Вольтметр светодиодный "бегающая точка".
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 13, 2012 15:44:31
ну начнем с того что на одном из форумов увидел как все брызгали слюнями на
[youtube][/youtube]
на что я сказал что это шлак и не стоит своих денег..(цену не упоменали но я думаю в районе 150 баксов)
ну и впрягся я сделать такойже.... даже ради собственного интереса. корпус и прочие дела сделать элементарно...
но вот сама схема....
как понимаю девайс построен элементароно, даже нашол китовский комплект
KIT NM5301 http://www.kimkit.ru/index.php?id_kat=262&id_tov=14362
KIT NM5302 http://master-kit.com/catalog/269/653/
в продаже(хоть завтро могу купить за 450р) нашол только 5301 подойдетли он для авто?
отлия я как понимаю в 5302 есть ( это мне какраз и нужно)
Блок может использоваться как индикатор напряжения бортсети автомобиля. В этом режиме он работает как вольтметр с диапазоном от 10 до 15 В и шагом 0,5 В. При использовании блока в таком режиме вывод 7(Vout) следует соединить с выводом 3(INPUT), а питающее напряжение подать на вывод 8(+Vcc).
а в 5301 нету такого в опсании.
если куплю 5301 его возможно поставить в машину?
ну и собственно кто поможет схемой, если не брать кит?
Bemrik
Re: Вольтметр светодиодный "бегающая точка".
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 13, 2012 15:46:15
точнее даже схема есть
а вот какие номиналы элементов и какие сами элементы брать?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 13, 2012 16:33:26
нашол такую схему...
единственный вопрос как её изменить чтоб вольтметр включался и отключался от замка зажигания( аля провод ремоут) а +и- были постоянно включены
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 13, 2012 16:35:40
Bemrik писал(а):шагом 0,5 В.
Нафик он такой? Даёшь 0,1..0,2В ;)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 13, 2012 16:40:01
а какой есть бюджетный аналог uaa180??
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 13, 2012 16:41:33
Толь как понял всё зависит от микросхемы. если кто подскажет как сделать шаг 0.2-0.3 с диапозоном от 10 до 15в буду только рад.
пока ищу только готовые схамы. чтоб особо не думать.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июн 13, 2012 16:44:37
приделай тестер - там до соток :D Правда без моргающих лампочек :look:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 13, 2012 16:54:54
санек52 Если я тебе скажу, что у меня на штатном вольтметре стрелка провернулась (в очередной раз) на оси так, что её вообще не видно- ты же не поверишь? А суслик есть, уже как год. Я и не парюсь при наличии
санек52 писал(а):тестер
( у меня их три) в гараже. :offtopic: :sorry:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 13, 2012 17:13:33
Bemrik писал(а):а какой есть бюджетный аналог uaa180??
как бы интересует пока только этот вопрос)) :beer2:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июн 13, 2012 17:23:42
а почему же не поверить? у меня так на часах секундная висела :wacko: Вот если бы сказал, что на тахе по часовой стрелке круги наматывает :D
Bemrik
лучше бы не одной точкой, а секцией горящих точек. то есть слева горят постоянно и лишь прибавляются справа по несколько.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 13, 2012 17:36:57
Bemrik писал(а):как бы интересует пока только этот вопрос
Это а (A277D)- дорого? :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 13, 2012 17:51:27
Bemrik
Может ты и видел уже, наткнулся вот на подробности изделия да ещё и возможные варианты исполнения индикации.
http://opodelkah.ru/publ/pribory_dlja_a ... /1-1-0-120
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 13, 2012 18:01:57
напомнил вольтметр у кента в ниве на зеркале заднего вида
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 13, 2012 18:02:15
http://www.chipdip.ru/product/a277d-uaa180.aspx
както 700р не бюджетно... хотя может я чтото незнаю..
четвёрковод писал(а):Может ты и видел уже, наткнулся вот на подробности изделия да ещё и возможные варианты исполнения индикации.
ага это видел..... единственный вопрос по этой схеме..
+12в на питание вольтметра вижу, земля это минус с акб а вот плюс с акб тут куда?
сразу на 17 ногу?(грубо говоря там где соединение между R1 и R2
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 13, 2012 18:17:19
Bemrik
О, значит я какой то мёртвый сайт с ценами нарыл.
Ну что, точки по городу уже пробиты, поинтересуюсь при случае.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 14, 2012 3:59:11
Bemrik писал(а):+12в на питание вольтметра вижу
Bemrik писал(а): а вот плюс с акб тут куда?
Никита, разве мало одного +? Откуда возьмёшь - там и будет мерить. Не? :eptel:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июн 14, 2012 4:46:08
Буйный писал(а):Никита, разве мало одного +? Откуда возьмёшь - там и будет мерить. Не?
хм вроде как это вход на питание вольтметра. но по схеме он както запаралелень с входом 18 на микросхеме, на который надо подавать измеряемый сигнал. а мнеб эти два входа разделить..
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 14, 2012 16:45:07
Дима BORODA точняк должен знать :yes:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт июн 14, 2012 17:25:18
Буйный писал(а): Откуда возьмёшь - там и будет мерить. Не?
Абсолютно верно, Толя.
Bemrik писал(а): вроде как это вход на питание вольтметра.
Это вход питания микрухи. А зачем хочешь ремоут? В этой схеме запоминать нечего, как настроишь вольтметр, так он и будет показывать, просто подавай плюс с замка, всего делов. 12В - это условно. :yes:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
