заднее левое колесо гудит при торможении
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт окт 29, 2010 20:53:11
Всем здравствуйте, друзья! странные вещи происходят.я догадываюсь конечно но все же интересно.
поставил недавно зимнюю резину новую но на старых дисках.на шиномонтажке сказал парень что один диск не очень хороший и пометил его чтоб я его назад поставил.
я после смены колес выезжаю вроде все хорошо.притормаживаю тоже все нормально. но если нажать педаль посильнее то начинает колбасить и в заднем левом колесе начинает что то чертить.и потом не прекращется до полной остановки.машина постояла где то 2 часа .выехал все тихо.начал тормозить и опять!может подскажете может ли немного кривой диск так повлиять?
Благодарил (а): 2697 раз
Re: заднее левое колесо гудит при торможении
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 30, 2010 4:32:15
check053 А ты то колесо на правую сторону поставь и попробуй сам ответить на свой вопрос. ;)
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 30, 2010 5:10:20
Смотри, разобьет подшипники :no:
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Сб окт 30, 2010 8:16:04
я и не езжу из за этого.только до дома доехал и обратно до гаража.а это максимум километр в сумме.звук такой будто бы колодка в барабане просто болтается!сегодня пойду проверю.барабан сниму посмотрю.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Вс окт 31, 2010 21:15:17
сегодня снял барабан и посмотрел что же там такое.выглядело все прилично но единственное что не понравилось это цилиндрик с одной стороны сильно вышел и резинка соскочила.думаю он слишком сильно вылезает и за что то там цепляет а вот что я понять не могу.
поменял тросики ручника так как давно хотел.прокачал систему.но вибрации и стук при нажатии на педаль все еще есть.цилиндр похоже надо менять?что скажете?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 01, 2010 5:06:47
check053 Моё предложение ты не опробовал.. :sad:
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пн ноя 01, 2010 21:33:00
опробовал.)))более менее помогло.стучать перестало но вибрации сильные остались!
Буйный благодарю за совет!
похоже диск слишком кривой!и ставить его нельзя на машину.а с цилиндром что делать?менять?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 02, 2010 17:01:01
check053 писал(а):.а с цилиндром что делать?менять?
Ну, недорогие они. Попробуй замени.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Вс ноя 07, 2010 13:58:41
вновь появились вопрсы к вам уважаемые форумчане)
заменил я диск на дургой тот был кривоват.на глаз не определить но на шиномонтажке ребята сказали что он не айс.
при торможении вибрация и шум теперь в переднем левом колесе.при плавном нажатии не ощутимо но если надавить то начинается
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс ноя 07, 2010 14:18:43
Посмотри тормозные барабаны они могут быть убиты
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пн ноя 08, 2010 19:53:04
барабаны нормальные.проверял от новых не отличаются.мерил штанген-циркулем по кругу
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 09, 2010 2:40:18
вот тебе подсказка:
менял я цилиндрики, на правом вроде все нормально когда тронулся, крутилось и не шоркало. На левом же как будто метал долбило внутри или ключ оставил :yikes: переставил барабан на 180гр и машинка тихо поехала, но факт в том что когда я вращал двиглом ступицу на месте барабан был явно не отбалансирован :cry:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 09, 2010 4:30:03
check053 писал(а):вибрация и шум теперь в переднем левом колесе.
Порядок действий прежний.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Вт ноя 09, 2010 18:42:43
ну как же прежний если диск новый..((
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 10, 2010 5:30:12
check053 писал(а):ну как же прежний если диск новый
Меняем местами передние колёса. Слушаем, проверяем. Ведь
check053 писал(а):шум теперь в переднем левом колесе
так?
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Ср ноя 10, 2010 23:04:43
Резина направленная.если только ненадолго только послушать.что то ввобще с тормозами неладное творится.вибрации очень сильные.аж нога дрожит.Я тут подумываю приобрести суппорта в сборе.потому что когда менял цилиндрики на правом колесе очеь уж разболтанно они встали.не крепко.может от этого вибрации?и сход развал бы надо сделать а то машину уводит влево всегда а тем более при торможении.но это после замены тяги.чтоб два раза не платить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 11, 2010 3:51:01
check053 писал(а):когда менял цилиндрики на правом колесе очеь уж разболтанно они встали.не крепко.может от этого вибрации?
Канешно!
check053 писал(а):и сход развал бы надо сделать
Абизатильна!
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Непрочитанное сообщение ivander85 » Чт ноя 11, 2010 4:43:51
А подшипники не пробовал проверить? Может просто подшипник разбитый.
