Передние суппорта
Алешка
Передние суппорта
Непрочитанное сообщение Алешка » Чт фев 10, 2011 10:57:06
Здравствуйте собратья автолюбители.
Нужен совет -При езде поскрипывают передние тормоза,при нажатии на тормоз скрип исчезает а отпускаешь тормоз через пару секунд скрип появляется. Снимали колеса,вытаскивали колодки.При нажатии на тормоз суппорт выходит а отпустив педаль тормоза суппорт плохо уходит обратно. Смазали,но помогло не на долго.
Подскажите что делать,менять суппорт или можно что-то еще сделать?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Передние суппорта
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 10, 2011 11:05:08
Алешка
если черепашки в суппорте подклинивают,то лучше заменить черепашки
Алешка
Непрочитанное сообщение Алешка » Чт фев 10, 2011 11:11:04
Т.Е. можно какие-то отдельные части суппорта поменять или там все не разборно и менять все целиком?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт фев 10, 2011 11:21:50
рустем писал(а):Алешка
что есть черепашки? :fear:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 10, 2011 11:22:16
Алешка
тормозной суппорт составной узел,основные детали-скоба(здоровая такая деталь),2 тормозных цилиндра(черепашки),трубка между цилиндрами ит.д. Черепашки меняются при их плохой подвижности,закисании
Алешка
Непрочитанное сообщение Алешка » Чт фев 10, 2011 11:32:23
Они так и называются-передние тормозные цилиндры (чтоб знать что в магазине спрашивать :look: )? А менять лучше пару сразу наверно?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 10, 2011 11:37:08
Алешка писал(а):Они так и называются-передние тормозные цилиндры
да
а еще они отличаются друг от друга -все 4 цилиндра и все разные(правый наружний,правый внутренний,левый наржний,левый внутренний),еще отличаются трубки между цилиндрами(№5)-левая и правая (иногда их приходиться менять при замене черепашек,т.к. прикипают намертво)
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 10, 2011 11:43:44
Абракадабра - плыви!
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 10, 2011 11:45:03
гость писал(а):Абракадабра - плыви!
непонял
Алешка
Непрочитанное сообщение Алешка » Чт фев 10, 2011 11:46:42
Спасибо. Я уж думал придется суппорта целиком покупать,накладненько вышло бы. :rolleyes:
Благодарил (а): 2719 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 10, 2011 12:00:44
LOL LOL LOL
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт фев 10, 2011 12:12:30
Алешка писал(а):Нужен совет -При езде поскрипывают передние тормоза,при нажатии на тормоз скрип исчезает а отпускаешь тормоз через пару секунд скрип появляется.
только почему все тормоза стали обсуждать здесь вроде скрип при ОТПУЩЕННОЙ педали тормоза, да и при разборки убедились что они работают. Тут скрепят скорее всего шаровые.
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Пт мар 25, 2011 20:51:24
У меня вопрос ,подклинивает иногда правый супорт.Пока лечу тем что в ГТЦ приоткручиваю шланг на правый супорт.Давление выходит и расклиниваеться.Просто помню когда менял колодки на (ферадовские),правый супорт очень туго приходилось разжимать чтоб вставить колодку ,хоть и снимал супорт естественно целиком.Хочу поменять наверно черепашки и удалить закись которая клинит.Вопрос как вытащить черепашки и цилиндр из супорта ,очень тугой .Может снять колодки и не отключая от системы по тормозам ,сам и вывалиться?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 20:55:35
Алексей Белый
ну, а как ещё их можно извлечь?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 25, 2011 20:56:17
Алексей Белый
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-9.html
Алексей Белый писал(а):Может снять колодки и не отключая от системы по тормозам ,сам и вывалиться?
максимум поршня выпадут,а сами черепашки на месте останутся.Снимай суппорт,выбивай черепашки(про стопор не забудь),про запас купи трубку,которая между черепашками стоит
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 21:56:42
рустем писал(а): максимум поршня выпадут,а сами черепашки на месте останутся.
Подумал, что поршень - это и есть "черепашка" :D . А оказывается - цилиндр. :) У нас такая терминология не особо гуляет.
Вот рустем суппортом называет суппорт и называет. Что сказать - приятно :beer2: А у нас что только суппортом не называют; видать, слово это им очень нравится ... :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 22:15:13
непонял
рустем, да это не к твоему посту, просто долго отправлял.
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Вс мар 27, 2011 20:44:22
А ,понял спасибо,я действительно думал ,что эта конструкция разбираеться ещё более подробней(цилиндр ,гильза) и тд...))))Тогда всё понятно.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 27, 2011 22:12:20
Алексей Белый
Кажись, ты правильно понял.
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Чт апр 07, 2011 13:06:37
Немного не там искал причину заклинивания тормозов,но нашёл .Причина оказалась в регулировки штока вакумника.Закрутил немного шток и ход педали стал больше и не клинят тормоза. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 07, 2011 20:13:45
Алексей Белый
вот и хорошо.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн июл 25, 2011 15:11:53
а вот вопрос маленкый к знатокам. если перед поддомкратить и крутнуть колесо то немного шоркают колодки. стоит ли задумываться об этом? :look:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 25, 2011 18:37:11
GoBLIN
Ну они слегка-то могут задевать за диск,там зазор между колодкой и диском всего ничего.Вот если в одном месте задевают,то стоит задуматься: а не стал ли диск кривым? При подкисших поршнях (или одном поршне) постоянно будут задевать,причем греется больше обычного и колодка быстро изнашивается(особенно заметно при одном подкисшем поршне).
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Пт сен 02, 2011 20:06:23
Сегодня пытался заменить тормозные диски. Один (правый) заменил, второй не сбить. Залил всё на ночь жидким ключом.
Но это так... прелюдия. :)
После замены диска появилась проблема, не поставить внешнюю новую тормозную колодку. Не лезет. А внутренняя свободно болтается. Это с учётом того, что оба тормозных цилиндра по-максимуму вдавлены (отжаты). Заметил, что тормозной диск в прорези суппорта смещён во внешнюю сторону больше. Т.е. зазор в щели между наружной стороной тормозного диска и суппортом - меньше. На стрых колодках износ также неравномерен. Внешняя колодка изношена больше.
Как добиться равномерного зазора между тормозным диском и суппортом с обоих сторон в щели суппорта?
И подскажите, как без ямы сбить "прикипевший" диск? Внутри арки колеса не размахнуться как следует молотком. :( Может есть ещё какие-то народные средства?
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 21:24:10
AlexeyZet
Что-то я не понял, что с чего ты не можешь сбить и причем тут яма?
