Задача сложная, все незнают)))(всем инженерам,технологам)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Задача сложная, все незнают)))(всем инженерам,технологам
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:18:31
AlexZH
массовое
щас заказ на 140 шт. дальше больше..mik58
mik58
точность по 14 квалитету
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 15, 2011 20:19:30
Если штучное, то можно лист необходимой ширины (и длины метра 2, если нужно 1.5) обернуть вокруг готовой трубы, затем на края надеть хомуты а середину обстучать молотком (или прокатать по поверхности), до цилиндра, затем сварить, затем обрезать края...
Может это можно и в массы пустить... :hmmm:
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Непрочитанное сообщение SEB » Вт мар 15, 2011 20:22:23
Bemrik
а, не выпускают ли толстостенные трубы диаметром 180 мм,ведь это не большой размер или где нибудь заказать,если конечно не поджимают сроки,а вообще для какой цели?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 15, 2011 20:23:19
Или сделать образец из керамики (не, лучше из металла, нечто вроде вращающихся тисок, в которые этот лист закреплять нужно будет) например, по необходимому внутреннему диаметру, в нем по длине сделать щель, точно по толщине металла, надеть этот цилиндр на ось и пусть вращается))) В щель подаем лист металла, она его захватывает, и прокручивает по цилиндру, потом отрезаем лишнее и вуаля, можно так попробовать...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:24:34
SEB
щас и делаем из труб, 210*16, но затраты материала....... правдо там фленец еще есть исходя из этого такая труба.
щас идея делать трубу отдельно фланец отдельно..
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:25:48
AlexZH
ну это как на вальцах как понимаю... делать большую длинну окружности?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:26:17
AlexZH писал(а):края надеть хомуты
это и есть бандаж :beer2:
можно не только по краям можно в виде половинок трубы с лючками для сварки :beer2:
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт мар 15, 2011 20:27:06
Гнуть на вальцах примерно до капли потом варить и опять катать будет идеальная труба
SEB
Непрочитанное сообщение SEB » Вт мар 15, 2011 20:27:51
Bemrik
массовое
без спесоборудования явно не как.
AlexZH
3мм это много ,так не согнешь.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 20:28:17
в паинте не получилось, проще от руки нарисовать и отсканировать ...
с бандажом можно и без вальцов
только нужны точные размеры листа-заготовки
зажать одну сторону листа, бандажом обернуть лист по оправке, болтами стянуть края листа, варить, снять бандаж, снять зажим, снять готовый цилиндр.
Это для штучного или мелкосерийного производства, все более серьезное будет соответственно сложнее.
Прошу прощения за большой размер рисунка
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:30:11
mik58
вообщем излагаю твою идею. в вальщах гнем большую длину окружности, потом обрезаем под нужную. потом бандажом обварачиваем на валу и провариваем. так?
чем прилит при обрезке длинны окружности? чтоб не повело от диаметра? ?
какой процент что не поведет при сварке? ну и каковы допуски от окружности?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 15, 2011 20:32:11
Вот, в паинте набросал, чтоб нагляднее было:
1- болты
2- собственно образец
3- прижимная пластина
4- по линии обрезать болгаркой.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:36:25
Smoky555
твоё предложение понял, но как добиться чтоб сту где вариться по длине окружности от шва +-20мм радиус нужный...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:37:52
AlexZH писал(а):Вот, в паинте набросал, чтоб нагляднее было:
тут вообще то 3 мм нержавейки это довольно упругий и прочный материал
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:38:06
AlexZH
идею понял.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:39:21
mik58
ну если как AlexZH предложил в бандаже / оправке вращать долго....
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 20:39:39
Bemrik писал(а):Smoky555
переведи, не понял что-то ... мож уже часть знаний вылетела из головы за 13-то лет, мож новая терминология появилась?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 15, 2011 20:40:21
mik58
Ну можно же этот уголок (зацеп) прессом обеспечить, главное довернуть чуть больше 360 градусов, а потом пройтись болгаркой отрезав уголок и саму трубу от исходного листа, и сварить.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт мар 15, 2011 20:43:26
mik58 писал(а):тут вообще то 3 мм нержавейки это довольно упругий и прочный материал
Нержавейка-это разные металлы.Я 20 лет проработал на производстве нерж.листа.12х18н10т-катали для трубной заготовки-пластичный металл,нож из него не сделаешь,а трубы,фляшки,бачки-пожалуста.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:43:49
Smoky555
ну твое предложение, это раскатывать в вальцах а потом варить? варим в бандаже на валу чтоб не повело никуда..
если катать в вальцах то хватсы которые свариваються не имеют радиуса....
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:45:13
CHMZ писал(а):12х18н10т
вот какраз помойму их этого и хотят катать...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:46:01
давайте ещё пофантазируем, скажем место сварки сделаем не прямым, а зубчатым с зубцами 45 градусов на величину прямой части капли ну дальше понятно эти зубцы будут легко гнутся на вальцах
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:47:14
mik58
это твоё предложение? так? можешь чуток расказать? или про длинну окружности я додумал..
Bemrik писал(а):mik58вообщем излагаю твою идею. в вальщах гнем большую длину окружности, потом обрезаем под нужную. потом бандажом обварачиваем на валу и провариваем. так? чем прилит при обрезке длинны окружности? чтоб не повело от диаметра? ? какой процент что не поведет при сварке? ну и каковы допуски от окружности?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 15, 2011 20:47:35
Можно сделать вот такой агрегат:
Цилиндр (образец) будет вращаться в массивном корпусе, где зазор между цилиндром и корпусом = 3 мм
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:48:07
CHMZ писал(а):Нержавейка-это разные металлы.Я 20 лет проработал на производстве нерж.листа.12х18н10т-катали для трубной заготовки-пластичный металл,нож из него не сделаешь,а трубы,фляшки,бачки-пожалуста
но это все таки не фольга, при этом радиусе и не хватает пластичности
