Страница 1 из 6
Опыт езды с неисправностями.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 5:36:46
Shvarzneger
Сегодня когда с работы домой ехал - порвался ремень. Без него я проехал километра 2. Потом остановился. и Дозвонился до другана, чтобы тот дотащил до дома. Ехать оставалось километров 5, на аккумуляторе доехал бы легко, только вот двиг чуть не перегрел. Вобщем хотелось бы совета как без помпы подручными двиг охлодить, чтобы тачку не глушить и быстро чтоб остыл. Пробовал снегом - не помогло.
Ну и вообще делимся опытом езды с различными неисправностями.
Re: Опыт езды с неисправностями.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 5:39:22
vit84
Ну начнем с того что всегда должен возить запасной ремень
Добавлено: Чт фев 17, 2011 5:41:47
Shvarzneger
Ремень запасной с собой был, только не было ключа на 8 чтобы пыльник отвернуть. Была бы такая ситуация где-нибудь вглуши и далеко от города, то вырвал бы его нафиг. А так - зачем портить?
Добавлено: Чт фев 17, 2011 5:42:52
vit84
Добавлено: Чт фев 17, 2011 5:44:21
vit84
Shvarzneger писал(а):не было ключа на 8 чтобы
Зачем такое пишешь, людей расстраиваешь, опусти голову и покрасней
Добавлено: Чт фев 17, 2011 5:46:28
vit84
Хотя что тебе говорю, сам поехал по бездорожью и лопату не взял
Добавлено: Чт фев 17, 2011 5:46:39
Shvarzneger
Лучше с собой тогда колготки возить.
А ключ на 8 я на днях одолжил соседу во дворе, только вот забрать забыл.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 5:47:12
Shvarzneger писал(а):только не было ключа на 8 чтобы пыльник отвернуть
при замене ремня пыльник снимать не надо,все делается сверху(если только нижний болт генератора не затянут капитально)
Добавлено: Чт фев 17, 2011 5:50:44
Shvarzneger
У меня затянут капитально. У меня гена от десятки. Там гайка на 13, по-моему, побоялся, что ослабится.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 5:58:37
Shvarzneger писал(а):Там гайка на 13, по-моему, побоялся, что ослабится
есть такое,отворачиваются.Можно немного ослабить гайку(чтобы была возможность регулировать натяжку)и дополнительной гайкой законтрить,чтобы не отворачивалась.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 6:03:26
Shvarzneger
Ну контрольку не обязательно, она там с насечками. Можно просто получше затянуть.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 6:31:57
vit84 писал(а):Ну начнем с того что всегда должен возить запасной ремень
Точно. Старенький, но должен лежать.
Shvarzneger писал(а):как без помпы подручными двиг охлодить, чтобы тачку не глушить
Никак, иначе капталицца надо.
Shvarzneger писал(а):Пробовал снегом - не помогло.
Очень плохая идея
Shvarzneger писал(а):Ну и вообще делимся опытом езды с различными неисправностями
Тут бы конкретики, а выход почти всегда есть. Если топляк есть в баке
Добавлено: Чт фев 17, 2011 6:44:13
Besenok
Без помпы двигатель быстро нагреется
Сам попадал в такую ситуацию, не рискнул ехать 4 км, пришлось в темноте производить замену ремня.
Про тормоза дед рассказывал (у него на своей копейке было такое), что если где то течет в колесе - тупо трубку уминаем в лепешку и на 3-ех тормозах доедешь, на крайняк воды туда лить и ехать, лить и ехать
Также если бензонасос накрылся - надо бутылку, канистру или еще чего нить емкостного и на крышу. Самотеком в карбюратор доедешь нормально. Тут единственная загвоздка - шланг нужен длинный и к крыше как то канистру прицепить.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 6:51:21
Shvarzneger
Besenok
Тормозную трубку так просто наглухо не заглушишь. Я сталкивался с такой ситуацией. Плющил глушил её в гараже. Пару километров ехал с тормозами, потом система насосалась воздуха и около дома пришлось ручником останавливаться, чтоб об сваю не затормозить.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 6:53:20
linkor
в своё время у нас на мкаде колодки из суппортов с правого колеса вылетали на форде.. мы спичкой трубку глушили.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 6:57:34
Shvarzneger писал(а):Тормозную трубку так просто наглухо не заглушишь
, пока не загнёшь её и не пристукнешь...А вместо простой воды лучче лить мыльный раствор. А ещё лучше своевременно следить за тормозными шлангами.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 7:00:32
Shvarzneger
Вот и я в трубку сначала чопик загнал, а потом загнул её 2 раза. Помогло ненадолго.
Буйный у меня не шланг потёк, а трубку левого заднего между амортизатором и мостом зажало. Только я этого не знал, когда в гараж приехал. Вот и пришлось глушить её.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 7:02:50
vit84
linkor писал(а):мы спичкой трубку глушили
можно вообще не глушить, меня начало заносить при торможении когда кинулся а шланг передний левый болтается, заменил, прокачал, заносить перестало
Добавлено: Чт фев 17, 2011 7:11:40
Shvarzneger писал(а):а потом загнул её 2 раза
Плохо загнул. Я такой траблой два года ездил на заглушенной левой задней. С тройника не мог выкрутить - то есть меняй всё до ГТЦ. Тока тссс.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 7:15:46
Shvarzneger
Ну значит мне повезло, что у меня она вывернулась. Зато не повезло с тормозным целиндриком на этом колесе, вернее со штуцерочком для прокачки. Часа 3 наверное его выкрутить пытался. Сточился весь по кругу, еле прокрутил его.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 7:16:28
alexander
Без запасного ремня гены вообще ездить не резон. У меня знакомый пока до сервиса доехал, около 5 минут- у него на помпе крыльчатка расплавилась и повело ГБЦ. Так сказать не припас заранее ста рублей и выкинул в ремонт 5 тысяч:)
Добавлено: Чт фев 17, 2011 7:18:33
Shvarzneger
alexander
Не проще ли такси было вызвать и на верёвке уехать, если уж некому было позвонить. Кинул бы ему пятихатку, и всё.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 7:23:16
Shvarzneger писал(а): значит мне повезло, что у меня она вывернулась
Ага. Тройник то люминивый, а штуцер железный, вот и прикородировало в неразъёмное соединение за 25 лет.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 7:29:04
alexander
Да я ему неоднократно говорил, что он балбес. Ни сколько не удивлюсь, если еще додумается без тормозной жидкости поехать:)
Добавлено: Чт фев 17, 2011 7:31:38
Shvarzneger
alexander
У меня тормозуха всегда под капотом лежит прям около бочков.
