Усиление тормозной системы.
alex Дружище! Ты никак иномарку приглядел...? Даже не вздумай! Я то пока расчитываю еще на своем пятачке поездить! Матиз то я для жены купил - она на нем ездит..а я так (эпизодически)! Из-за таких энтузиастов как ты да Вовчик 52 я не стал пока продавать пятерку....а то было в феврале у меня очень сильное желание... Пока я не пересяду на ино ты даже и не думай....
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Re: Усиление тормозной системы.
Поставил себе тормоза от 2112, тормозить стала заметно быстрее на стоковом вакуумщике в планах установка тогрмашеского. Вот небольшой фото отчет.
spnet а пыльник (железный кожух) т.диска почему не стал ставить? в комлекте же идут вроде...
http://www.kartuning.ru/tormoza/index.php?idi=78
- spnet
- Stalkerun
а вакуумник ЛУКАС от москвича 41 предлогали? говорят тормоза становятся намного мягче и эффективнее
- spnet
Если найдешь то советую бери у меня валяется, манжете хана и перебрать не получается а так обалденно сним ездить.
- spnet
В ГАИ ? Платишь в гаи тебе привозят талон или едишь в НАМИ и получаешь там сертификат и проходишь официально.Lihoi78 писал(а):А как насчет регистрации???
- spnet
Надо креплени делать, если найду в гараже его то сфоткую. Из более простого я щас буду брать торгмашь на 08 + переходник под классику и главный от 08.Igor001/7 писал(а):spnet
А вакуумник этот от 2141 без переделок встаёт?
- Igor001/7
Буду очень признателенspnet писал(а):если найду в гараже его то сфоткую
Что то говорят вроде что трудно его найтиspnet писал(а):переходник под классику
- spnet
от шевенивы что ли, там вакумник 08 переделанный под ниву. кстати и на космич вроде он же идет.
- Igor001/7
spnet
Вот средств поднакоплю,обязательно какой нибудь из этих двух вариантов поставлю(какой по проще
Надо будет поискать этот пеерходник для классики...
- spnet
Попроще от 08 Я в тюнинг магазинах видел уже вакумуник с переходником на классику.Igor001/7 писал(а):spnet
Вот средств поднакоплю,обязательно какой нибудь из этих двух вариантов поставлю(какой по проще)
О птичках у меня кореш поставил вакумник от КИЯ что ли если найду фотки залью.
- spnet
Вакуумник от камри а не от кия, вот описание как он делал.
1. ГТЦ от камри
2. Вакуумник от камри
3. Проставка вакуумника от нивы
3. Пару трубок медных от иноса по 30см(резьба на штуцерах с шагом 1мм, на русских что-то вроде 1,25)
4. Пару трубок железных от жигулей любой длины. О трубок нужны будут только штуцера.
5. Набор форс для развальцовки тормозных трубок.
6. 1л тормозухи ДОТ4
7. Набор ключей, примерно от 8 до 17
8. Прокачной ключ на 8, 10 и 11
9. Желательно гараж
10. Дрель
11. Свёрла
12. Штангенциркуль
13. вилка толкателя 408-3505064-10(может подберёте что-то похожее)
14. Шпилька М8(есть в любом строительном магазине)
15. Высокая гайка с резьбой М8
16. тройник 2101-350691
17. гайка М8 c зубчатым буртиком 4шт. (для крепления ВУ к кронштейну);
Возможно что-то не дописал, но точно по мелочам.
Начинаем камасутру!
Берём подставку под вакуумник от Нивы и размечаем на нём отверстия под крепление вакуумника от камри. Разметили, просверлили. Прикрепили вакуумник к подставке. Если у вас до этого не было тормозов от святогора - серлим моторный щит под подставку вакуумника, предварительно всё разметив. Просверлили-прикрутили вакуумник. На педаль тормоза одеваем вилку(№13), предварительно рассверлив в неё отверстие и нарезав резьбу М8. Т.к. толкатель камрюшного гтц короткий и не хватает его до педали тормоза - его надо удлинить. Удлинять будем шпилькой(№14). Для этого берём высокую гайку, с одной стороны гайки резьба какая нам и нужна - в неё легко вкручивается шпилька, а вот толкатель ГТЦ камри имеет другой шаг резьбы. Перенарезаем резьбу с одной стороны под толкатель вакуумника. Всё готово для стыковки педали и вакуумника. Отмеряем расстояние от педали до толкателя, по этой длине отрезаем шпильку М8. Прикручиваем вилку к педали, в вилку вкручиваем шпильку, с помощью высокой гайки стыкуем толкатель и шпильку. Всё. Педаль у нас давит на вакуумник! Круто!
Дело за тормозными трубками.
Берём трубки от иномарки, отпиливаем от них 3 см, чтобы снять штуцер. Распиливаем жигулёвские трубки, снимаем с них штуцера и одеваем на иномарочные трубки. Т.е. делаем так, чтобы на иномарочных трубках было по 2 разных штуцера. Русский и иномарочный. Теперь развальцовываем аккуратно. Не можете сделать сами - отнесите в сервис. Вкручиваем эти 2 трубки в гтц камри. С той трубки, которая расположена ближе к заду авто через тройник разводим на передние колёса, с другой трубки через либо тройник, либо шланг от задних тормозов классики пускаем тормозуха на задние колёса. Проверяем все соеднинения, заливаем тормозуху в гтц, прокачиваем!
Тормоза получились просто супер!!!! Улёт!!!!!!
Это была первая часть статьи. Во второй части расскау вам про установку 16" тормозных дисков от ниссан ГТР на переднюю ось вашей шестёрочки.
Вот немного фоток
Такое было http://photofile.ru/users/mishgan1982/3 ... nImageLink
Такое установил http://photofile.ru/users/mishgan1982/3816058/88798294/ На этой фотке видно высокую гайку ,которая нужна для удлинения штока вакуумника
Вот такой набор для развальцовки я юзал http://photofile.ru/users/mishgan1982/3816058/88798303/
Такой набор для нарезания резьбы в гайке http://photofile.ru/users/mishgan1982/3816058/88798307/
А этим всё сверлил http://photofile.ru/users/mishgan1982/3816058/88798309/
http://photofile.ru/users/mishgan1982/3816058/88798296/
1. ГТЦ от камри
9. Желательно гараж
10. Дрель
11. Свёрла
12. Штангенциркуль
Начинаем камасутру!
Вот немного фоток
