Страница 1 из 2
Глупый вопрос про вентиляцию салона.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 23:07:39
Shvarzneger
Собственно давно интересовался: у нас на задних стойках есть решеточки, которые прикрывают дыру для вентиляции салона. Так вот эта дыра должна работать на вдув в салон свежего воздуха или выдув из салона воздуха не первой свежести?
Re: Глупый вопрос про вентиляцию салона.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 23:13:46
Stanislav
Shvarzneger писал(а):выдув из салона воздуха не первой свежести
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 23:18:07
Zayec
Shvarzneger писал(а):эта дыра должна работать на вдув в салон свежего воздуха или выдув из салона воздуха не первой свежести?
Где-то читал, что на выдув. Чтобы уши не закладывало от избыточного давления при закрытых окнах при закрывании дверей
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 23:26:35
Shvarzneger
Я вот тоже больше склоняюсь, что на выдув. Хотя на скорости должно на вдув работать, но не обязательно, потому как на вдув работает печка, если заслонка открыта.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 23:42:10
Zayec
Shvarzneger
В этом и есть смысл вентиляции салона- спереди вдувает, сзади выдувает.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 4:50:30
Shvarzneger писал(а):Я вот тоже больше склоняюсь, что на выдув.
Так должно быть по задумке конструкторов. Но! При наличие резиновых клапанов (резиновая пластинка на двух пимпочках) в этих "дырках". Иначе эти отверстия становятся
входными для бокового ветерка.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 5:17:55
vit84
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 5:31:47
linkor
а я вообще думаю что за ними просто заваренный метал и ничто никуда не дует
нада пойти снять одно посмотреть...
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 10:42:36
Stanislav
А я о таких в уазку задумался. Вентиляции не хватает. Весь "выхлоп" на стекле задней двери оседает. Но кузов резать жалко. Пока жалко.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 10:46:06
linkor писал(а):а я вообще думаю что за ними просто заваренный метал и ничто никуда не дует
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 11:06:12
Buyden
Только я вот не пойму -
со стороны салона и некоторых страшненькие решетки, а у других - фальш- панель, обтянутая матриалом как потолок. Почему?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 11:07:49
viklord
Shvarzneger, только на выдув. Более того, там внутри установлены специальные клапана, которые препятствуют "работе на вдув". По сути это просто лепестки резины, которые упруго закреплены внутри задних стоек.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 11:08:45
Shvarzneger
конечно же на выдув. Печка когда работает воздух с улицы в салон нагнетает а вытесняемый старый воздух должен же куда то выходить. вот какраз для его выхода и предусмотрены эти отверстия.
Другое дело что
Буйный писал(а):При наличие резиновых клапанов (резиновая пластинка на двух пимпочках) в этих "дырках". Иначе эти отверстия становятся входными для бокового ветерка.
вот об этом к сожалению никто не думал когда классику делали.
Stanislav писал(а):А я о таких в уазку задумался.
да должны быть поидее.
Stanislav писал(а):Весь "выхлоп" на стекле задней двери оседает.
это не от вентиляции а от типа кузова. За машиной создается зона разряжения от чего все летит на дверь
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 11:10:27
viklord
Buyden писал(а):Только я вот не пойму -
Решетки - это старый образец. Фальш панель, которая закреплена на пистонах разного размера (длина, панель стоит с некоторым зазозором со стороны заднего стекла) для обеспечения циркуляции воздуха - "новое решение".
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 11:16:14
Buyden
Значит у меня новый образец 90 года
ВАЗ 2107 - победитель конкурса среди всех машин мира!!!!!!!!
по скорости заполнения салона водой
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 11:26:00
Buyden писал(а):ВАЗ 2107 - победитель конкурса среди всех машин мира!!!!!!!!
с чего бы?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 11:36:50
linkor
Mr_Ice писал(а):с чего бы?
с того что из закрытого ВАЗа кошки убегают
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 11:53:26
Stanislav
Mr_Ice писал(а):да должны быть поидее.
Неа. По мнению инженегров щели в уплотнителе задней двери должны способствовать вентиляции. Надо колхозить.
Mr_Ice писал(а):это не от вентиляции а от типа кузова. За машиной создается зона разряжения от чего все летит на дверь
Да я про другое
"Выхлоп" бывает похмельный. По факту 5 минут езды и заднее стекло затягивает льдом. Воздух теплый влажный уходит в конец салона и там мерзнет. Пока машина не прогреется. Была бы вытяжка - уходил бы наружу.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 12:03:46
Buyden
Думаю из убожищности, чтобы скорее скрыть с глаз долой разработку 70 годов.
Передача по телеку была, разрушители мифов кажется. Дольше всех продержалась то - ли рено, то-ли пежо. Прям как в такси 3.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 12:22:06
и все -таки крайне интересно----работает ли у меня ентот клапан-пимпочка
все ж довольно...архаичная конструкция.все больше и больше ощущаю себя ездящим на ...бронтозавре
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 14:16:19
Cvolo4yzhka
хм, а у четверки гиде такие отверстия ?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 14:23:42
Buyden
Еще не по наслушке расскажу про ОКУ - у нее вентиляция в дверях, т.е. в задней части авто дырок нигде нет. И у ОКИ по определению двери нормально закрываться не могут - такими лопухами создается избыточное давление внутри салона и дверь отпрыгивает назад
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 14:26:46
viklord
Cvolo4yzhka
Они там отсутствуют. Другу делали специально таким макаром: в обивку салона пятой двери врезались 3 дефлектора (дефлекторы брали те что по центру седьмой панели стоят для подачи забортного воздуха без подогрева), по нижней кромке пятой двери в районе замка делали сверлышком 2 мм перфорацию (подобие вентиляционной решетки). При нормальном, не убитом уплотнителе пятой двери, выхлопные газы в салон не подсасывались, стекло заднее отпотевало достаточно быстро (нити обогрева стекла у него были оборваны). Изнутри, смотрелось как заводское:). Да, чуть не забыл, и внутри двери после такой экзекуции все проливали Тектилом МЛ.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 15:51:30
Stanislav писал(а):Да я про другое
ну так а обогрева заднего стекла что нет на УАЗе?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 16:02:01
linkor
Mr_Ice писал(а):ну так а обогрева заднего стекла что нет на УАЗе?
есть только на патриоте.
