брал на озоне Быстросъемный фаркоп LADA Vesta седан, Cross, SW, SW Cross(2015-2022), с электрикой и блоком
https://ozon.ru/t/mO8Eieu когда он ещё 8 тр стоил
Ну а светодиодный лампы в вытяжку вствить не получается ? Правильно ли я понимаю - что про кухонную вытяжку речь идет ?
Как понимаю при подключении проводки придётся врезаться в штатные провода?Препод48рус писал(а): ↑Вс фев 08, 2026 19:51:24брал на озоне Быстросъемный фаркоп LADA Vesta седан, Cross, SW, SW Cross(2015-2022), с электрикой и блоком
Получается. Цоколь рассыпался.
Нет, не стабильное. Особенно в зимнее время. бывает и 160В
Угу. Остальные светодиодные лампы нормальные.
Зашел в магаз, спросил, а мне сказали, что перегорают на вытяжках через раз.
Шикардос, посмотрю, что там можно будет сделать.
Прикольно.Medved@790 писал(а): ↑Пн фев 09, 2026 14:50:28Я цеплял блок питания к кнопке вытяжки и ленту на планке. Лампы тогда оставил.
да, придётся, если не хочешь, то можно заморочиться с разъемами и подключиться к ним, на Весту такой комплект готовый не нашёл
Так вот он.Препод48рус писал(а): ↑Вт фев 10, 2026 9:01:55да, придётся, если не хочешь, то можно заморочиться с разъемами и подключиться к ним, на Весту такой комплект готовый не нашёл
А в багажнике нет разъемов штатных ? помню у 407 были разъемы для подключения фаркопа , как говорится просто добавь ответную часть.Водяной писал(а): ↑Вт фев 10, 2026 9:08:31Так вот он.Препод48рус писал(а): ↑Вт фев 10, 2026 9:01:55да, придётся, если не хочешь, то можно заморочиться с разъемами и подключиться к ним, на Весту такой комплект готовый не нашёл
https://ozon.ru/t/aH5MYY7
я искал вместе с фаркопом, так дешевле, если брать раздельно, то выходит дороже, пара-тройка тысяч разницы для меня имеют значениеВодяной писал(а): ↑Вт фев 10, 2026 9:08:31Так вот он.Препод48рус писал(а): ↑Вт фев 10, 2026 9:01:55да, придётся, если не хочешь, то можно заморочиться с разъемами и подключиться к ним, на Весту такой комплект готовый не нашёл
Ааа. Понял. Ну да, сколько смотрел фаркопы в комплекте такой штуки нет.Препод48рус писал(а): ↑Ср фев 11, 2026 6:02:36я искал вместе с фаркопом, так дешевле, если брать раздельно, то выходит дороже, пара-тройка тысяч разницы для меня имеют значениеВодяной писал(а): ↑Вт фев 10, 2026 9:08:31Так вот он.Препод48рус писал(а): ↑Вт фев 10, 2026 9:01:55да, придётся, если не хочешь, то можно заморочиться с разъемами и подключиться к ним, на Весту такой комплект готовый не нашёл
Вот лампы накаливания и горят от пониженного. Ток возрастает. В гараже, помню, как-то по ошибке несколько раз вкручивал 220-вольтовую лампочку в 12-вольтовый светильник (там тоже был патрон Е27)- перегорала в момент!
В советских подъездах соединяли две лампочки последовательно для освещения площадок, т.е. на каждой было по 110В. Как думаешь, для чего?
Да, есть такое и у меня в ВК. Я усопших не удаляю из друзей. 50 бы было. Земля пухом.Препод48рус писал(а): ↑Сб фев 14, 2026 6:55:06день рождения Артура Сагдеева... Помянем старого классиковода
до сих пор на этаже так работает.свет не яркий,но вполне...сколько же лет,даже не вспомню.с 80 годов точно!
Слава Богу, не застал этого, ибо окончил восьмилетку в 89-м, закон Ома знаю хорошо, и работаю электриком. А хочешь посмеяться, посмейся над проводами на стартер в 25 мм2. Ведь там же 12 вольт всего! А на свечах - тонкий волосок при 25 кВ. Смешно, правда?Препод48рус писал(а): ↑Сб фев 14, 2026 6:55:06Так, от Валеры про ЕГЭ шутки больше не принимаем, он сам там пострадал
Две причины вижу: 1) Уменьшение напряжения для продления сока службы. Ток в этом случае не растёт, так как дополнительна лампочка работает как резистор. На самом деле на срок службы это не влияет. На него влияет количество включений-выключений - стрессового режима резкого нагрева и охлаждения спирали. Если лампочку включить на постоянную работу, она может гореть десятилетиями.
подай на 12вольтовую лампу 8в и 17в, в каком случае лампа сгорит?
сейчас узнаем
над тобой - всегда
потому что на заводе или еще где нибудь была возможность подрезать лампочки на 110 вольт и свет в подъезде нужен?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 210 гостей
