Заметил, что после того, как на год продлевали страховку, то многие точки (на колесах) СО-СН по Москве закрылись.АфА писал(а):закрыли СО-СН.
Ищу карбюраторщика для ВАЗ 21053 в Москве около м.Щелковская
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Re: Ищу карбюраторщика для ВАЗ 21053 в Москве около м.Щелков
JOKER2105
goodwin, а какой карбюратор установлен на твоей машине? Судя по твоему описанию солекс? (Раз мужик сказал, что не поступает бензин во вторую камеру...он имел ввиду поплавковую камеру или смесительную? Если смесительную то как он это узнал?
И впреть запомни совет - никогда не бойся что-либо снимать или разбирать, если деталь важная/ответственная ставь метки расположения. Никто тебе лучше не сделает чем ты сам.
Теперь про БСЗ. Тебе нужен трамблер http://detali.zp.ua/search/?search=расп ... ZybCI6IiJ9
катушка ваз 2108 http://detali.zp.ua/search/?search=кату ... ZybCI6IiJ9
комутатор ваз 2108 http://detali.zp.ua/search/?search=комм ... ZybCI6IiJ9
и пучок проводов если у тебя карбюратор озон то такой http://detali.zp.ua/catalog/49895-zhgut ... _bsz_2101/
Если карбюратор солекс то такой http://detali.zp.ua/catalog/49894-zhgut ... _bsz_2108/ и еще такой блочок ЭПХХ http://detali.zp.ua/catalog/5886-blok_u ... ephh_2106/
м даааа
...веселая темка....я бы в автошколах ввел предмет разобрать -собрать карб....как в армейке акм
goodwin
не знаюJOKER2105 писал(а):а какой карбюратор установлен на твоей машине?
тоже не знаю. Он просто смотрел сверху на карбюратор подсвечивая фонариком. Естественно сняв крышку воздушного фильтра.он имел ввиду поплавковую камеру или смесительную?
Имеет ли значение при покупке, если объем двигателя у машины 1,5, а может 1,6 л.?Тебе нужен трамблер
Сравнили карбюратор с АКМ. Да АКМ сломать нельзя, да и собрать по другому невозможно. Нет у него никаких настроек. А карбюратор не только надо правильно разобрать и собрать, так еще и отрегулировать надо. Это все таки ни одно это же. Не зря же ищут толковых карбюраторщиков.
Что там регулировать? ХХ? Так это дело нескольких минут на прогретом двигателе. Все остальное делается по статье из ЗР.
goodwin
карб то же механизм достаточно простой....ты давай ка мозги не крути ,а ковыряй его сам
открутить винты и снять крышку карба ,---это самое сложное что там есть
далее по карбюраторной теме смотришь что там...засор главных топливных жиков,(маловероятно,но может быть)...засор воздушных(вполне вероятно,при наличии отсутствии фильтра,или засранного фильтра)...игла ---запирает или нет...уровень топлива
все это есть на форуме...не пойму нафига тебе эти разводилы в сервисе
п.с....песли тебе в сервисе отрегулируют СО СН как положено по нормам----жигуль твой тупить будет по страшному
...на правой полосе пропишешся
Загляни >>>СЮДА<<< а потом >>>СЮДА<<<goodwin писал(а):...А карбюратор не только надо правильно разобрать и собрать, так еще и отрегулировать надо...
...Не зря же ищут толковых карбюраторщиков...
goodwin
На точке два года назад отрегулировали СО СН и два года после замеров на ТО претензий нет. Но и на правой полосе не жил. Хотя последний раз прописался еще правее на обочинеартур с писал(а):если тебе в сервисе отрегулируют СО СН как положено по нормам----жигуль твой тупить будет по страшному ..на правой полосе пропишешься
Вот уговоритеVVB писал(а):даже для новичка - работы (максимум) на три дня
PS. А если бензонасос снимать, то чем перекрывают (пережимают) шланги?
goodwin
по прикидкам должно быть чуть меньше половиныгость писал(а):а что, в баке много бензина?
Так может действительно из-за него проблемы. Заменить на новый и бензин будет поступать?И зачем бензонасос снимать?
JOKER2105
goodwin, вот фото озона
А вот фото солекса
Самое большое отличие как видно в эдаком "хвосте", куда у озона подключается бензошланг.
А чтоб быть 100% уверенным на карбе есть цифры маркировки, напиши их, тогда будем двигаться дальше
goodwin
Ecть бензонасос бу, рабочий. Шланги затыкал болтами м8 или м6, сейчас не помню. Сегодня завтра тоже карб регулировать.
ну не знаю....мне хватает открутить винты ,продуть жики,заменить иглу ,отрегулировать поплавок=20 мин....если еще мембрана пусковаго и ускорителя=ну еще минут 20goodwin писал(а): Вот уговорите, а где я эти три дня возьму. пару часов и то трудно в наш век выкроить.
но я обычно с пивком и перкурами наслаждаюсь этой переборкой
Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Тебе бензонасос что ли нужен?) В гараже лежит новый пекар с пробегом меньше 1000 км, машина глохла в пробках - купил его... А потом двиг сменил) Если есть желание можешь подъехать, рублей за 500 отдам
Пора избавляться от уймы запчастей, а то скоро жигули смогу собрать...
а я карб могу втюхать...Вебер---не карб ,а настоящая гравицапа для пипелаца
....вот с ним то машина не только поедет---полетит
