Страница 1 из 1
Забавный случай с топливной системой
Добавлено: Пн янв 18, 2010 21:13:50
SinodskiY
Всем привет! Вот забавный случай, который случился с топливной системой.
Еду я както еду, и вдруг двигатель начинает постепенно сбрасывать обороты, как будто бензин кончился. Смотрю на датчик топлива, там пол бака. И тут начилось: проверка топливных шлангов и трубок, переборка бензонасоса, замена т. фильтра, чистка карбюраторного фильтра и продувка карба, замена топливнонасосного штока, чистка бензобака. Ничего из вышеперечисленного непомогло. Бензин ну никак нехотел поступать. В итоге начал я смотреть топливный датчик, который в бензобаке стоит. И решил я оторвать мелкую сеточку с кончика этого датчика. Я был в шоке, что я увидел вырвав эту сетку. Там, в трубке датчика, был, точнее жыл, кокон(куколка) толи бабочки, толи букашки какой-то. Я его вытащил и раздавил нафиг, оставил от него одно мокрое место. После этого топливная система начала работать должным образом.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 21:27:11
SinodskiY
у меня както эта сеточка просто забилась, так я тоже пока докопался почему бенз не поступает все перерыл )))
SinodskiY писал(а):Там, в трубке датчика, был, точнее жыл, кокон(куколка) толи бабочки, толи букашки какой-то.
Какаято букашка мутант - таксикоман :ermm: Может авто с пустым баком длительное время гденить простаивало?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 22:01:49
Серега73
SinodskiY писал(а):жыл, кокон(куколка) толи бабочки, толи букашки какой-то
а кода она умирала мучительной смертью последняя мысль у неё была " ё..й рот - бензин кончился".
Добавлено: Пн янв 18, 2010 22:07:05
SinodskiY
VladiZlav писал(а):Может авто с пустым баком длительное время гденить простаивало?
Авто то непростаивало, я все лето на газу ездил, а бак то как раз пустой и был, потом редуктор делал, пришлось залить бензин и на бензине поездить.
Добавлено: Пн янв 18, 2010 22:19:23
Серега73
SinodskiY писал(а):как раз пустой и был
ну вот поэтому и завелась там живность. А если сурьёзно ,то случай конечно забавный.
А топливную магистраль не догадался сразу продуть (оно бы тебе сразу показало)
я прикидываю как ты кипел после очередной разборки-сборки узлов авто и всё бесполезняк, репу чесал наверно без перекуров
Добавлено: Пн янв 18, 2010 22:24:49
Zayec
SinodskiY писал(а): я все лето на газу ездил, а бак то как раз пустой и был
И крышки бака не было на месте?
Или этот кокон пролез в трубку сообщающую бак с атмосферой?
Добавлено: Пн янв 18, 2010 22:36:15
SinodskiY
к359но писал(а):А топливную магистраль не догадался сразу продуть (оно бы тебе сразу показало)
Так я дул в трубку которая к бензонасосу подходит. В обратку бензин шел нормально.
к359но писал(а):я прикидываю как ты кипел после очередной разборки-сборки узлов авто и всё бесполезняк, репу чесал наверно без перекуров
Да, попила тогда у меня кровушки эта букашка, буть она неладна.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Zayec писал(а):И крышки бака не было на месте?
Не крышка то наместе была.
Zayec писал(а):Или этот кокон пролез в трубку сообщающую бак с атмосферой?
Вот как он(она) туда попала это навсегда останется загадкой. Один раз помню забыл крышку закрутить и поехал на природу с открытым баком. А может недруги подбросили эдокую тварь божью.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Вспомнил еще, что сеточка фильтрующая на датчике была порвана, получается либа ее старый хозяин порвал, либо букашка прогрызла!
Добавлено: Пн янв 18, 2010 22:50:13
Zayec
SinodskiY писал(а):букашка прогрызла!
Букашка-лангольер!
Стивен Кинг нервно курит в сторонке.
Хорошо, что не сожрала больше!
Добавлено: Пн янв 18, 2010 23:02:03
Серега73
Добавлено: Вт янв 19, 2010 5:23:06
к359но писал(а):а кода она умирала мучительной смертью последняя мысль у неё была " ё..й рот - бензин кончился".
Посмеялся от души,Серёга!Но..."Птищку жалко"!
Добавлено: Вт янв 19, 2010 7:59:02
SinodskiY
так это же собственная мини кунц камера
Добавлено: Вт янв 19, 2010 8:29:19
SinodskiY
Mr_Ice писал(а):так это же собственная мини кунц камера
Совершенно верно, тока факт в том, что эта тварюга живая была, видимо понравились ей пары бинзина.
Добавлено: Вт янв 19, 2010 10:06:03
Серега73
SinodskiY писал(а):тварюга живая была, видимо понравились ей пары бинзина.
так вот бензин кончился (она так думала) и ей пришёл ппц.
Добавлено: Вт янв 19, 2010 10:24:08
SinodskiY писал(а):Совершенно верно, тока факт в том, что эта тварюга живая была, видимо понравились ей пары бинзина.
я честно говоря думал что в бензине просто не может ничего жить.
Кстати а расход бензина не подрос? а то может эта тварь им еще и питалась?
Добавлено: Вт янв 19, 2010 11:36:54
SinodskiY
Mr_Ice писал(а):Кстати а расход бензина не подрос? а то может эта тварь им еще и питалась?
Так она питалась и гадила бензином, следовательно уровень топлива остался безъизменным!
Добавлено: Вт янв 19, 2010 11:40:38
Серега73
