А если при наскольких быстрых нажатиях на педаль тормоза обороты повышаются примерно на 100-150???mik58 писал(а):при нажатии несколько раз на педаль тормоза машина на холостых глохнет то это вакумник
пропало давление на педали тормоза
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: пропало давление на педали тормоза
mik58
снимем шланг с вакуумника такой толстый в матерчатой оплетке он бывает трескается и из-за оплетки не видно затыкаем пальцем одну сторону отпускаем в тазик и дуем и смотрим пузыришурик писал(а):а для чайника можно расписать всё это дело поэтапно??? что куда дуть,а то с вакуумником я недогоняю
на вакуумнике смотрим на клапан если он пластмассовый (на старых машинах он может быть металлический не съемный) то покупаем и меняем
mik58
по моему мнению это нормально, так как после короткого времени обороты возвращаются в нормальное состояние, у меня такJET писал(а):А если при наскольких быстрых нажатиях на педаль тормоза обороты повышаются примерно на 100-150???
Сразу же как только перестаешь топать по педальке.mik58 писал(а):так как после короткого времени обороты возвращаются в нормальное состояние
У меня тож.mik58 писал(а):у меня так
Тож так считаю.mik58 писал(а):по моему мнению это нормально
шурик
- Модель авто: ваз-21051
спасибо за советы!!!!!!!!!! вчера поменял шланг на вакуумник и подтянул клапан(он металлический у меня) и всё стало отлично. Пропала мягкость педали, тормоза срабатывают сразу при нажатии,на половину хода педали машина уже колом встаёт да и движок стал намного ровнее работать. Вот что значит какой-то шланг,вроде мелочь,а как оказалось на многое влияет. Ещё раз огромное спасибо.......
