Флудильня 2021-2026
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 65 000 км
Благодарил (а): 1449 раз
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс фев 08, 2026 19:51:24
Водяной писал(а):
Сб фев 07, 2026 18:20:01
Препод48рус, Что за модель? Где брал?
брал на озоне Быстросъемный фаркоп LADA Vesta седан, Cross, SW, SW Cross(2015-2022), с электрикой и блоком
https://ozon.ru/t/mO8Eieu когда он ещё 8 тр стоил
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс фев 08, 2026 20:21:40
andy писал(а):
Вс фев 08, 2026 18:53:15
Доброго времени всем. Вопрос к электронщикам.
Стоит ли пытаться присобачить светодиодную ленту на вытяжку? :hmmm:
Просто задолбался менять лампочки, а сегодня еще и цоколь родной треснул. :cry: :crazy:
Ну а светодиодный лампы в вытяжку вствить не получается ? Правильно ли я понимаю - что про кухонную вытяжку речь идет ?
Благодарил (а): 1495 раз
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 08, 2026 23:10:33
Лампочки накаливания? А какое у тебя напряжение в розетке? Стабильное ли?
Благодарил (а): 2715 раз
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 09, 2026 5:35:20
Только в вытяжке сгорают?
Водяной
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн фев 09, 2026 8:43:49
andy, А что запрещает это сделать? :hmmm: Вижу два варианта, искать ленту на 220В.(выбор мал)Или брать ленту на 12В (коих бесконечный выбор) плюс к нему понижающий блок.На кухне делал подсветку с понижающим блоком. 1.5 г все отлично работает.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Как понимаю при подключении проводки придётся врезаться в штатные провода?
Благодарил (а): 853 раза
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 09, 2026 14:50:28
andy, конечно. Я цеплял блок питания к кнопке вытяжки и ленту на планке. Лампы тогда оставил.
Благодарил (а): 1094 раза
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение andy » Пн фев 09, 2026 18:32:00
Получается. Цоколь рассыпался.
Нет, не стабильное. Особенно в зимнее время. бывает и 160В
Угу. Остальные светодиодные лампы нормальные.
Водяной писал(а):
Пн фев 09, 2026 8:47:37
Зашел в магаз, спросил, а мне сказали, что перегорают на вытяжках через раз.
Шикардос, посмотрю, что там можно будет сделать.
Прикольно. :thum1:
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 10, 2026 9:01:55
врезаться
да, придётся, если не хочешь, то можно заморочиться с разъемами и подключиться к ним, на Весту такой комплект готовый не нашёл
Водяной
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт фев 10, 2026 9:08:31
врезаться
Так вот он.
https://ozon.ru/t/aH5MYY7
TechnoMCJ
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт фев 10, 2026 9:25:51
врезаться
Так вот он.
А в багажнике нет разъемов штатных ? помню у 407 были разъемы для подключения фаркопа , как говорится просто добавь ответную часть.
Водяной
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Водяной » Вт фев 10, 2026 9:59:44
TechnoMCJ, Насколько знаю нет. В районе руля в блоке предохранителей вроде как есть предохранитель для прицепа с постоянным +.
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 10, 2026 19:41:00
andy, с лентой в вытяжке свои сложности. Она клеится, но вытяжка обычно горячая. Не отвалится ли? Она и от ровного места часто отваливается, а с нагревом тем более. Да и сама покроется жиром и грязью. Покрытие силиконовое, на ощупь будто липкое, мыть будет непросто. На 220 я бы не советовал в плане безопасности. Кстати, температура - главный враг светодиодов. А там еще и дополнительный подогрев.
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 11, 2026 6:02:36
врезаться
Так вот он.
я искал вместе с фаркопом, так дешевле, если брать раздельно, то выходит дороже, пара-тройка тысяч разницы для меня имеют значение
Водяной
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср фев 11, 2026 7:45:36
врезаться
Так вот он.
Ааа. Понял. Ну да, сколько смотрел фаркопы в комплекте такой штуки нет.
Благодарил (а): 547 раз
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Classic » Пт фев 13, 2026 19:21:54
Антон80 писал(а): ↑Пн фев 09, 2026 1:10:33
Вот лампы накаливания и горят от пониженного. Ток возрастает. В гараже, помню, как-то по ошибке несколько раз вкручивал 220-вольтовую лампочку в 12-вольтовый светильник (там тоже был патрон Е27)- перегорала в момент!
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 13, 2026 19:31:16
Не говори это никому :fear:
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 14, 2026 5:32:04
Ток возрастает
В советских подъездах соединяли две лампочки последовательно для освещения площадок, т.е. на каждой было по 110В. Как думаешь, для чего?
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 14, 2026 6:52:31
:D Так, от Валеры про ЕГЭ шутки больше не принимаем, он сам там пострадал
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Сегодня уведомление щелкнуло от ВК, день рождения Артура Сагдеева... Помянем старого классиковода :rip:
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 14, 2026 14:16:34
Сб фев 14, 2026 6:55:06
Да, есть такое и у меня в ВК. Я усопших не удаляю из друзей. 50 бы было. Земля пухом.
Благодарил (а): 286 раз
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 14, 2026 19:39:47
Ток возрастает
до сих пор на этаже так работает.свет не яркий,но вполне...сколько же лет,даже не вспомню.с 80 годов точно!
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 14, 2026 20:44:35
У меня в подъезде электрики из управляющей компании возле выключателя на свет всего подъезда внедрили диод в киндер-сюрпризе. Но лампы-то светодиодные поставили. Идиоты.
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Classic » Вс фев 15, 2026 17:54:58
Слава Богу, не застал этого, ибо окончил восьмилетку в 89-м, закон Ома знаю хорошо, и работаю электриком. А хочешь посмеяться, посмейся над проводами на стартер в 25 мм2. Ведь там же 12 вольт всего! А на свечах - тонкий волосок при 25 кВ. Смешно, правда?
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
Ток возрастает
Две причины вижу: 1) Уменьшение напряжения для продления сока службы. Ток в этом случае не растёт, так как дополнительна лампочка работает как резистор. На самом деле на срок службы это не влияет. На него влияет количество включений-выключений - стрессового режима резкого нагрева и охлаждения спирали. Если лампочку включить на постоянную работу, она может гореть десятилетиями.
2) Банальное снижение яркости - в подъезде не нужен сильный свет.
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 15, 2026 20:27:32
Так это шутка была?
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 16, 2026 13:32:59
пониженного
подай на 12вольтовую лампу 8в и 17в, в каком случае лампа сгорит?
Отправлено спустя 47 секунд:
Так это шутка была?
сейчас узнаем :D
Отправлено спустя 54 секунды:
Classic писал(а):
Вс фев 15, 2026 18:02:35
Смешно
над тобой - всегда :D
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Флудильня 2021-2026
Непрочитанное сообщение fragment » Вт фев 17, 2026 4:31:45
потому что на заводе или еще где нибудь была возможность подрезать лампочки на 110 вольт и свет в подъезде нужен?)
