Страница 1 из 2
Последнее обновление ресиверов Триколор
Добавлено: Сб дек 10, 2011 19:47:06
Barsuk
Возможно, некоторые уже столкнулись с обновлением ресиверов Триколор 4000, 5000, 5001, 7300 на прошивке 3.0.64. И,вероятно,столкнулись с косячной его работой с несколькими спутниками. В общем, когда переключаешь каналы Триколора и в этом ряду попадаются каналы с другого спутника (через дисек), могут зависать и выпадать в кодировку каналы Триколора "Кодированный канал DRE и пока не выключишь из розетки не фурычат. Что будем делать? Полазил по спец форумам, у многих такое, вернее, у всех, кто пользуется несколькими спутниками, тоже самое происходит, но никто не знает что с этим делать.
Re: Последнее обновление ресиверов Триколор
Добавлено: Пн дек 12, 2011 18:39:52
ПалСаныч
А чё таких (Триколорщиков с несколькими антеннами/спутниками/) много? Я как установщик/механик по обслуживанию вроде не встречал таких... Но это так, погундеть
раз спрашиваешь, значит надо. Если серьезно ресиверы трико полное г...но, для таких целей лучше использовать другой рес с камом мп4 и картой тк. Но это дороговато, если с предыдущей прошивкой не было таких глюков залей старую, а новую потом обновишь, мож триколоровцы исправят чё...
Добавлено: Пн дек 12, 2011 18:50:44
У нас тоже многие каналы закодировались, а многие в ужасном качестве (квадратиками), всё прыгает и т.д. Отец позвонил, сказали привезти на перепрошивку. Завтра узнаю какую прошивку поставят.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 18:57:36
Кстати, выключение из розетки не помогает
Добавлено: Пн дек 12, 2011 19:03:56
ПалСаныч
Эту и поставят, 3.0.64. Её можно БЕСПЛАТНО установить самостоятельно, включить например инфоканал, и если прошивка устарела, появится сообщение типа обновить? Да/нет жмакай да и всё, рес сам прошьется, только питание не выключай в то труба точно везти придется. Но квадратики изза проши не появляются, скорее всего чуток антенна сбилась с курса, тогда сначала восстановить прием, а затем шить, в любом случае ниче не теряешь, если не получится, тогда уж вези к дохтуру.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 19:09:57
ПалСаныч
Правильно, выключение не поможет, если тарелка не на месте, это как откидывать массу, и по новой пробовать заводить, а ВВ провода на свечи не одеть...
Добавлено: Пн дек 12, 2011 19:19:00
ПалСаныч писал(а):Я как установщик/механик по обслуживанию
коллега
соглашусь со всем выше написанным
ПалСаныч писал(а):скорее всего чуток антенна сбилась с курса
может еще кабель повредиться/ посыпаться внешняя изоляция.
пару раз было, что через поврежденную внешнюю изоляцию вода с крыши текла прямиком в ресивер.
один раз пришлось даже lnb in перепаивать.
Кстати по-моему без новой прошивы триколоровцы не гарантируют прием своих каналов.
Barsuk
с соседних спутников ловишь сободные каналы? может правда купить для этого отдельный ресивер. ему цена тысячи полторы.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 19:40:18
ПалСаныч
коллега. Ну за полтора рубля хороший врядли, кам модуль тыщи 4 и ещё карта, цену не знаю, да и всё равно не факт что всё будет отлично, триколор всё равно косячить будет.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 19:41:45
ПалСаныч писал(а):Эту и поставят, 3.0.64. Её можно БЕСПЛАТНО установить самостоятельно
после того как обновили, это и случилось. Ветра сильного не было, чтобы антенна сбилась, кабель проверили - всё в порядке
Добавлено: Пн дек 12, 2011 19:48:12
снегом не могло замести?
ПалСаныч писал(а):Ну за полтора рубля хороший врядли
я имел в виду пустой ресивер чисто для FTA каналов
Добавлено: Пн дек 12, 2011 19:52:57
ПалСаныч
Вованн, Ааа... Ну тогда вези, пусть они там голову ломають... Я бы старую версию прошил.
Zalex, да я понял, я то имел ввиду один рес, а ты чтоб 2 было, один трико, другой другой, путаница будет.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 20:00:03
Alex**
А обновляли как? На инфоканале ждали окно, или просто в настройках влезли? Просто у меня так было после настроек. Потом включил Триколор , дождался пока окно всплывёт , и т. д. после всё наладилось...
Добавлено: Пн дек 12, 2011 20:27:54
zalex писал(а):Вованн
Нет, снега давно не было.
Alex** писал(а):Вованн
Само появилось. Только не на инфоканале, а на обычном.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 21:51:31
Barsuk
ПалСаныч писал(а):А чё таких (Триколорщиков с несколькими антеннами/спутниками/) много?
Нас таких много. Я уж подумал,может, у меня что-то. Ресиверу ужо лет пять, наверно. Ткнулся на форумы, а там титская сила - столько таких же
И точно с такими же проблемами. Прям один в один. Забрасываю техподдержку письмами. А они шифруются. В новостях на сайте написано, что техподдержка не доступна по причине плановых работ.
Завалили их жалобами - вот они и свалились.
ПалСаныч писал(а): раз спрашиваешь, значит надо.
Ну вообще да, надо. Просто у меня подключен ABS1/ Там есть что поглядеть, а в сумме с триколором и когда были деньги и с НТВ+ - было хорошо. НТВ+ только денежный,триколор - цена понятная,а ABS - только бесплатные каналы. А один триколор смотреть - как-то не очень.
ПалСаныч писал(а):Если серьезно ресиверы трико полное г...но, для таких целей лучше использовать другой рес с камом мп4 и картой тк. Но это дороговато,
Да я знаю, но до недавнего времени всё устраивало. А насчёт другого ресивера с камом-это я уже рассматривал очень серьёзно. Уже блин не поню какой присмотрел. Но сейчас вот уже думаю, а будет ли оно так как надо работать?
ПалСаныч писал(а):если с предыдущей прошивкой не было таких глюков залей старую, а новую потом обновишь, мож триколоровцы исправят чё...
Да старую залить - знаешь что будет? Это при каждом переключении убирать эту грёбанную табличку с обновлением
А потом ещё не известно, будет ли оно вообще работать после 16 января со старой прошивкой.
ПалСаныч писал(а):мож триколоровцы исправят чё...
Да хотелось бы. Если это не специальо сделано. По сему и спрашиваю,может, кто подскажет рецепт исправления даже если онИ этого не захотят делать. Может, найдётся прошивка без таких косяков, самодоработанная так сказать.
zalex писал(а):ПалСаныч писал(а):Я как установщик/механик по обслуживанию
коллега
Ещё коллеги
Я ж тоже установкой занимаюсь потихоньку, а раньше в одной крутой конторе трудяжился.
zalex писал(а):Barsuk с соседних спутников ловишь сободные каналы? может правда купить для этого отдельный ресивер. ему цена тысячи полторы.
Да ну, ты что,шо це будет? У меня есть старый Хумакс, но он упраляется тем же пультом,что и DRE/ А покупать другой ради свободных каналов тоже не фонтан, да и два ресивера - не варик,по-моему.
Вованн писал(а):У нас тоже многие каналы закодировались, а многие в ужасном качестве (квадратиками), всё прыгает и т.д. Отец позвонил, сказали привезти на перепрошивку. Завтра узнаю какую прошивку поставят.
Да это их нововведения, блин. Если качество сигнала хотябы около 80%, то это не тарелка.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 5:51:49
ПалСаныч
Barsuk
А чё есть на 75гр в свободном доступе, чего нет на тк?... Нтв, дтв,тьфу ты перец, рбк, эй ван, до 12 января бойцовский клуб, карусель, радуга инфо, мтв+2, ещё чето, щас не вспомню... Вообще,на абс много чего, мы, профессиональные кабельщики принимаем с этого спутника ок. 30% телеканалов, в основном кодированные. Не думал о переходе на радугу? По деньгам там вроде немного теряешь. Каналов на тк конечно до х... Смотришь то всё равно 10-15, а на тк и качество картинки посредственное,если тв большой, разницу видно.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 6:12:08
ПалСаныч писал(а):Не думал о переходе на радугу? По деньгам там вроде немного теряешь
да фигня - абоненка в 5 раз поднимется, делов - то
Barsuk писал(а):старый Хумакс
какой хумакс? разве там такой же пульт, как и на триколоре?
Добавлено: Вт дек 13, 2011 6:18:47
ПалСаныч
Ну я все цены не помню, надо глянуть, по моему есть там бюджетный пакет... А насчёт пульта-от старых хумов такой заостренный книзу подходит на ура. К старым ресиверам.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 6:20:03
Bemrik
Добавлено: Вт дек 13, 2011 6:25:51
Bemrik У меня и на ржавый гвоздь кажут все шесть городских каналов. А хачу шестнадцать. Какие банки(марка, литраж) и гвоздь какой длинны/диаметра вонзить в ящик? Хелп, сос,...
Добавлено: Вт дек 13, 2011 6:28:54
ПалСаныч
http://www.raduga-tv.ru/tariffs
Буйный писал(а): гвоздь какой длинны/диаметра вонзить в ящик
ржавую сотку в верхний правый угол экрана
Буйный писал(а):А хачу шестнадцать
желание пропадет сразу
Добавлено: Вт дек 13, 2011 6:30:25
ПалСаныч
Не, лучше дмв антенну, и принимать цифру, когда включат, будет 8 основных зомбоканалов
Добавлено: Вт дек 13, 2011 6:54:03
ПалСаныч писал(а):принимать цифру,
А вот, кстати, как всё это будет происходить в реале? Нужно спец антенна или ДМВ-гвоздя хватит? Сурьёзно тока!
Добавлено: Вт дек 13, 2011 7:10:40
ПалСаныч
Нужна антенна, которая уверенно принимает каналы дмв диапазона. Если на гвоздю эти каналы принимаются отлично, то и цифровые будут казать. Но лучше хорошую дмв антенну, т.к. цифровые каналы, как и все цифровые технологии, или есть или нет, никаких полумер.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 7:25:17
ПалСаныч писал(а): никаких полумер.
Вот эта фраза меня больше всего радувает!
Добавлено: Вт дек 13, 2011 7:28:15
ПалСаныч
а вот ты не в курсе, что нуна будет к телеку прикручивать, чтоб он (аналоговый) мог цифру разобрать. Опять народу на ресиверы раскошеливаться?
