Педаль тормоза становится мягкой
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Вт июл 20, 2010 19:50:36
Почитал темы про тормоза - вроде такого вопроса не было.
Исходные данные:
колодки и диски прошли около 3 тык (менялись все разом). Тормозные цилиндры и шланги менялись все прошлой осенью (после того, как залил тосол в бачок тормозухи:) ). ГТЦ, скорее всего, "родной", вакуумник и тормозные трубки тоже.
Суть проблемы:
прокачка тормозов => около 300 км педаль тормоза реагирует нормально.
после этого пробега педаль становится все мягче, эффективное торможение начинается при более "глубоком" нажатии, передние колеса не блокируются. Уровень тормозухи в норме и уменьшаться не собирается.
Собственно - "че за ..." :) и как с этим бороться?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Re: Педаль тормоза становится мягкой
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 20, 2010 19:55:03
kami По твоим симптомам - только подсос воздуха хдето. Смотри задние цилиндры внимательно.
kami писал(а):прокачка тормозов => около 300 км педаль тормоза реагирует нормально.
Воооот. А воздушок при этом откель пузырит?
kami
Непрочитанное сообщение kami » Вт июл 20, 2010 20:04:26
Буйный писал(а):По твоим симптомам - только подсос воздуха хдето.
Я тоже так подумал, но как найти это "где-то" - неохота по новой менять всё подряд.
Буйный писал(а):А воздушок при этом откель пузырит?
ХЗ. В том-то и дело, что ниоткуда. Прокачиваю через трубку от капельницы. Последний раз, обленившись, прокачал только передние тормоза (подумал - задние блокируются, значит с ними все нормально, а вот передние не хотят, их и попробуем). Проблема также исчезла, на примерно столько же (может, меньше) км. Пара-тройка мелких пузырьков (чтоб не соврать - еле видных, меньше 0,5 мм в диаметре) вышло из переднего правого колеса. И все...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 20, 2010 20:07:12
kami писал(а): Пара-тройка мелких пузырьков (чтоб не соврать - еле видных, меньше 0,5 мм в диаметре) вышло из переднего правого колеса. И все...
Немало это...А "вокруг" всё прям сухо?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 20, 2010 20:19:30
И ещё. Резинотканевые шлаги от бачка до ГТЦ случаем не "влажные"?
kami
Непрочитанное сообщение kami » Вт июл 20, 2010 20:23:33
Буйный писал(а):Немало это...
Да? А я думал - не влияет... плохо, значит, дело...
Буйный писал(а):А "вокруг" всё прям сухо?
Хммм... вообще-то нет. Сейчас сходил посмотрел.
На "площадке" левого наружного тормозного цилиндра (там, где входит трубка) - сырость, а у внутреннего - сухо. Трубка дальше не подтягивается, хотя резьба снаружи еще есть (т.е. - резьбу видно).
Попробую заменить его, и трубку заодно, может - косо вошла... До зряплаты правда, придется дожить так.
kami
Непрочитанное сообщение kami » Вт июл 20, 2010 20:25:41
Буйный писал(а):Резинотканевые шлаги от бачка до ГТЦ случаем не "влажные"?
Их тоже менял осенью. Нет, сырости нет, сам ГТЦ тоже сухой
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 20, 2010 20:36:31
kami писал(а):На "площадке" левого наружного тормозного цилиндра (там, где входит трубка) - сырость,
Это и есть "враг".
kami писал(а):трубку заодно, может - косо вошла..
Это плохо. Наперекосяк всандалил. Резьбу при этом мог повредить в цилиндре. А он "люминивый"... :sad: Ну, и конусно- торцевая посадка должна быть плотная(под резьбой). Резьбы почти не должно быть видно. Попробуй "по новой" вкрутить. Должно помочь. Калёным болтом можно "освежить" резьбу в цилиндре с удалением стружки. Не переживай! :beer2:
kami
Непрочитанное сообщение kami » Вт июл 20, 2010 21:11:37
Буйный писал(а):конусно- торцевая посадка должна быть плотная(под резьбой). Резьбы почти не должно быть видно.
Ясно, спасибо. А ведь верно - при замене мне ее косо "всандалили", через пару дней заметил - сам переделывал...
Значит, все-таки цилиндр под замену...
Вопрос пока можно считать закрытым. Как устраню цилиндр - если не забуду про тему, отпишусь.
А вообще - жесть, если подумать. Год назад не доверял себе, делал всё у "мастеров". Сейчас не доверяю мастерам, убедившись в принципе - "хочешь сделать хорошо - сделай это сам". Только вот самому без подъемника и/или эстакады не очень-то развернешься...
Last question - после замены переднего левого наружнего тормозного цилиндра можно ли не прокачивать "зад"?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 21, 2010 6:21:56
kami писал(а):после замены переднего левого наружнего тормозного цилиндра можно ли не прокачивать "зад"?
Если быстро заткнёшь трубку(колпачком со штуцера) от сменяемого цилиндра, а потом так же быстренько её подсоединишь, то система не успеет хапнуть воздуха и задок можно не прокачивать.Главное, чтобы бачок не осушался.
kami
Непрочитанное сообщение kami » Вс июл 25, 2010 12:33:59
kami писал(а):Как устраню цилиндр - если не забуду про тему, отпишусь.
Устранил :)
Кирдык полный был резьбе на этом цилиндре. Восстановлению явно не подлежал, соответственно - был выкинут вместе с 1 банкой от тормозухи (ушло на прокачку - воздуха было немерено). Первые впечатления - все суперабл. Посмотрим, что будет после 300 - км пробега...
Кстати, в продолжение разговора - менял цилиндр по рукоблудству из car-exotic.com. Дык вот, там говорят, что для снятия цилиндра с суппорта нужно "выколоткой нажать на подпружиненный фиксатор". Обсмотрел все 4 цилиндра - ни на одном нету... Я правильно понимаю, что это "ой-ей-ей, и как я вообще на ней ездил". Причем - этого фиксатора не было в комплекте и к новому цилиндру (Fenox). Продаются ли эти фиксаторы отдельно? Или и так всё нормально?
rage.capoor
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Ср авг 11, 2010 20:09:50
С фиксаторами не парься-никуда не выпадут твои цилиндры.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 12, 2010 6:45:55
rage.capoorЯ бы поддержал тебя насчёт фиксаторов, но по прошествии 17-ти дней...даже и не знаю.. LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 12, 2010 12:09:36
Если в сервисе или в магазине говорят, что еще никто не жаловался, то это должно насторожить :sad: :)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 12, 2010 18:36:35
kami писал(а):для снятия цилиндра с суппорта нужно "выколоткой нажать на подпружиненный фиксатор". Обсмотрел все 4 цилиндра - ни на одном нету... Я правильно понимаю, что это "ой-ей-ей, и как я вообще на ней ездил". Причем - этого фиксатора не было в комплекте и к новому цилиндру (Fenox). Продаются ли эти фиксаторы отдельно? Или и так всё нормально?
Чот я не понял... Ты его и не увидишь, пока не снимешь циллиндр с суппорта.
Позапрошлой осенью менял ОБА внешних циллиндра - штуцера пообламывались. Тупо выбивал их из суппортов. Они там держались на этих самых фиксаторах. При выбивании отламывается уголок ллюминивого корпуса циллиндра (где фиксатор) и все - циллиндр всерно на мусорку, так шо нормально. Фиксатор - это стальной циллиндр миллиметров 5-6 в диаметре и пружина такая же. Пружина топится в суппорт, потом вставляется сверху этот циллиндр-фиксатор. Фиксатор топится в дупло (пружина сжимается) и вставляется новый циллиндр. Когда он становится на свое место, фиксатор пружиной выдавливается в соответствующее гнездо в циллиндре и защелкивается. Все. К новому в комплекте фиксаторы не идут - это, скорее, деталь суппорта. Хотя как там - хз. У меня, по-моему, не было новых с циллиндрами (один брал заводской, а другой Fenox). Если у тебя их кто-то не поставил, вставляя циллиндры в суппорты, думаю, в продаже они должны быть без проблем - спрашивай, где торгуют суппортами, циллиндрами и всякой мелочевкой (болты-гайки-клепки-пробки...).
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 12, 2010 18:46:38
Фиксаторы не нужны, они всего-навсего облегчают сборку в условиях массового производства. Об этом в свое время писал ЗР. Кроме того, при утапливании фиксаторов они назад из своего отверстия больше никогда не выходят. Проверено на практике несколькими поколениями автолюбителей.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 12, 2010 20:45:43
гость писал(а):они всего-навсего облегчают сборку в условиях массового производства.
Вот тут чот недопонял. Фиксатор позволяет установить циллиндр точно на свое место в суппорте. Без него он может и сдвинуться по "рельсам". Так что хз.
гость писал(а):при утапливании фиксаторов они назад из своего отверстия больше никогда не выходят.
Это да. А на кой их снимать назад? Их снимают лишь для замены циллиндров - а тогда и сломать оный не жалко - фиксатор и суппорт при этом не страдают.
Mus
Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Непрочитанное сообщение Mus » Чт авг 12, 2010 23:24:19
Фиксаторы продаются отдельно, 4 пипки и 4 пружинки, были в запаянном плотном пакетике с этикеткой внутри, стоили рублей 20 примерно. Надо их или не надо-не знаю, я поставил на всякий случай. При установке всё выщелкнулось куда надо.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 14, 2010 11:57:17
Randall писал(а): Вот тут чот недопонял. Фиксатор позволяет установить циллиндр точно на свое место в суппорте. Без него он может и сдвинуться по "рельсам". ...
Randall, там плотная посадка на направляющих типа ласточкиного хвоста. Да и никуда ничего не сдвинется по направляющим, потому что отсутствуют силы в данном направлении. Попробуй-ка еще выбить цилиндр при замене.
Randall писал(а):... А на кой их снимать назад? Их снимают лишь для замены циллиндров - а тогда и сломать оный не жалко - фиксатор и суппорт при этом не страдают.
Randall, :sad: совсем не понял вопрос: что снимать, что сломать не жалко - о чем здесь идет речь?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб авг 14, 2010 12:05:34
гость писал(а):Попробуй-ка еще выбить цилиндр при замене.
да у меня вроде не особо сложно и выбились... бить только не совсемм удобно....
А насчет фиксаторов - набор их стоит 10 или 15 рублей - разве стоит на этом экономить???
Фиксатор переднего тормозного цилиндра с пружиной 2101-07
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 14, 2010 12:17:25
А мне в двух случаях приходилось снимать суппорт, на машине никак не получалось выбить (люминий с железом :sad: ).
А на фиксаторах действительно не стоит экономить - они там просто не нужны :nasos:.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб авг 14, 2010 12:23:10
гость тоже было дело суппорт снимал - шланг лопнул - купил новый шланг, а к нему естеств.новый болтик с дырочкой - ну и этот говенный кооперативный болтик при закр. сломался - снял суппорт - зато потом закрутил болты на графитку а то слышал люди их потом спилиают потому как не откручиваются.... так что не жалею что снял суппорт...
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 14, 2010 12:39:45
Vadim 77, было дело, когда у верхнего болта скрутилась головка. Пришлось ехать на серис, там тоже никакие методы, кроме ювелирной сварки полуавтоматом и нагрева, не помогли.
ЗЫ. Сейчас для защиты резьбы пользуюсь анаэробным фиксатором резьбы, который разбирается без нагрева (остался после ремонта КПП).
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб авг 14, 2010 12:49:26
гость а мне повезло - большой обломок остался- тисками выкрутить удалось - а так бы пошел за еще одним цилиндром...... я и так один новый испоганить сумел.... :i
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 14, 2010 12:56:46
гость писал(а):... у верхнего болта скрутилась головка. ...
Vadim 77, это я про болт крепления суппорта, с полукруглой головкой который. Он оборвался как раз так, что суппорт никак не снимался.
Последний раз редактировалось гость Сб авг 14, 2010 13:09:27, всего редактировалось 1 раз.
