Все вопросы про тормоза
Re: Помогите с тормозами, непонятки какие то
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 23, 2011 19:30:26
Антон80 писал(а):А у меня красное, и без надписи Как и на прошлых шлангах. Было и синее. Подделку ставлю?
ХЗ, мож и подделка...
На всех ДААЗовских что я брал и видел - кольцо желтое.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 19:35:31
Да уж. Поезжу еще по магазинам, посмотрю. Вот не помню, левый и правый одинаковые?
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 23, 2011 19:38:51
Антон80 писал(а):Вот не помню, левый и правый одинаковые?
Точно не помню, но по моему наконечники крепления к цилиндрам немножко различаются. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 19:41:22
Вот и меня терзают смутные сомнения...
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вс окт 23, 2011 21:28:14
Антон80 писал(а):JET
Одинаковые оба шланга.
vovakh
Re: заклинили передние тормоза после замены гтц
Непрочитанное сообщение vovakh » Вс окт 23, 2011 21:34:08
Может,если заклинил в открытом положении. Потомуи зад первым тормозит. А шток по книжке регулируй выступ. Там 1 мм. чтоли. Не помню.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 23, 2011 21:37:53
Антон80 писал(а):... Вот не помню, левый и правый одинаковые?
Одинаковые. Пользуюсь еще советскими запасами, и все передние шланги одинаковые.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 21:45:30
stom
не очень понятно описано. Кажется, надо укоротить шток между вакуумником и гтц
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 21:47:58
спасибо. А на советских колечка нет?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 23, 2011 21:50:21
Антон80, нет колечка.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2011 21:53:33
понятно, еще раз спасибо:)
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн окт 24, 2011 5:06:17
Приветствую всех :vsempr:
mag106 писал(а):не Гтц не перепускает
Откуда уверенность?
Было у меня такое, если резко тормознуть- нормально, а если стоять на светофоре и держать тормоз то сильнее, то слабее- педаль идет дальше и дальше. Нет такого?
У меня похожая ситуация на новой машине, только на ходу, когда перед светофором притормаживаю. Чтобы это значило? :hmmm:
ГТЦ перепускает?
stom
Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение stom » Пн окт 24, 2011 6:04:31
те правильно я понимаю что чрезмерная длина штока и привела к заклиниванию?? а толщина передних дисков не критическая если тормоза клинит? или заклинит при таком раскладе при их любой толщине? длину штока по книге поставлю,колдун на тройник заменю и попробую.просто не ожидал что эта длина по размеру выкручивается :slap:
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср ноя 23, 2011 8:15:05
ПиНГ писал(а): У меня похожая ситуация....
... да ещё и тормоза стали срабатывать при нажиме педали почти в пол, со второго качка педаль становится упругой.
Ездил вчера в гарантийку, меня там продержали полдня, потом вежливо послалиоветовали не беспокоиться и ездить далее, покуда проверка показала, что ГТЦ в норме :psih: Мне оставалось только улететь уехать, но пообещать вернуться.... с разбитой мордой и на эвакуаторе :look:
Хто прав? Хто неправ? :argue:
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 23, 2011 10:24:38
ПиНГ писал(а):с разбитой мордой и на эвакуаторе
:sad:
Лучше не ждать этого , я самому поменять ГТЦ. Нервы, а то и жизнь, дороже ;)
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 23, 2011 10:36:44
ПиНГ писал(а): Ездил вчера в гарантийку, меня там продержали полдня, потом вежливо послалиоветовали не беспокоиться и ездить далее, покуда проверка показала, что ГТЦ в норме :psih:
Ты в корне неправильно действовал. Если они морозятся, то надо не на словах, а на бумаге. Тогда и результат будет другой, сам удивишься отношению к тебе как к клиенту
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср ноя 23, 2011 10:42:07
гость писал(а):надо не на словах, а на бумаге.
Это каким образом? Я даже не в курсе как это :hmmm:
А то уже сам склоняюсь к тому, чтобы
Антон80 писал(а):самому поменять ГТЦ.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 23, 2011 15:56:09
stom писал(а):те правильно я понимаю что чрезмерная длина штока и привела к заклиниванию?? ...
stom
Скорее всего, правильно (причины могут быть и другие).
stom писал(а): а толщина передних дисков не критическая если тормоза клинит?
Только как дополнительный фактор при большом износе тормозных колодок.
stom писал(а): ...просто не ожидал что эта длина по размеру выкручивается :slap:
Вот если бы ты лет тридцать назад столкнулся с такой проблемой, как мой батя, вот это была бы для тебя проблема. На СТО переменяли всё, что только можно, а толку - ноль. Пока не приехал я и в течение часа всё устранил. С родной бабушкой, которой был 81 год от роду, в помощницах. Любитель техники была :thumbsup: .
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Ср ноя 30, 2011 8:00:19
Опять у меня непонятки с тормозами произошли, машина холодная, прогреваю, начинаю ехать и когда жму на тормоз, то слышу что заднее правое колесо в юз идет, но где то через пол часа-1час езды все приходит в норму ! Что может быть ?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср ноя 30, 2011 8:21:40
признак попадания в систему воздуха (!) Прокачай тормоза :yes:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср ноя 30, 2011 8:36:34
mag106
А как погода на улице, если мороз может он дает такой результат на торможение.
У меня следующая история, погода на улице более +1 всё ок. только -1 машина промёрзнет педаль деревяшка. Решили прокачать систему (вчера было закончено, и опробывано в действии).
В итоге заменили жидкость на феродо, прокачали уже все колёса, тормоза стали мягкие, даже очень мягкие.
У меня вопрос на скоко должны быть мягкие тормаза (всмысле сама педаль). До прокачки тормаза хватали проктически сразу, а щас свободный ход 2 см далее уже тормозит, и затем твердая педаль, запас ещё 4см до конца (всмысле до упора педали в полик). Может так и должно быть но так не привычно мягкая сильно.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Ср ноя 30, 2011 8:39:34
дим 99 писал(а):mag106
где то +1, к вечеру -1
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср ноя 30, 2011 9:51:08
mag106
Возможно реально, в системе есть воздух, а может жидкость фиговая, произошла какято хим реакция и в итоге тормоза быкуют. Мне механик расказывал что при полностью исправной тормозной системе и отсутствия воздуха, на заглушоном двиге, надо нажать на тормоз много раз, если после первого качка педаль дубовая значит воздух, а если просто слегка меньше ход педали стал тогда всё клас.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 30, 2011 10:09:55
дим 99 писал(а):если после первого качка педаль дубовая значит воздух
Это если в пол упрется, что ли?
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Ср ноя 30, 2011 10:30:15
нет воздуха в системе - это 100%, жидкость идет чистая, без пены и пузырьков, давление отличное
