Последнее обновление ресиверов Триколор
- Barsuk
Возможно, некоторые уже столкнулись с обновлением ресиверов Триколор 4000, 5000, 5001, 7300 на прошивке 3.0.64. И,вероятно,столкнулись с косячной его работой с несколькими спутниками. В общем, когда переключаешь каналы Триколора и в этом ряду попадаются каналы с другого спутника (через дисек), могут зависать и выпадать в кодировку каналы Триколора "Кодированный канал DRE и пока не выключишь из розетки не фурычат. Что будем делать? Полазил по спец форумам, у многих такое, вернее, у всех, кто пользуется несколькими спутниками, тоже самое происходит, но никто не знает что с этим делать.
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: Последнее обновление ресиверов Триколор
А чё таких (Триколорщиков с несколькими антеннами/спутниками/) много? Я как установщик/механик по обслуживанию вроде не встречал таких... Но это так, погундеть
раз спрашиваешь, значит надо. Если серьезно ресиверы трико полное г...но, для таких целей лучше использовать другой рес с камом мп4 и картой тк. Но это дороговато, если с предыдущей прошивкой не было таких глюков залей старую, а новую потом обновишь, мож триколоровцы исправят чё...
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
У нас тоже многие каналы закодировались, а многие в ужасном качестве (квадратиками), всё прыгает и т.д. Отец позвонил, сказали привезти на перепрошивку. Завтра узнаю какую прошивку поставят.
- ПалСаныч
Эту и поставят, 3.0.64. Её можно БЕСПЛАТНО установить самостоятельно, включить например инфоканал, и если прошивка устарела, появится сообщение типа обновить? Да/нет жмакай да и всё, рес сам прошьется, только питание не выключай в то труба точно везти придется. Но квадратики изза проши не появляются, скорее всего чуток антенна сбилась с курса, тогда сначала восстановить прием, а затем шить, в любом случае ниче не теряешь, если не получится, тогда уж вези к дохтуру.
- ПалСаныч
Правильно, выключение не поможет, если тарелка не на месте, это как откидывать массу, и по новой пробовать заводить, а ВВ провода на свечи не одеть...
- zalex
коллегаПалСаныч писал(а):Я как установщик/механик по обслуживанию
соглашусь со всем выше написанным
может еще кабель повредиться/ посыпаться внешняя изоляция.ПалСаныч писал(а):скорее всего чуток антенна сбилась с курса
пару раз было, что через поврежденную внешнюю изоляцию вода с крыши текла прямиком в ресивер.
Кстати по-моему без новой прошивы триколоровцы не гарантируют прием своих каналов.
Barsuk
с соседних спутников ловишь сободные каналы? может правда купить для этого отдельный ресивер. ему цена тысячи полторы.
- ПалСаныч
- Вованн
после того как обновили, это и случилось. Ветра сильного не было, чтобы антенна сбилась, кабель проверили - всё в порядкеПалСаныч писал(а):Эту и поставят, 3.0.64. Её можно БЕСПЛАТНО установить самостоятельно
- zalex
снегом не могло замести?
я имел в виду пустой ресивер чисто для FTA каналовПалСаныч писал(а):Ну за полтора рубля хороший врядли
- ПалСаныч
Вованн, Ааа... Ну тогда вези, пусть они там голову ломають... Я бы старую версию прошил.
Zalex, да я понял, я то имел ввиду один рес, а ты чтоб 2 было, один трико, другой другой, путаница будет.
- Alex**
А обновляли как? На инфоканале ждали окно, или просто в настройках влезли? Просто у меня так было после настроек. Потом включил Триколор , дождался пока окно всплывёт , и т. д. после всё наладилось...
- Вованн
Нет, снега давно не было.zalex писал(а):Вованн
Само появилось. Только не на инфоканале, а на обычном.Alex** писал(а):Вованн
- Barsuk
Нас таких много. Я уж подумал,может, у меня что-то. Ресиверу ужо лет пять, наверно. Ткнулся на форумы, а там титская сила - столько таких жеПалСаныч писал(а):А чё таких (Триколорщиков с несколькими антеннами/спутниками/) много?
Ну вообще да, надо. Просто у меня подключен ABS1/ Там есть что поглядеть, а в сумме с триколором и когда были деньги и с НТВ+ - было хорошо. НТВ+ только денежный,триколор - цена понятная,а ABS - только бесплатные каналы. А один триколор смотреть - как-то не очень.ПалСаныч писал(а): раз спрашиваешь, значит надо.
Да я знаю, но до недавнего времени всё устраивало. А насчёт другого ресивера с камом-это я уже рассматривал очень серьёзно. Уже блин не поню какой присмотрел. Но сейчас вот уже думаю, а будет ли оно так как надо работать?ПалСаныч писал(а):Если серьезно ресиверы трико полное г...но, для таких целей лучше использовать другой рес с камом мп4 и картой тк. Но это дороговато,
Да старую залить - знаешь что будет? Это при каждом переключении убирать эту грёбанную табличку с обновлениемПалСаныч писал(а):если с предыдущей прошивкой не было таких глюков залей старую, а новую потом обновишь, мож триколоровцы исправят чё...
Да хотелось бы. Если это не специальо сделано. По сему и спрашиваю,может, кто подскажет рецепт исправления даже если онИ этого не захотят делать. Может, найдётся прошивка без таких косяков, самодоработанная так сказать.ПалСаныч писал(а):мож триколоровцы исправят чё...
Ещё коллегиzalex писал(а):коллегаПалСаныч писал(а):Я как установщик/механик по обслуживанию![]()
Да ну, ты что,шо це будет? У меня есть старый Хумакс, но он упраляется тем же пультом,что и DRE/ А покупать другой ради свободных каналов тоже не фонтан, да и два ресивера - не варик,по-моему.zalex писал(а):Barsuk с соседних спутников ловишь сободные каналы? может правда купить для этого отдельный ресивер. ему цена тысячи полторы.
Да это их нововведения, блин. Если качество сигнала хотябы около 80%, то это не тарелка.Вованн писал(а):У нас тоже многие каналы закодировались, а многие в ужасном качестве (квадратиками), всё прыгает и т.д. Отец позвонил, сказали привезти на перепрошивку. Завтра узнаю какую прошивку поставят.
- ПалСаныч
Barsuk
А чё есть на 75гр в свободном доступе, чего нет на тк?... Нтв, дтв,тьфу ты перец, рбк, эй ван, до 12 января бойцовский клуб, карусель, радуга инфо, мтв+2, ещё чето, щас не вспомню... Вообще,на абс много чего, мы, профессиональные кабельщики принимаем с этого спутника ок. 30% телеканалов, в основном кодированные. Не думал о переходе на радугу? По деньгам там вроде немного теряешь. Каналов на тк конечно до х... Смотришь то всё равно 10-15, а на тк и качество картинки посредственное,если тв большой, разницу видно.
- zalex
да фигня - абоненка в 5 раз поднимется, делов - тоПалСаныч писал(а):Не думал о переходе на радугу? По деньгам там вроде немного теряешь
какой хумакс? разве там такой же пульт, как и на триколоре?Barsuk писал(а):старый Хумакс
- ПалСаныч
Ну я все цены не помню, надо глянуть, по моему есть там бюджетный пакет... А насчёт пульта-от старых хумов такой заостренный книзу подходит на ура. К старым ресиверам.
- Bemrik
забейте на спутник шлак это всё, говорю как инженер конструктор изучавший в инсте курс антенн 2 года)))
ловите тв на проволоку и банки из под пива.....
Bemrik У меня и на ржавый гвоздь кажут все шесть городских каналов. А хачу шестнадцать. Какие банки(марка, литраж) и гвоздь какой длинны/диаметра вонзить в ящик? Хелп, сос,...
- zalex
ПалСаныч
http://www.raduga-tv.ru/tariffs
ржавую сотку в верхний правый угол экранаБуйный писал(а): гвоздь какой длинны/диаметра вонзить в ящик
желание пропадет сразуБуйный писал(а):А хачу шестнадцать
- ПалСаныч
Не, лучше дмв антенну, и принимать цифру, когда включат, будет 8 основных зомбоканалов
А вот, кстати, как всё это будет происходить в реале? Нужно спец антенна или ДМВ-гвоздя хватит? Сурьёзно тока!ПалСаныч писал(а):принимать цифру,
- ПалСаныч
Нужна антенна, которая уверенно принимает каналы дмв диапазона. Если на гвоздю эти каналы принимаются отлично, то и цифровые будут казать. Но лучше хорошую дмв антенну, т.к. цифровые каналы, как и все цифровые технологии, или есть или нет, никаких полумер.
Вот эта фраза меня больше всего радувает!ПалСаныч писал(а): никаких полумер.
- zalex
ПалСаныч
а вот ты не в курсе, что нуна будет к телеку прикручивать, чтоб он (аналоговый) мог цифру разобрать. Опять народу на ресиверы раскошеливаться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
