Подать в суд на соседей по гаражу?
NikVE
Тут такое дело: имеется гаражный кооператив. Гаражи стоят буквой "П". Причем к вершине буквы "П" сделан уклон. И весной талая вода стекает туда, в тупик. Там, в тупике, под одним гаражом сделана дренажная труба - изначально. И вот этот владелец гаража (с трубой) и его два соседа - ополчились на всех остальных: "от вас вода к нам идет. Нам это не надо". Остальные сделали еще и канавки от своих гаражей - чтобы вода уходила по уклону - мимо гаражей - в ту дренажную трубу. Так эти три владельца гаражей идут и забивают снегом эти канавки и орут на всех - чтобы по уклону к ним воду не пускали. Дело - чуть не до драки. Вот вопрос - без уголовщины - можно как-либо решить такой вопрос?
Re: Подать в суд на соседей по гаражу?
Надо найти планы этих гаражей и посмотреть, прописано ли там, что дренаж стоит, если да, то план им в морду и пригрозить судом. Если нет, то попробовать найти инженерные записи какие нибудь, хоть что то официально указывающее на дренажную трубу. Если нет, то пытаться договориться или всем вместе еще один дренаж сделать в обход этих редисок.
Если это кооператив, то решить можно, если нет, то никак. Можно сделать ГК и стать его правлением.
Купить один из дальних гаражей и сделать свою трубу.
Странный вообще тот хозяин, если слив под его гаражом, то так и должно быть. Вообще бардак с этими ГК.
Мож она не просто идёт, а идёт по трубе до гаража, а под его гаражом вода просто вымывает грунт, так там трубу забыли положить. Вот он/они и кипишует. Карочь, дело мутное. Тут только договариваться. А когда он забивает трубу тряпкой вода кудой идёт? Она всех топит или только вас, но не их?NikVE писал(а):И вот этот владелец гаража (с трубой) и его два соседа - ополчились на всех остальных: "от вас вода к нам идет.
а председатель у ГСК есть? Должен быть в наличии, такие вопросы через него решаютсяNikVE писал(а):Тут такое дело: имеется гаражный кооператив.
