Страница 1 из 2
Компьютер заблокирован
Добавлено: Чт июн 16, 2011 11:21:27
Регион 152 RUS
:wacko: Вот такая фигня приключилась где то месяц назад, когда супруга юзала свои сайты и форумы. Переустановил винду, все ок. Вчера юзаю по http://www.semerka.info/forum/, раздел про тонировку. Нажимаю на какую то ссылку (уже не помню) и вылазит опять это хрень. Достали уже. Вопрос, можно ли , что нибудь сделать без переустановки винды(вклячаю комп и на рабочем столе эта надпись). Может какой нибудь диск с программой иметь под рукой. Антивирусника конечно нет. Подскажите кто знает.
К стати в мтс ,в службу безопасности я номер отправил
Re: Компьютер заблокирован
Добавлено: Чт июн 16, 2011 11:36:50
Gog-ol
Есть способ:
Находишь загрузочный диск (типа виндовс лайф, я юзаю винПЕ), загружаешься с него, залезаешь и в поиске отсортировываешь последние изменённые файлы (за вчерашний день) находишь подозрительный файл (типа "2lfdjf4l62.exe" ), убиваешь его. В последний раз когда я лечил комп пришлось грохнуть ещё и файлы "taskmgr" и "userinit" из папки виндовс/систем32 (благо их можно скопировать с того же загрузочного диска). перегружаешься и радуешься (у меня было так). тока потом обязательно скачть утилиту "CureIt" с сайта www.drweb.ru (бесплатная) и прогнать комп на зверей. А антивира нет это зря. Поставь хотя бы AVG - бесплатная и ловит неплохо...
Добавлено: Чт июн 16, 2011 11:38:30
CHMZ
http://www.drweb.com/unlocker/index/?lng=ru
посмотри по ссылке.
А антивирусник обязателен,поставь АВАСТ,он бесплатный. :yes:
Добавлено: Чт июн 16, 2011 11:42:49
Gog-ol
сколько не пробовал мне эти унлокеры не помогли ни разу. Ручками оно как-то надёжнее будет =)
Добавлено: Чт июн 16, 2011 11:45:25
CHMZ
Gog-ol писал(а):сколько не пробовал мне эти унлокеры не помогли ни разу. Ручками оно как-то надёжнее будет
Мне тоже,но попробовать можно для очистки совести.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 11:52:31
mik58
Добавлено: Чт июн 16, 2011 11:53:06
Gog-ol
там есть поиск по внешнему виду - много раз выручал, но в этом случае не помогло
Добавлено: Чт июн 16, 2011 12:04:56
Регион 152 RUS
уже рецепты правильные дали, по работе много такого приходится вычищать, и за частую работают не тревиальные методы, недавно что о типа такого было, на сайте веба картинки совпадали но коды не подходили, тогда подключил диск зараженной машины к себе через долларовую шару и полечил kaspersky removal tool главное скачать последнюю версию, самый лучший способ подключить зараженный винт к чистой машине и пролечить...
Добавлено: Чт июн 16, 2011 12:08:46
согласен, но не 100%
пару раз винда дохла от таких манипуляций
Добавлено: Чт июн 16, 2011 12:32:41
zalex писал(а):согласен, но не 100%
ну если задеты системные файлы и антивирусник их сносит без возможности лечения, то конечно, и то после этого можно попробовать сделать репаир возможно поднимется, в общем в разных конкретных случаях по разному можно поступать...
Добавлено: Чт июн 16, 2011 16:19:06
vsv-ivanovo
ProcessExplorer Юзайте, смотрите подозрительный процесс, килите его предварительно посмотрев по какому пути висит файл, затем убив процесс, убиваете файл. Прога - отличная замена штатному диспетчеру
Добавлено: Чт июн 16, 2011 19:47:14
Регион 152 RUS
vsv-ivanovo писал(а):ProcessExplorer Юзайте, смотрите подозрительный процесс, килите его предварительно посмотрев по какому пути висит файл, затем убив процесс, убиваете файл. Прога - отличная замена штатному диспетчеру
:wacko: :confused:
Добавлено: Чт июн 16, 2011 20:28:27
nikgrechishkin
Сделай востановление системы, более раннего состояния компьютера! Окно уйдет 100%, после чего почистий историю, кэш браузера.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 20:46:35
SunshineofMusic
Зайди через безопасный режим. Этой фигни там не будет. Потом про сканируй антивирусом всю файловою систему, включая опер. память. Проверь все скачаные за последние время файлы антивирусом.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:13:58
У меня такой лажи ни разу не было, сначала стоял drweb, потом kaspersky, сейчас стоит ESET Smart Security
Ставь любой... НО СТАВЬ!!!
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:21:42
nikgrechishkin
Можешь при загрузке компа нажимать пробел, выйдет окно, выбери пункт востановление системы или безопасный режим, после чего в календаре востановление системы дату переведи назад на несколько дней, т. е. до появления окна.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:24:37
nikgrechishkin
Никакой антивирусник не поможет, от таких баннеров, но всё же установи
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:29:07
nikgrechishkin писал(а):Никакой антивирусник не поможет, от таких баннеров, но всё же установи
ДОЛЖНО... :cigar:
Добавлено: Пт июн 17, 2011 4:11:13
vanadiumus
Ручками очень просто. Открываем Task manager (Alt+Ctrl+Del) и завершаем лишний процесс. Если не знаешь какой лишний начинай с любого подозрительного , ничего при этом не испортишь , ибо при нажатии на Ресет они все разом завершаются. Если после твоих манипуляций машина зависла , то всё сначала и не трогаем тот процесс (он явно системный и системе без него не работается :) ) При остановке искомого процесса окно исчезнет (ибо это всего лишь программа , которую надо остановить) запоминаем , как оно называется (чаще можно только при помощи ручки и бумажки) находим поиском (желательно Total Commander - он ищет раз в 50...100 быстрее , чем средства Виндовс) и удаляем исполняемый файл (обычно какой-нибудь с расширением *.ехе). Вобщем как-то так...
Добавлено: Пт июн 17, 2011 5:49:27
vanadiumus писал(а):Открываем Task manager (Alt+Ctrl+Del)
как правило такие "вирусы" назовем их так, блокируют запуск таскменеджера, и в безопасном режиме тоже он запускается, не все конечно, вирусописатели тоже не дураки...
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:27:11
vsv-ivanovo
Именно поэтому я и написал свой пост чуть выше, все теже самые действия, только таск менеджер не блокируется, т.к. сторонний продукт, и при наведении курсора на имя процесса вирусного будет указан путь где исполняемый файл лежит, далее уже выполняем ручное удаление вируса, проходимся антивирусником по компу и живем дальше
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:35:08
Регион 152 RUS
Всем спасибо, НО ... Когда это окно весит у меня нечего не работает.
vanadiumus писал(а):Ручками очень просто. Открываем Task manager (Alt+Ctrl+Del) и завершаем лишний процесс.
Пробовал, не работает. Вот если тока
nikgrechishkin писал(а):Можешь при загрузке компа нажимать пробел, выйдет окно, выбери пункт востановление системы или безопасный режим, после чего в календаре востановление системы дату переведи назад на несколько дней, т. е. до появления окна.
про это я не знал... Учт :clap2: у
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:45:07
SunshineofMusic
Эта болячка не более чем обычное приложение, которое лежит поверх всех окон, без возможности перенести его на задний план или закрыть, работа компьютера как железная так и программная не нарушается. Запускается при авто запуске ОС или выполнения определенного действия (например открытии браузера). Чтобы избавится от этой напасти нужно зайти через безопасный режим и убить ее.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:56:58
Регион 152 RUS
Так какой же взять бесплатный антивирусник???
CHMZ писал(а): А антивирусник обязателен,поставь АВАСТ,он бесплатный. :yes:
Он вроде как бы все *.ехе файла зараженные убивает не спрашивая.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 9:59:52
Регион 152 RUS
Gog-ol писал(а): Поставь хотя бы AVG - бесплатная и ловит неплохо...
http://biblprog.org.ua/ru/avg_antivirus/comments/
