Страница 1 из 1
Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вс мар 31, 2013 12:11:29
maksan163
Добрый день друзья.Решил сам своими силами сделать прицеп.Колёса уже есть,сварочный аппарат,и скоро поеду за железом.Посоветуйте кто чем может,что да как))В плане моста что ставить?Задняя балка от 2108 не подойдёт?
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вс мар 31, 2013 13:44:13
maksan163
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вс мар 31, 2013 13:52:12
ЖииЖ
Вариант интересный и даже очень. Только мне кажется удобнее если капоты будут открываться по бокам а не сзади-спереди. Видел где то в интернете прицеп из кузова четверки-круто сделано.
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вс мар 31, 2013 13:58:30
а как будет с регистрацией?
самоделку то гемора ж много зарегистрировать
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вс мар 31, 2013 13:59:25
А тот прицепик очень симпатичный! я б взял.
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вс мар 31, 2013 17:19:49
ЖииЖ
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вс мар 31, 2013 17:35:31
Можно балку 2108 с пружинами взять,с разбора,либо от каблучка на базе 2114 заднюю балку и на неё рессоры 9 листов,родные 3 листовые слабые,несколько швеллеров,за день-два при наличии материала и оборудования сварганить не сложно.Вот с регистрацией не знаю как.
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вс мар 31, 2013 17:56:34
Я думаю это выставочный экземпляр. Тем более если с занижением
Для понтов/перевозки фруктов такое делать смысла нет.
Мне нравится, очень круто, но не для фруктов. :tease:
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Пн апр 01, 2013 18:42:10
maksan163
Понятно,хочу мудрить с рессорами
всё таки для грузоперевозок
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Пн апр 01, 2013 18:50:48
Astorian
maksan163 писал(а):Понятно,хочу мудрить с рессорами
Прежде чем приступать к работам, обдумай для чего нужен прицепчик)) Если в деревне с поля сено и картошку возить - это одно, а коли есть хоть малейший шанс встретить Гайцов, придется думать как его зарегистрировать, в противном случае все кончится плачевно
Кстати с прицепом тормозят гораздо чаще, проверено))))
Самодельный прицеп для легкового автомобиля
Процедура регистрации прицепа, рассмотренная ранее, предусматривает необходимость предоставления паспорта транспортного средства, которого у самодельного прицепа изначально быть не может. Следовательно, процедура постановки на учет автоматически несколько усложняется.
Рассмотрим несколько пунктов технического регламента о безопасности колесных транспортных средств:
"единичное транспортное средство" - транспортное средство, изготовленное в Российской Федерации в условиях серийного производства, в конструкцию которого в индивидуальном порядке были внесены изменения до выпуска в обращение, или изготовленное в Российской Федерации в индивидуальном порядке из сборочного комплекта либо являющееся результатом индивидуального технического творчества, или ввозимое в Российскую Федерацию физическим лицом для собственных нужд, или ввозимое в Российскую Федерацию из числа ранее допущенных для участия в дорожном движении за пределами Российской Федерации, или выпускаемое в обращение из числа ранее поставленных по государственному оборонному заказу;
"свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства" - документ, удостоверяющий соответствие единичного транспортного средства, выпускаемого в обращение, требованиям настоящего технического регламента;
Для того, чтобы зарегистрировать самодельный прицеп в ГИБДД потребуется свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.
Порядок получения свидетельства представлен в пункте 67 регламента:
67. Оценка соответствия единичного транспортного средства проводится по следующей схеме:
подача заявки на проведение оценки соответствия транспортного средства в аккредитованную испытательную лабораторию, проводящую оценку соответствия единичных транспортных средств. Состав документов, представляемых заявителем, предусмотрен приложением N 11 к настоящему техническому регламенту;
рассмотрение аккредитованной испытательной лабораторией представленных заявителем документов и принятие решения по заявке;
идентификация единичного транспортного средства;
проверка выполнения требований, предусмотренных пунктами 6 - 8 настоящего технического регламента и приложениями N 4 - 7 к настоящему техническому регламенту, посредством проведения технической экспертизы конструкции этого транспортного средства и при необходимости его испытаний;
подготовка протокола технической экспертизы конструкции транспортного средства, включающего в том числе результаты проведенных испытаний;
оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и передача его заявителю.
Для получения свидетельства о безопасности конструкции необходимо обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию. Что касается требований, предъявляемых к самодельному прицепу, то они расписаны в приложениях 4-7 к техническому регламенту.
Получение свидетельства о безопасности конструкции позволит Вам на законных основаниях поставить прицеп на учет в ГИБДД.
На практике мне не приходилось сталкиваться с легализацией самодельных прицепов, поэтому если у Вас есть опыт в получении свидетельства о безопасности конструкции прицепа, то обязательно напишите свою историю на форуме pddclub.ru.
Удачи на дорогах!
(с)
http://pddmaster.ru/avtomobili/registra ... bilya.html
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вт апр 02, 2013 16:45:01
maksan163
Спасибо!
Сам живу в селе,прицеп нужен чтобы строй материал возить,песок,цемент,естественно нужно регистрировать.т.к на посту в город легко могут остановить
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вт апр 02, 2013 16:50:57
батя сам варил, балка от девятки вроде, амморты по-моему даже мотоциклетные (тогда лепили из чего было).номеров конечно не ьыло, борта из аллюмишки, окантовка из уголка тонкого, стопари от какой то телеки, дно двойка железо, палец шаровый от зила под самопальный фаркоп (дырка).
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вт апр 02, 2013 16:57:28
maksan163
интересно
думаю сделать чертёж по максимально разрешающим габаритам,чтобы проблем при оформлении не было.
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вт апр 02, 2013 18:58:44
xmeatles
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Вт апр 02, 2013 23:54:06
maksan163
Вот такой мне понравился,стоит почти 60 тысяч на легковую,но не великоват будет для классики,на крузак ещё я понимаю.Нагрузка у данного прицепа макс 750 на ось
Устойчив,по длине прям кулл,и железо и доски возить удобно
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Ср апр 03, 2013 5:45:58
xmeatles
Дышло коротковато.Задним ходом неудобно сдавать.
maksan163
Если уж покупать,то КМЗ-8420,оптимальный вариант.Есть у него версия с удлиняемым дышлом для длинных досок-труб.
Вот ты фотки привел двух прицепов.Есть такие же,но одноосные.У шефа такой же.Вроде продает
Вот еще по самоделкам
http://forum.motorka.org/topic109.html
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Ср апр 03, 2013 10:52:02
xmeatles
рустем писал(а):xmeatles
в нем возилась только картошка с огорода, а разворачивался я снимая прицеп)) кстати сделано еще одно дышло - модернизированное, специально для мотоблока, с сидушкой, все как положено)
Re: Прицеп для Сёмы
Добавлено: Пт апр 05, 2013 5:54:06
maksan163
Ох какой прицепчик,прям для моих нужд,но стоит раза в 3 дороже машинки
