беда с передними тормозами
же-ник
- Ученик
- Модель авто: ваз21074
беда с передними тормозами.Если повторяюсь то извините,но уже три дня ковыряюсь с машиной а проблему никак не выясню.... Вобщем такое дело : месяц назад поменял передние колодки , и началось.После 200км пробега появился свист с передней левой стороны внимаие на него я необратил (т.к думал что колодки должны притереться). Потом засвистело и слева . Ступицы нагрелись так что до них нельзя было дотронуться. После чего я все-таки полез посмотреть в чем дело.И от увиденного ужаснулся : после поддонкрачивания как левой так и правой стороны машины колеса не крутились,диски намертво были зажаты колодками , открутил две трубки на главном цилиндре штоки не разошлись , кое- как вытащил колодки и попробовал разработать цилиндры , но без толку штоки не поддались. В магазине пиабрел тормозные диски , 4 рабочих цилиндра новые колодки , поставил все это дело на машину, проехав 5-6 мм проверяя нагрев ступиц обжог руку. Доехал до дома, поменял ступичные подшипники.Прокатился 5 км опять ступицы оказались горячими. Подскажите в чем причина а то я что то не догоняю...
Bemrik
Re: беда с передними тормозами
ну осталось совсем немного поменять)) вакумный усилитель и ГТЦ
и калодки какие ставил?
же-ник
- Ученик
фирму производителя колодок не помню ,покупал те что с пазом по центру.А причем ГТЦ Сейчас же колодки расходятся?
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
же-ник
Уже писал не раз и не два,люди не прислушиваются почему то.Вобщем сними колодки,намочи тряпочку тормозухой,протри поршни,вдави их монтажкой,нажми на тормоз(поставь между диском и поршнями прокладку,что бы они не выскочили),потом опять протри.....до тех пор пока не будут ходить нормально.Работы на пол часа!
же-ник
- Ученик
Рабочие цилиндры новые... хорошо работают. при поддонкраченой машине они как положено сходятся и отходят я проверял.
- Модель авто: 21093 01г
CHMZ
аффтар писал что поменял все цилиндры, диски и колодки, если же их клинит значит Гав..но, если все новое но не расходятся значит ГТЦ, и вообще - нагрев это нормальное явление, трение же, да и жара
же-ник
покатайся , потормози как следует, шоб до красна , поддомкрать и покрути колеса, если не клинит не парься, это физика
же-ник
мы не знаем что там после замены, если все крутица и расходица -проблема решена, фсем спасибоже-ник писал(а):Сейчас же колодки расходятся?
же-ник
- Ученик
а если перегрею то полетят пыльники на рабочих цилиндрах... га--но дело будет
CHMZ
Диск греется,или ступица?Тут надо определится.же-ник писал(а):а если перегрею то полетят пыльники на рабочих цилиндрах... га--но дело будет
Подумал-а ты не перетянул гайку?Скорей всего так и есть!Ослабь гайку ступицы и покрути диск.Если в этом дело,затяни что бы и диск вращался легко,и люфта не было,и законтри.
Последний раз редактировалось CHMZ Пн июл 11, 2011 18:50:47, всего редактировалось 1 раз.
же-ник
их наверно не совсем же дураки придумали, они же не бумажные, что бы хоп и загорелись
тогда надо ездить медленнее и тормозить двигателем
же-ник
- Ученик
в "мурзилке" пишут что одной из возможных неиспранвостей может быть неправильная работа ГТЦ ...Что лучше сделать поменять его или "перебрать"
Вообше дотронуться до ступицы не снимая колеса не получяется диск же поверх ступицы ставится.... т.е получается что греется сам диск.
же-ник
- Ученик
Сусанин писал(а):же-ник
живу в 7 и км от города так что пока до города доеду почти тормоза и нетрогаю
вот и отлично, проедешь, остановись и потрогай, если не греется - все хорошо
Bemrik
если колодки расходляться а диск грееться смотри износ колодок и диска, мб колодки вместо того чтоб стераться тупо трут диск....отсюда и нагрев.... поставь колодки помягче, ради интереса поставь полодки финфал и попробуй, стоят копейки. а стираются моментально без всякого нагрева..
Bemrik
ступица мне кажется врядли будет греться до таких температур..... врядли в ней причины, еслиб в ней то и колесобы в вывешеном состоянии крутилось бы неахти......
же-ник
- Ученик
спасибо всем ... завтра все таки поменяю ГТЦ надеюсь что что-нибудь изменится.А сейчас извините надо ложиться спать завтра в 4:00 подем
же-ник
ты же определись все таки, клинят тормоза после замены частей, после торможения или нет, если все новое клинит - то ГТЦ, если не клинит, но горячее , либо из за трения либо ступичные подшипники(нагрев без торможения)
Bemrik
да и понятие нагрева у всех разное..... для когото 60 градусов эт горячо а комуто яичницу жарить можно и норм...
min
- Модель авто: Ваз-1119
Похожая беда,замена передних колодок(причем снял заводские,а они разных фирм
),проехал 500 км,и начало подтармаживать переднее правое колесо,чуть на тормоз надавишь-отпускает,сегодня снял колодки,поразгонял цилиндры,смазав тормозухой,вроде нормально,но кажется придется их менять.
moscow-paris
- Ученик
- Модель авто: 2107 1.6Л
Если цилиндры "FENOX", то с ними есть такая беда. Будешь менять, то лучше попробуй другого изготовителя. Бывает еще, что их вакуумник поджимает сам по себе, но тогда как правило бывают еще и проблемы с настройкой хх.min писал(а):Похожая беда,замена передних колодок(причем снял заводские,а они разных фирм),проехал 500 км,и начало подтармаживать переднее правое колесо,чуть на тормоз надавишь-отпускает,сегодня снял колодки,поразгонял цилиндры,смазав тормозухой,вроде нормально,но кажется придется их менять.
min
цилиндры еще заводские стоятmoscow-paris писал(а):Если цилиндры "FENOX", то с ними есть такая беда. Будешь менять, то лучше попробуй другого изготовителя. Бывает еще, что их вакуумник поджимает сам по себе, но тогда как правило бывают еще и проблемы с настройкой хх.min писал(а):Похожая беда,замена передних колодок(причем снял заводские,а они разных фирм),проехал 500 км,и начало подтармаживать переднее правое колесо,чуть на тормоз надавишь-отпускает,сегодня снял колодки,поразгонял цилиндры,смазав тормозухой,вроде нормально,но кажется придется их менять.
