Страница 1 из 1
Цена на инжекторный мотор в сборе...
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:11:11
manah01
В общем тема такая, предлагают мне мотор инжекторный с Нивы (Тайга), объёмом 1,7. В комплекте полный СВАП (мотор всборе, бак, насос, проводка... короче говоря всё чтоб собрать инжеркорный авто). Сколько такое дело может стоить, сколько денег предложить, чтоб не лохонуться?? Очень срочно, подскажите пожалуйста...
...и ещё, пробег у мотора 15000....
Re: Цена на инжекторный мотор всборе...
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:36:13
Vlad34
В какой-то теме проскакивала цифра 45тр.
Карбовый 1500 двиг своими глазами видел 35тр. новый.
Еще не мешало бы узнать как его обкатали(может рвали на чем свет стоит), и спросить по какой причине его продают.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:37:49
Longenen
Новый карбюраторный мотор стоит в районе 30 т.р, инжекторный соотв. на 7-10 т.р дороже. Бак от нивы на пятёрку-семёрку не подойдёт, так что придётся покупать новый инжекторный бак.
А вообще номенклатура для полной переделки на инжектор выглядит как-то так
Комплект з/ч для установки инжектора на ВАЗ 2105-2107
Код, № по каталогу, Наименование товара, Кол-во и ед.изм.:
1. Г0019 21073-1203010-11 Труба приемная 21073 инж. А440 1 шт.;
2. Д0004-05 1118-3850010 Датчик кислородный BOSCH М7.9.7 (б/у) 1 шт.;
3. Г0002 2110-1206010 Нейтрализатор 2110 RUS н/о А 441 1 шт.;
4. Г0064 21073-1200020-10 Глушитель дополнительный 21073 (резонатор) А443 1 шт.;
5. И0061 2112-1164010 Адсорбер 2112 RUS А241 1 шт.;
6. Ко133-05 Кронштейн крепления контроллера 21073 1 шт.;
7. И0049-02 2111-3705010-03 Модуль зажигания 2111 (Россия) К101 1 шт.;
8. Ко134-50 Кронштейн модуля зажигания 21073 1 шт.;
9. Пр056 21214-3707080-10 Пучок в/в проводов 21214 (распред.впр.)(Самара) К101 1 к-т.;
10. П0106 2112-1109011 Полукорпус воздушного фильтра (верх) RUS+BOSCH 2112 А301 1 шт.;
11. П0104 2112-1109011-10 Полукорпус воздушного фильтра (низ) 2112 А301 1 шт.;
12. П0100-10 2112-1109080 Фильтр воздушный 2112 инж. с сеткой "Салют" А301 1 шт.;
13. Д0037 2104-1130010 Датчик расхода воздуха SIEMENS (VDO) (SIMAF S62/9) 1 шт.;
14. Р0018-07 Гофра воздушного фильтра 21073 (2части с проставкой) А380 1 к-т.;
15. Д0021 21093-3843010-30 Датчик скорости с плоск. разъемом и проводом (Курск) В290 1 шт.;
16. Ж0399 21073-1108054 Трос газа 21073 (инжектор) 1 шт.;
17. Ж0030-06 21073-1108013 Рычаг привода акселератора 21073 1 шт.;
18. Ж0305-02 21073-1303014 Патрубок выпускной 21073-21214 (распр.впр.) под датч.темп.охл.жидк. А610 1 шт.;
19. Д0025 2112-3851010 Датчик температуры охл.жидкости 2112 (Арзамас) А610 1 шт.;
20. Ж0089 21214-1002046 Заглушка бен.насоса 21214 А110 1 шт.;
21. Ж0088 21214-1011371 Фиксатор (заглушка) распред. зажиг. 21214 А110 1 шт.;
22. Т0011-02 2112-1117010 Фильтр топливный 2112 Уфа (инжектор) А211 1 шт.;
23. Ко128 2112-1117020 Кронштейн крепления топливного фильтра 2112 А212 1 шт.;
24. Д0100 21214-1164080 Клапан предохранительный 21214 А 243 1 шт.;
25. И0114 2112-1148110 Патрубок дроссельный 2112 " ДААЗ'' в сборе А381 1 шт.;
26. Пр009 21214-3724036 Жгут проводов форсунок 21214 К101 1 шт.;
27. Т0014 21073- Трубки рампы 21073 (2шт) А211 1 к-т.;
28. Ко021 21073-1104092 Кронштейн крепления трубок рампы 21073 1 шт.;
29. Ко030 21214-1108069 Кронштейн троса газа 21214 (распр.впрыск) А350 1 шт.;
30. Т0073-01 Рампа 2104 RUS+B в сб. с форс. 1 шт.;
31. Г0044 2123-1008014 Труба впускная 2123 А 403 1 шт.;
32. Г0018-02 2123-1008027 Ресивер 2123 А404 1 шт.;
33. Д0095 2107-1164034-01 Клапан гравитационный А241 1 шт.;
34. Ж0546 21073- Радиатор 21073 (инжектор) А600 1 шт.;
35. Ж0505-01 21214-1005058 Шкив коленвала 21214 демпферный (распред.впрыск) А630 1 шт.;
36. Ж0019 21214-1001060 Крышка привода к/в инж.класс.21214 А110 1 шт.;
37. Б025-02 21067-1411020-12 Контроллер Январь 7.2 21067-1411020-12 (1.6L) (Ителма) 1 шт.;
38. Жс036 21073-3724026 Жгут пров. сист. заж. 21073-3724026-10 (Янв.5.1.3 2104) 1 шт.;
39. Д0100-01 2105-1164060 Клапан бензобака А241 1 шт.;
40. Д0016-01 2112-3847010 Датчик положения коленвала 2112 (Калуга) А502 1 шт.;
41. Ко035 2112-1164075 Кронштейн адсорбера 2112 1 шт.;
42. Р0002 2112-1109249 Опора воздушного фильтра 2112 А301 3 шт.;
43. Пк005-01 2123-1008055 Прокладка ресивера 2123 А404 1 шт.;
44. Пк005-02 2123-1008033 Прокладка канала рециркуляции 2123 А404 1 шт.;
45. Г0034-01 Хомут приемной трубы 21214 1 шт.;
46. Пр020 21073-3724017 Пучок проводов передний левый 21073 К401 1 шт.;
47. Пр020-05 21073-3724016 Пучок проводов передний правый 21073 К401 1 шт.;
48. Ко108-06 2123-1008056/78 Кронштейны крепления впускной трубы 2123 (2шт) А401 1 к-т.;
49. Г0005 21073-1206020 Экран защитный нейтрализатора 21073 1 шт.;
50. Ж0043 Защита картера 21073 1 шт.;
51. Ж0080-04 21230-1003260 Крышка головки цилиндров 2123 А101 1 шт.;
52. Ж0021-06 2123-1009146 Крышка маслозаливной горловины 2123 А510 1 шт.;
53. Т0055 21073-1164050 Бачок паров (сепаратор) 21073 А240 1 шт.;
54. Ко104 21073-1109188 Кронштейн корпуса воздушного фильтра 21073 (нижн.) А301 1 шт.;
55. Ко103 21073-1109250 Кронштейн гофры воздушного фильтра 21073 А301 1 шт.;
56. Д0036-05 Уплотнительное кольцо ДМРВ BOSCH 1 шт.;
57. Т0054-09 Топливопровод 2107 (магистраль,инжекр.) в сборе А211 1 к-т.;
58. Т0006 21073-1101005 Бак топливный инжекторный 21073 А202 1 шт.;
59. Т0045-01 21073-1139009-01 Электробензонасос 21073 УТЕС в сб. (мотор BOSCH) 1 шт.;
60. П0061-03 21073-1309016 Кожух эл.вентилятора 21073 инжектор А600 1 шт.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:40:47
Vlad34
Longenen писал(а):так что придётся покупать новый инжекторный бак.
По моему только бензонасос, но я не уверен.
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:47:07
manah01
Парни бак - это не суть вопроса!!! С хозяином договорились что он отдаст полюбому дешевле 20т.р.
Я думаю тысяч 10 нормально будет!??!
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:49:18
manah01
Вот за это отдельное спасибо!
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:55:45
Igor001/7
manah01
Как говорит мой отец-надо предложить такую цену,чтоб самому страшно было,а от неё уже плясать
Но я бы лично за 15 забрал,но может и за 10 уломаешь,если постараешься
Добавлено: Пн фев 28, 2011 15:57:29
manah01
Igor001/7
То есть и 15т.р. это адекватная цена, так?
...постораюсь))))
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:00:52
Igor001/7
manah01 писал(а):То есть и 15т.р. это адекватная цена, так?
Ну вообще т.к мотор почти новый(как я понял), то я сначала подумал что цена будет тысяч 35,но раз дешевле двадцати,то можно и 15 предложить
P.S.А вообще-подозрительно низкая цена
С чего бы это?
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:06:49
manah01
Ну владелец ссылается, но срочную потребность в деньгах, да и свели меня с ним хорошие знакомые.... короче хрен его знает чё там и как, вот щас поеду смотреть чё там за мотор))))
Re: Цена на инжекторный мотор в сборе...
Добавлено: Пн фев 28, 2011 16:19:46
Igor001/7
manah01 писал(а):но срочную потребность в деньгах
Бывают конечно такие ситуации, но всё равно надо
manah01 писал(а):смотреть чё там за мотор))))
Добавлено: Вт мар 01, 2011 0:34:56
manah01
В общем сгонял помотрел мотор этот... толком ничё не увидел, потому что мотор уже снят с авто и лежит в гараже... отсюда вопрос, мотор лежит с маслом внутри, уже 1,5-2 месяца, ничё с ним не могло случится при таком морозе (температура -25/-30)???
...делее, нива эта была куплена в кредит, кредит так и не выплатили и просто разобрали авто по запчастям, НО владелец говорит, что сделает справку на высвободившийся агрегат(!), вот это немножко напрягло, так как за машину не расплатились по кредиту, а справку он сделает, как он собрался это делать, я честно говоря не понимаю!.... Ещё вопрос, даже если он и сделает справку, не возникнут ли трудности при оформлении в ГАИ??? КТО В ТЕМЕ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...
Теперь о приятном, весь комплект+КПП 5ступку(сэтой же машины), владелец готов отдать за 12000руб., помоему цена адекватная...
Короче говоря, хотелось бы услышать коментарии по этому поводу...
Добавлено: Вт мар 01, 2011 4:23:23
manah01manah01 писал(а):сделает справку на высвободившийся агрегат
Это хорошо. Потом договор-купли продажи и ставь/регистрируй замену двига. Цена ваще смешная, можно и не обсуждать. А вот если кредитная организация объявит машинку в розыск
, соответственно будет в розыске и твой двиг
Хотя по новым правилам № двига, типа, не рассматривается, чёрте знает..
Добавлено: Вт мар 01, 2011 5:11:08
сергей100
Нало пойти в ГИБДД и спросить у инспектора который делает на площадке проверку регистрируемых авто(он с зеркальцем ходит) о проблеме,они каждый день с таким сталкиваются, он тебе всё растолкует.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 5:23:11
сергей100 писал(а):он тебе всё растолкует
Но, вряд ли растолкует поведение кредитора..
Добавлено: Вт мар 01, 2011 5:53:52
Longenen
Та причём тут будет банк. У тебя же договор купли -продажи будет. А значит там будет тот, кто тебе этот двиг. продал.
А раз так, то банк к тебе не сможет иметь претензий
Добавлено: Вт мар 01, 2011 6:18:31
Longenen писал(а):то банк к тебе не сможет иметь претензий
это в том случае, если тебя сочтут
добросовестным приобретателем, а если нет...В любом случае, надо точно всё пропедалировать.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 23:01:51
manah01
В общем мне уже всё растолковали.... Хорошие люди мне объяснили, что мол лучше не связываться, а то если вдруг чё, мягко говоря задолбаюсь доказывать, что я не "ишак", потому что не известно при каких обстоятельсвах эта самая нива попала под разбор, с кредитом всё понятно, но мало ли ещё что.... да и непосредственный владелец мотора, после продолжительного общения показался каким-то подозрительным, что-то он не договаривает помоему...
В общем я склоняюсь к тому, что нужно ещё сбивать цену и забирать мотор без документов, ну и соответственно все ништяки с этого мотора перекидывать на свой мотор!))... А оставшийся блок от этой самой нивы, загнать местным гонщеГам на опыты))))))))) Таким образом избежать бумажной волокиты и лишних проблем... Да и нивовская ГБЦ и инж я думаю будут себя нормально чувствовать и на 1,5шном мтотре...
Отсюда ВОПРОС программа ЭБУ пишется под определённый объём или как??? объясните пожалуйста...
Добавлено: Ср мар 02, 2011 5:14:10
Longenen
плохо она себя будет чувствовать на 1,5 моторе. Тут уже был горячий спор насчёт этой темы, оказалось что отливка идёт одна - а головки отличаются камерой сгорания, поэтому в твою классику с 1.5 нужно будет лить искл. 95ый.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 5:29:19
Longenen Зато потаааащит!
Добавлено: Ср мар 02, 2011 13:42:28
manah01
Longenen писал(а):нужно будет лить искл. 95ый.
Ну это не беда, если нужно будет, буду лить 95й....
Буйный писал(а):Longenen Зато потаааащит!
Сильно!??!))))
Добавлено: Вт апр 17, 2012 13:22:44
Kirill Fat
Longenen писал(а):плохо она себя будет чувствовать на 1,5 моторе. Тут уже был горячий спор насчёт этой темы, оказалось что отливка идёт одна - а головки отличаются камерой сгорания, поэтому в твою классику с 1.5 нужно будет лить искл. 95ый.
Долго читал читал, и наконец не выдержал решил уже ответить, начать с того что сейчас номер двигана никто уже не смотрит, а гбц от тайги со всеми кишками на инжектор стоит к 15, только один гбц! кто продайт дайте мне я куплю!=)))) блоки циллиндров на всех моторах одинаковые, отличаются только высотой, так что и на полторашку покатит. а и ещё когда будет собираться мотор, можно просто замерить степень сжатия, и мозги себе не пудрить, я оч сомневаюсь что там 14 очков будет...
Добавлено: Вт апр 17, 2012 18:02:05
Чем будем замерять степень сжатия?Хочу такой прибор.
Добавлено: Чт апр 19, 2012 18:53:14
Mursay
если все в сборе, да еще и вместе с коробкой за 12к, то что думать то.. купить потом новый блок голый от нивы в магазине и все туда перекинуть.... одна коробка стоит 13к новая....
