Страница 1 из 4
Надоело быть пешеходом
Добавлено: Пт апр 08, 2011 17:19:17
gvardeezzz
В кармане 40-50 тыров. Машина нужна ездить "на природу, на работу, по месту..."
Предлагают 7ку за 40 рубликов 2000 года. Стоит ли рассматривать как вариант? Что еще можете посоветовать.
Машиной никогда не владел.
Re: Надоело быть пешеходом
Добавлено: Пт апр 08, 2011 17:25:27
zver117
мало инфы.
напиши в каком состоянии,по возможности фоты замути.
а вобще за такую сумму можно классику в хорошем состоянии взять.
за годом выпуска особо не гоняйся,не всегда свежее значит "живее".
с 9..каих то годов стали кузов из более тонкого металла делать,почитай в нете инфу разную,отзывы.
передний привод все таки подороже будет
и самое главное не спеши,выбирай обстоятельно ;)
Добавлено: Пт апр 08, 2011 17:26:17
SEB
стоит,лет немного,денег тоже,ПП уже хуже будет по состоянию,а так нюансов много,один из которых-на природу далеко не проедешь. :yes:
Добавлено: Пт апр 08, 2011 17:30:14
GoBLIN
а у нас за 40 тыров тока нехило поношеное авто 90-94в г.в можно взять :sad: так что если машинка впоряде то взять стоит
Добавлено: Пт апр 08, 2011 17:31:14
vsv-ivanovo
Самое ценное в машине - кузов, все остальное - чинится/меняется
Я выбирал машину в большей степени обращая внимание на состояние кузова, а уж потом на остальное...
Добавлено: Пт апр 08, 2011 17:37:31
gvardeezzz
Завтра иду к хозяину машину глядеть. На что посоветуете в первую очередь внимание обратить? Понятное дело, что без косяков не будет машины за такие деньги, но хотелось бы пару лет хотя бы покататься. На что можно закрыть глаза, а что категорически не приемлемо?
Добавлено: Пт апр 08, 2011 17:42:52
gvardeezzz
Кузов чтоб не сильно битый,не кривой и не гнилой,движок чтоб не дымел и не гремел,если в салоне бардак-значит хозяин к машине не очень хорошо относится,номера сверь,в ходовке чтоб стуков не было,редуктор чтоб не гудел
Добавлено: Пт апр 08, 2011 17:52:49
vsv-ivanovo
Смотри на яме, лонжероны, дно, стойки дверей, прокладку бензонасоса, под машиной можно посмотреть не сопливит ли тормозуха в тройнике и состояние тормозного шланга, состояние выхлопной трубы, впринципи это все что ты при беглом осмотре успеешь заметить, все кроме дна и лонжеронов не критично и заменяется, замена всего что перечислил меньше 1к...попробуй несколько раз завести машину, просвистывает при запуске - умирает венец, умирающий венец - головная боль стартера, стартер те не дадут снимать, поэтому его состояние - кот в мешке...венец легко чинится путем переворота, если конечно старый хозяин до тебя этого не делал, но вобщем-то тыщ 80 венец проходит, машина молодая думаю там не больше 100 накатали....если конечно не такси:) проедься с хозяино, попроси потормозить, тут ниче конкретного не скажешь, свистят и новые тормоза, ну по ощущениям еси чувствуешь что машина хренова тормозит, покажи свою уверенность что колодки старые, если хозяин бесхитростный и колодки на самом деле старые, сознается, поэтому еще 500р можно скинуть...слушай как передачи втыкаются - хрустит - еще скидывай... Состояние масла посмотри щупом, черное - скидывай еще и на покупку промывки и нового масла, ну и плюс рыночная скидка, везде по разному, у нас 5к - потолок.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 17:54:05
vsv-ivanovo
А ну еще посмотри при заводе цвет дыма из выхлопухи, если черный, значит машинка еще и маслице покушать любит.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:01:18
gvardeezzz
Если машина чуть подгнила-это критично?
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:04:39
vsv-ivanovo
Смотря где чуть чуть:) Опятьже паучки на крыле - не беда, заменяется, удаляется, очищается...а вот гнилое дно...там только сваркой, а сварка это уже не то...не родное...все равно ползти уже будет
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:07:27
gvardeezzz
Ну а так вообще нормальная машина? На дальние расстояния вариант ездить?
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:12:24
vsv-ivanovo
В любом случае классика не иномарка, даже если где и сломается, везде починишь. Покатаешься сначала по городу, так сказать обкатаешь, посмотришь как ведет себя машина, я на своей из Иваново в Моску летал...450 туда и 450 обратно, все впорядке, ниче с ней не произошло...
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:13:49
OBEH
gvardeezzz
по кузову - снизу загляни обязательно, пороги посмотри. Не бойся постучать. На кромки дверей с внутренней стороны загляни (особенно снизу). Есть ли подкрылки, был ли антикор?
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:18:06
OBEH
gvardeezzz писал(а):Ну а так вообще нормальная машина? На дальние расстояния вариант ездить?
на дальние расстояния тебе в любом случае сначала тяжело будет ездить. А как обвыкнешься - будешь следить за машиной, то 400-500 км за раз можно ездить. Больше ИМХО тяжело, если только с остановками.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:20:03
vsv-ivanovo
Ну да, постучать нужно, умельцы тряпкой дыры закрывают, промазывают и всячески маскируют, просто посмотрев, можешь не заметить
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:21:48
OBEH
vsv-ivanovo
Кстати, если есть магнитик, то можешь его в платок завернуть и по проблемным местам поводить. Толстую шпатлевку определишь
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:26:10
gvardeezzz
Хозяин говорит 80000 пробег. Реально ли?11 лет все-таки машине
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:32:42
vsv-ivanovo
Так все говорят:)
OBEH, ну как правило шпатлевку кладут уже под продажу, красят также уже под продажу, обычно такие места быстро бросаются в глаза, смотреть нужно в хорошо освещенном помещении, можно смотреть на отражение предметов, если машина чистая, поставить палку вертикально, изображение гнется - значит есть вмятины, есть вмятины значит есть шанс что где-то по углам сколы краски были и нужно уже палить наличие шпатлевки.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:33:26
vit84
zver117 писал(а):и самое главное не спеши,выбирай обстоятельно
Как же не спешить если
gvardeezzz писал(а):Машиной никогда не владел.
рустем писал(а):если в салоне бардак-значит хозяин к машине не очень хорошо относится
Это не обязательно, У самого бардак, просто тупо время не хватает
vsv-ivanovo писал(а):В любом случае классика не иномарка, даже если где и сломается, везде починишь
В иномарке еще проще чем в классике бывает :yes:
OBEH писал(а):400-500 км за раз можно ездить
Я собираюся до сестры в Ростовскую область, так расчитыва хотя бы по 1000 в день делать, а 500км я за 5 часов делаю
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:35:11
OBEH
gvardeezzz
ну хз. Может в гараже стояла так долго - всякое бывает. У меня 2002 г.в. 135 т.км. Считаю, что не много езжу. 80 т.км может вполне оказаться и 180 и 280 т.км. В таком возрасте больше смотри на состояние
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:41:27
OBEH
vsv-ivanovo писал(а):где-то по углам сколы краски были и нужно уже палить наличие шпатлевки.
ИМХО это не настолько важно - более важно рамка стекла, пороги и днище. А если есть вмятина не большая, то более удивительно если её нет
Я имел ввиду за раз, а не за день. Я по 400 км езжу без остановки норм, дальше уже начинает шея затекать и т.д. Езжу периодически в Вышний Волочёк. От меня 390 км. За 4 часа доезжаю. Когда пробки есть, то часов 5.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:43:45
vit84
OBEH писал(а):Я имел ввиду за раз
Ну если за раз то многовато ИМХО
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:45:02
vit84
OBEH писал(а):и т.д
Попа плоской становится??? LOL
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:46:58
vsv-ivanovo
Ну смотря в какой иномарке, иномарка иномарке рознь, и обслуживание дороже, и сам порой не отремонтируешь, спец ключи нужны.
