Решение изготовить полностью втулки под внутренний диаметр тяги для того, чтобы исключить при сварке не соосность самой тяги. Следует учесть, что внутренний диаметр тяги 26мм, внешний диаметр рулевых стоковых втулок от ваз 2110 23-24мм,тоесть если просто вставить втулки в тягу, то они там будут болтаться.
Правильное внедрение регулировки.
Не правильное внедрение регулировки.
