятие ГТЦ
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 19, 2012 17:45:26
Антон80 писал(а):Мигалыч
Присоединяюсь.
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт янв 19, 2012 17:45:58
Мне просто надо до эстакады доехать!!там будет легче тормоза прокачать!!! =)
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 19, 2012 17:48:11
рустем писал(а): Замена ВУТ через снятие ГТЦ
Да, ну. Я ничего не снимал и не прокачивал. Правда я не менял, а только разбирал и регулировал в далеком 1984 году.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт янв 19, 2012 17:49:45
всем доброго вечера. на днях вот неприятность такая образовалась: при тихом притормаживании зад начинает вибрировать как будто там АБС стоит, причём невсегда. разбирать барабаны просто так неохота. может у кого было такое явление и диагноз уже поставлен? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 17:51:26
Так ведь ГТЦ прикручен в ВУТ :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 17:53:01
serg214121032107 писал(а):разбирать барабаны
(w00t)
А вообще снять барабан на минуту дольше, чем колесо
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт янв 19, 2012 17:59:26
ни фигасе ты вихрь. я после предыдущего снятия в магаз за новым барабаном бегал.(кувалда и всё такое)
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 19, 2012 18:01:46
Антон80 писал(а):гость
Ясное дело, что прикручен. Открутил, отвел в сторону. Я и до манжеты, которая с канавкой, добирался для замены в прошлом году. Правда, потом все же снял для надежности, т.к. мороз все же...
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 19, 2012 18:03:42
serg214121032107 писал(а):ни фигасе ты вихрь. я после предыдущего снятия в магаз за новым барабаном бегал.(кувалда и всё такое)
Бегал потому, что варвар ты (с кувалдой к машине LOL ) :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 18:05:05
гость писал(а):Открутил, отвел в сторону.
А, ну это я имел ввиду "снял" :i
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт янв 19, 2012 18:09:04
Так чё можно просто открутить гтц поменять вут и все обратно собрать нечего не прокачивая???
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 19, 2012 18:10:08
Что-то мне кажется, что после такого "снятия" прокачивать не надо :) .
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 19, 2012 18:11:34
Мигалыч писал(а):Так чё можно просто открутить гтц поменять вут и все обратно собрать нечего не прокачивая???
А кто его знает, ты ж видишь, мнения разделились :D .
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт янв 19, 2012 18:12:46
еслиб я каждую неделю барабаны снимал, то был бы не варвар. так есть диагноз насчёт вибрации задка при торможении?
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт янв 19, 2012 18:13:09
Тогда посмотрим на месте!! :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 19, 2012 18:14:16
Мигалыч писал(а):открутить гтц
если
если так, то нет. Если шланги(трубки) с жидкостью отделял от ГТЦ, то да, наверное.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 19, 2012 18:20:52
serg214121032107 писал(а):... так есть диагноз насчёт вибрации задка при торможении?
В воде не стояла машина? (я не шучу, если что :D ).
Последний раз редактировалось гость Чт янв 19, 2012 18:21:52, всего редактировалось 1 раз.
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт янв 19, 2012 18:21:40
Барабан надо снимать других вариантов нет!!! :eptel:
Благодарил (а): 2423 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 19, 2012 18:24:06
если
Никаких 'наверное'! Если трубки откручивал, то точно прокачивать.
Последний раз редактировалось vaduha75 Чт янв 19, 2012 18:26:03, всего редактировалось 1 раз.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт янв 19, 2012 18:24:41
а вот как раз в сырую погоду(солёные лужи) чаще всего такая хрень :hmmm:
Мигалыч
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Чт янв 19, 2012 18:26:53
1 я еще нечего не менял
2 скорей всего соль сделала своё дело!!!
