2110 не заводится,что по советуете?
Belazist
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Belazist » Чт мар 22, 2012 12:50:25
Всем привет! У друга не завелась "десятка" год выпуска 2006 вот как он описал: два дня машина стояла,сегодня собрался ехать,включил зажигание,насос накачал давление,повернул ключ на пуск,что то щелкнуло(типа рэле) но стартер не включился и две лапочки давление масла и зарядка тухнут,отпускает ключ от старта,лампочки сначала в полнакала светят потом норм,и так каждую следующую попытку. Аккум вроде норм,как он говорит,свет включает всё горит норм,преды тоже смотрел. Мне кажется что что то связанно с тем первым щелчком,но что это может быть,рэле? Вообщем рады любому совету:)
Благодарил (а): 696 раз
Re: 2110 не заводится,что по советуете?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт мар 22, 2012 12:54:00
Смотри релюхи и предохранители, думаю электрика. Дуется начать нужно с реле бензанасоса и главного реле питания, в семере они под бардачком, в десятине не в курсе.
Последний раз редактировалось Smarticus Чт мар 22, 2012 12:56:13, всего редактировалось 1 раз.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт мар 22, 2012 12:55:41
чото подобное я читал на форуме про семерку. Поюзай в поиске, найдешь. А решение думаю одинаковое будет
Вот токо почему лампочки тухнут :wacko:
а ты сам куда пропал?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт мар 22, 2012 12:57:09
есть тяговое реле, есть реле стартера - посмотри в инете схему эл.оборудования, если реле стартера не воняет, тогда тяговое реле (оно на стартере)
посмотри для начала все клеммы, у друга такое было - поправили белый штекер на тяговом реле и всё работает
маловероятно - замок зажигания, но наврятли
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт мар 22, 2012 13:00:51
said74тож подумал, но лампочки почему тухнут? Давление масло само не подымется :wacko:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт мар 22, 2012 13:03:54
said74 писал(а): если реле стартера не воняет, тогда тяговое реле (оно на стартере)
а как с реле стартера связать лампочки в полнакала? думается это не стартер.
Belazist, про то как стартер крутил (бодро или нет) друг не говорил?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт мар 22, 2012 13:08:48
у меня вчера такое было :D :D :D
под капотом на правом крыле релюха стартера стоит, с нее чуток клема сползла и такая же фигня была - лампы тухнут и стартер не крутит, думал аккум здох, а клему поправили и всё зер гут :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 22, 2012 13:09:54
Smarticus писал(а):Belazist, про то как стартер крутил (бодро или нет) друг не говорил?
Какое бодро? LOL
Belazist писал(а):что то щелкнуло(типа рэле) но стартер не включился и две лапочки давление масла и зарядка тухнут
Belazist
Непрочитанное сообщение Belazist » Пт мар 23, 2012 0:38:45
Сегодня будем по смотреть:) по результатам отпишусь,всем спасибо!
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 23, 2012 3:39:50
Belazist писал(а):Сегодня будем по смотреть:
И начните с зачистки клемм АКБ, ими видимо, и закончите.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 23, 2012 4:12:56
Буйный писал(а):ими видимо, и закончите.
:hmmm: Как бэ стартер не пришлось разбирать...Хотя. :eptel:
Belazist
Непрочитанное сообщение Belazist » Сб мар 24, 2012 4:52:57
Всем привет!!!! Дело было действительно в плохом контакте "массы" клеммы друг сразу зачистил но не помогло,оказалось контакт пропал в месте опрессовке клеммы с кабелем на минусовой клемме,обстучали это место( электрик сказал что сильно обстукивать нельзя т.к. может лопнуть (!) ) и все за работало :clap2: теперь будем знать :thumbsup:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 24, 2012 5:00:56
Belazist писал(а):теперь будем знать
Теперь нужно заменить этот проблемный провод. А то так и будет он по нему стучать , пока не раздолбает нахрен. :D
Belazist
Непрочитанное сообщение Belazist » Сб мар 24, 2012 7:53:11
Belazist писал(а):Теперь нужно заменить этот проблемный провод
100%
