тормоза
Oblomov.
Модель авто: ваз 2104 91гв дв1.5 КПП4ст
тормоза
Непрочитанное сообщение Oblomov. » Ср июн 16, 2010 18:22:24
Здравствуйте! Появилась такая проблема которую пока сам немогу решить уже на протяжении 2 дней может из вас ктото сталкивался с чем то подобным Дело вот в чем при торможении появляется какойто стук в районе заднего правого колеса частота стука соответствует частоте вращения колеса и чем сельнее давлю на тормоз тем он громче Разбирал уже задний тормозной барабан там все ок Звук похож на звук когда в колесе застревает камешек только он у меня не цокающии а глухой!
Благодарил (а): 2716 раз
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 16, 2010 18:34:49
Oblomov. Вот ни стого, ни с сего этот стук появился? Или была предыстория...
Oblomov.
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Oblomov. » Ср июн 16, 2010 18:41:36
Я перед этим менял сальник на полуоси и заменил пару колодок бу, старые очень промаслились Но звук воявился не сразу после этого а спустя гдето неделю!
Благодарил (а): 286 раз
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 16, 2010 18:47:23
Oblomov. писал(а): Разбирал уже задний тормозной барабан
смею предположить овальность тормозных барабанов....
Oblomov.
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Oblomov. » Ср июн 16, 2010 19:20:38
Я смотрел барабаны правда на предмет трещин а овальность естественно на глаз не определить поэтому пока хочю еще раз проверить полуось (сейчас больше всего на неё грешу) Может люфт при торможении у неё увеличевается и внутренние концы колесных болтов начинают задевать за разпорную планку тормозных колодок (как не бредово это должно выглядеть :nuke: )просто больше ничто не обочто там задевать не может! Хотя я проверял полуось и визуально когда снимал для замены сальника и когда стояла на машине люфтов никаких небыло-но кто его знает что там происходит под нагрузкой :crazy:
007bvv
Модель авто: 21043,91-г, карб 2107-...-20, БСЗ, МКП 4-х
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение 007bvv » Ср июн 16, 2010 19:46:56
Было нечто подобное.. Окозалось назаметная "овальность" (на глаз канечно) барабана + "уставшие" солдатики. Ты посмотри на них. с виду бывют ничего но колодку держат не плотненько и при торможении начинает она двигаться и стучать по барабану.
Поменял солдаты - стук пропал..
Понятное дело и барабаны надо бы.. но можно и расточить, если живые
Oblomov.
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Oblomov. » Ср июн 16, 2010 19:51:34
007bvv писал(а):Было нечто подобное.. Окозалось назаметная "овальность" (на глаз канечно) барабана + "уставшие" солдатики. Ты посмотри на них. с виду бывют ничего но колодку держат не плотненько и при торможении начинает она двигаться и стучать по барабану.
Спасибо за совет! Вот про салдатиков я как раз и не подумал! :beer2:
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 16, 2010 19:53:17
Буйный писал(а):Или была предыстория...
Oblomov. писал(а):Я перед этим менял сальник на полуоси и заменил пару колодок бу, старые очень промаслились
Воооот.
Oblomov. писал(а):еще раз проверить полуось (сейчас больше всего на неё грешу)
Б\У полуось то?
Oblomov. писал(а):Может люфт при торможении у неё увеличевается и внутренние концы колесных болтов начинают задевать за разпорную планку тормозных колодок (как не бредово это должно выглядеть
Очень не бредово, при разбитых отверстиях в дисках. Только звук при этом звонкий/высокий. Торцы колёсных болтов при этом БЛЕСТЯТ! Проверь.
Oblomov.
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Oblomov. » Ср июн 16, 2010 20:06:10
По поводу болтов я смотрел есть там небольшие сколы-завтра проверю эту версию тем более это сделать не так трудно подложу под колесный диск одинаковые шайбы если стук прекратится значит считай нашёл причину если нет естессно буду дальше искать :) Полуось у меня б/у но есть еще запасная тоже б/у но проверенная если что поставлю её
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 16, 2010 20:13:05
Oblomov. писал(а):подложу под колесный диск одинаковые шайбы если стук прекратится значит считай нашёл причин
Только на время проверки и с небольшой скоростью! :cigar:
Oblomov.
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Oblomov. » Ср июн 16, 2010 20:24:08
Само собой- но всеравно СПАСИБО! :)
Andreys
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср июн 16, 2010 21:34:06
Oblomov.
прошу ознакомится с темой http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=4131
Longenen
Модель авто: не указан
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт июн 17, 2010 5:31:28
Обычно когда течёт сальник полуоси (а у вас аж колодки промасленные) из подшипника вымывает консистентную смазку.
Напрашивается вывод о том, что подшипнику карачун. У деда моей подруги на шестёрке тоже был глухой стук сзади. Когда вынули полуось, оказалось что стопорное кольцо сместилось относительно нормального положения и подшипник гулял.
Oblomov.
Re: тормоза
Непрочитанное сообщение Oblomov. » Ср июн 23, 2010 22:30:18
Вот решил наконец отписаться по поводу злаполучного стука Все дело было как и предпологал(и) в полуоси вобщем заменил ее и стук пропал Искреннее спасибо всем кто хотел помочь! :beer2:
