Пропали тормоза
Дмитрий М
Модель авто: ВАЗ 2107
Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение Дмитрий М » Пн фев 21, 2011 21:25:39
После замены вакуумника, при торможении, педаль стала становиться колом, тормозили только передние колеса. Я заменил задние цилиндры, но при прокачке тормозов, жидкость поступает только в заднее правое колесо, в заднее левое колесо жидкость не поступает. Это может быть из-за колдуна? Если у кого-нибудь были подобные проблемы или есть какие-либо идеи, подскажите.
mik58
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн фев 21, 2011 21:40:27
скорее всего необходимо отрегулировать шток в вакумнике
sergey22
Модель авто: Классика
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение sergey22 » Пн фев 21, 2011 21:42:51
А лучше вообще тормоза без вакуумника. Как в 2101. Просто и надёжно.
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 21, 2011 23:04:36
Дмитрий М писал(а):... при прокачке тормозов, жидкость поступает только в заднее правое колесо, в заднее левое колесо жидкость не поступает. Это может быть из-за колдуна?....
Ни колдун, ни усилитель не могут давать такой эффект.
Благодарил (а): 2717 раз
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 22, 2011 4:43:31
Дмитрий М писал(а):педаль стала становиться колом,
Это типа как будто усилителя и нет? :hmmm: Шланг, клапан гут?
mik58 писал(а):необходимо отрегулировать шток в вакумнике
и это провести.
Дмитрий М писал(а):в заднее левое колесо жидкость не поступает
Имеет место залом или закупоренность трубки к этому цилиндру после тройника.
Дмитрий М
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение Дмитрий М » Вт фев 22, 2011 19:24:59
sergey22 писал(а):А лучше вообще тормоза без вакуумника. Как в 2101. Просто и надёжно.
А как это понять "без вакуумника"? В копейке нет вакуумника?
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 22, 2011 19:25:44
Дмитрий М писал(а): В копейке нет вакуумника?
Нету
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 22, 2011 21:22:53
Дмитрий М писал(а):... в заднее левое колесо жидкость не поступает...
Дмитрий М,
Что бы я сделал в первую очередь, отсоединил бы тормозную трубку от левого тормозного цилиндра. Чтобы проверить, поступает ли тормозная жидкость по этой трубке. Дальше - думать в зависимости от результата этой проверки.
sergey22
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение sergey22 » Ср мар 02, 2011 13:33:43
Правильно пишут - ести ТЖ в одно колесо поступает, а в другое, соседнее нет, то дело в тормозной трубке/шланге, идущим от тройника к колесу.
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 03, 2011 17:06:28
Дмитрий М
уже тормозит или как :hmmm: ?
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 03, 2011 17:44:59
гость писал(а):уже тормозит или как
10 дней как тишина, а смайлик-то :hmmm: , левша LOL
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 03, 2011 19:14:50
Это ж уже в который раз тебе приходится волноваться из-за одноклубников :D
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 03, 2011 19:17:01
Буйный, всё, решено! По тормозам больше советы не даю! Может, он трубку открутил и поехал?! Так мне что, за него отвечать?!
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 03, 2011 19:19:34
А вдруг правда? :pop: Может мне последний пост удалить? :hmmm:
Re: Пропали тормоза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 04, 2011 6:45:23
гость Дааа, не знаю чё и сказать. Вчера(3.03) в обед ОН был на форуме, знач жив :thumbsup: . Просто не знает как отблагодарить LOL
