Про крепление номера
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Народ я тут задумался засмотрелся на крепление переднего номера на бампере. Заколебала меня эта конструкция зимой то здесь то там приходится экономить место на дорогах паркингах т.к. дорожники хреново чистят, поэтому паркуюсь обычно если мордой в сугроб то впритык. Пока морозная зима - пофигу было, а весной когда вся эта хрень смёрзлась номер регулярно приходится править. У кого есть идеи как закрепить номер чтобы он не страдал. На радиаторную решётку не вариант, порнография получается. Выше бампера тоже не айс вроде, а как есть, на кронштейнах ниже бампера - страдает. Есть конечно мысль сделать под него подложку из стальки - тройки-пятёрки например, если гнуться и будет то вместе со сталькой и не сильно. Есть готовые решения или самому пилить щит?
AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Re: Про крепление номера
Сам номер ниже бампера или номер на уровне бампера? Если на уровне бампера, то странно, я за 4 года управления классики вообще с этим проблем не имел.... Тут могу дать совет: не надо парковаться "до характерного звука", вот и все...DimitriS писал(а):а как есть, на кронштейнах ниже бампера - страдает.
Классика не настолько большая машина чтоб приходилось ее впритык запихивать, но даже так: я надеюсь другие машины не страдают от твоего номера?
+ мульон к совету. У классики нормальное расположение номера впереди.AlexZH писал(а):Тут могу дать совет: не надо парковаться "до характерного звука", вот и все...
DimitriS
Возгласы научись парковаться оставьте при себе, пожалуйста. Реально бывают ситуации в малых городах когда расчищено настолько мало что для того чтобы не затруднять жизнь остальным приходится жаться вплотную. Ну человек я такой не могу поставить в ущерб остальным. Компактная не компактная ставь так чтобы другим нормально было. Номер ниже бампера.
AlexZH
Вот это странно! Посмотри на фото машин на форуме (кстати, еще ни одной не видел чтоб номер был под бампером) и поставь номер так-же (тобишь прямо перед бампером, не ниже и не выше), цеплять меньше будешь!DimitriS писал(а):Номер ниже бампера.
DimitriS писал(а):Ну человек я такой не могу поставить в ущерб остальным.
- Модель авто: 21093 01г
DimitriS
давай не ругайся, выпилм из слаьки тогда подложку под бампер, гуться будут сами крепления только, или замена бампера на 07 или прикрути сразу к бамперу, у меня именно так, т к резинки чорной нет
DimitriS
Не серчайте. Тему вообще создал чтобы отвлечься, зуб, зараза, болит.
Поэтому и в курилке.
Стальку в таком состоянии пилить не айс номер переставлять тоже, а потрындеть можно.
AlexZH
Неужели у тебя номер действительно целиком под бампером? Может фотку выложишь?DimitriS писал(а):Не серчайте. Тему вообще создал чтобы отвлечься, зуб, зараза, болит.Поэтому и в курилке.
И
Полосатики сколько тормозили, ни слова...
Я на передней панели под решеткой прикрутил и не парюсь...DimitriS писал(а):меня заколебала эта конструкция
У меня под бампером был...AlexZH писал(а): еще ни одной не видел чтоб номер был под бампером)
Что-то много больных с зубами на форуме нынче...
Выздоровления ВАМ коллеги...
DimitriS
Весь, даже в резиновую накладку не упирается. Сейчас нет, будет - выложу. 99 год машины, из всякого завалявшегося барахла собирали, полагаю и угольники какие под руку попались таки и привинтили.AlexZH писал(а):Неужели у тебя номер действительно целиком под бампером? Может фотку выложишь?
AlexZH
Может просто углы повернуть вверх и прикрутить номер в таком положении (может при сборке перепутали положение этих углов)
DimitriS
Спасибо!andy писал(а):Что-то много больных с зубами на форуме нынче...
Погода чтоб её. У меня зуб этот уже мёртвый. Т.е. рассверленный, нервы убиты каналы запломбированы, но даже в таком случае они болеть в дурную погоду могут + флюс может образоваться. Вот сижу полощу, блин. Исполняю заветы стоматолога.
Насчёт перевернуть вверх надоть спробовать.
На нижней стороне бампера есть отверстия для этих креплений...DimitriS писал(а):Насчёт перевернуть вверх надоть спробовать.
переверни бампер, чтобы не дырявить его в дуршлаг... если есть желание погемороиться
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
видел такое
На старой классике было дело - на кронштейнах под бампером
Можно просверлить бампер и на саморезы / винты с гайками.
