Замок зажигания ВАЗ 2108 ока
newnaicon
- Модель авто: ВАЗ 21053
Вопрос такой сдох частично механизм замка не поворачивается в положение 2 на включение стартера при этом приборка загорается ну по началу когда начал подклинивать заводилась искру давала новый стоит 1000р! 0_о так вот есть кнопка щёлкающая такая ну как надо короче, хочу прицепить её на включение стартера т.е отрезать провода которые идут от замка зажигания на стартер и зафигачить кнопку ибо кнопка и провода есть а замок новы тыщу стоит
Вопрос какие провода резать я не смог чё то понять по схемме которая у меня есть.
у меня такая вот схемма http://knigaproauto.ru/uploads/posts/20 ... 56_222.jpg
Последний раз редактировалось newnaicon Сб янв 12, 2013 8:57:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замок зажигания ВАЗ 2108 ока
На стартер красный провод идет. Замыкать нужно его и розовый.newnaicon писал(а):Вопрос такой сдох частично механизм замка не поворачивается в положение 2 на включение стартера при этом приборка загорается ну по началу когда начал подклинивать заводилась искру давала новый стоит 1000р! 0_о так вот есть кнопка щёлкающая такая ну как надо короче, хочу прицепить её на включение стартера т.е отрезать провода которые идут от замка зажигания на стартер и зафигачить кнопку ибо кнопка и провода есть а замок новы тыщу стоит
А вообще лучше купи замок, кнопка ненадежна. Или пайка отвалится, или кнопка сгорит, проходил я это уже
newnaicon
У меня ока сейчас она при продаже будет стоить от силы 30 тыс при такой цене соидёт и кнопка всё равно буду продавать по лету.
- Серега73
Medved@790 писал(а):учебник по русскому языку как раз купишь.
