Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
- OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Раз пошла такая тема...
А вот что легче килограмм ваты или килограмм гвоздей?
- Модель авто: 21074 (12.2000), БСЗ, 2107-1107010-20
1 уровни воды одинаковые
2 полено плавает, часть над водой уравновешивает часть в воде (не знаю как понятней объяснить)
=> массы равны => весы будут уравновешены
Субъективно или объективно?OBEH писал(а):А вот что легче килограмм ваты или килограмм гвоздей?
- OBEH
хоть так, хоть так... Ответ-то один.seryi2035 писал(а):Субъективно или объективно?OBEH писал(а):А вот что легче килограмм ваты или килограмм гвоздей?
- Модель авто: БЫЛА Lada 2107 2010 г.в.
По поводу полена.
Если полено плавает, то его плотность меньше плотности воды.
Уровни воды равны, значит объём того, что действует на весы на обеих чашах одинаков.
Однако, у полена плотность меньше, значит меньше и масса, чем у воды того же объёма.
Следовательно, чаша с поленом будет находиться выше.
Человек бьётся об пол кабины при её остановке, чтобы этого не произошло надо подпрыгнуть так, чтоб скорость прыжка была равна, или больше скорости кабины перед столкновением с землёй. Если предположить, что кабина ударяется о землю со скоростью 15 м/с, то и прыгать надо так же. Но даже если каким-то образом придать человеку необходимое для этого ускорение, он испытает воздействие сильной перегрузки, а потом просто ударится головой о потолок кабины.Classic писал(а): Задача из того же разряда: можно ли в оборвавшемся с достаточно большой высоты лифте уцелеть, если за мгновение до удара кабины о землю подпрыгнуть (предположим, что кабина не разбилась от удара о землю)?
По-моему, так.
- Bemrik
по полену...
если брать идеальне состояние то все будет одинаково что с поленом и без него. ибо плотности и палено плавает и какаято его чать находиться на поверхности, если все идеально то это 1/2 тоесть получаем что плотнсть одного полена равна плотности вытесненой воды.... както так, расчеты делать влом.
поправте если не прав..
- OBEH
Ну я тоже это имел ввиду:Sergess01 писал(а):По поводу полена.
Я правда, думал если все полено в воде находится:OBEH писал(а): В сторону без полена, т.к. плотность полена (510 кг/м3) меньше плотности воды (1000 кг/м3)
Объем одинаковый, а масса (= объем*плотность) разная
Ведро 1. В ведре вода (объем V1), ее масса m1 = V1 х 1000 кг/м3,
Ведро 2. вода, ее объем = объем как в первом ведре "-" объем полена (V1-Vполена), масса воды = (V1-Vполена) х 1000 кг/м3 = V1х1000 - Vполена х1000. Плюс во втором ведре полено. Его объем Vполена, масса = Vполена х 510. Итого масса во втором ведре m2 = m воды + m полена = V1х1000 - Vполенах1000 + V полена х510 = V1 х 1000 - V полена х (1000-510).
Итого: отличается на V полена х (1000-510). Второе ведро (с поленом) легче, т.е. Чаша весов склонится в сторону воды без полена.
Правда, я тут подумал про Архимеда...
но думаю, не 1/2 (надо считать какая, через ро-вэ-же, что ли...), но по следующему ты не прав:Bemrik писал(а): ...и какаято его чать находиться на поверхности...
ты имел ввиду объем? плотности 100% разные (510кг/м3 и 1000кг/м3)Bemrik писал(а):что плотнсть одного полена равна плотности вытесненой воды
И не зря...OBEH писал(а):Правда, я тут подумал про Архимеда...
- OBEH
Ну буйный, задачку ты задал.Буйный писал(а):Физика, начало.. На весах-коромыслах два одинаковых ведра с одинаковым уровнем воды. В одном плавает полено. Куда склонятся весы? Ответ принимается со словами ".. ,потому что...".
Вот ответ:
Весы будут уравновешены!
Масса одного ведра будет равна массе второго ведра.
А вот доказательство.
Обозначения:
В первом ведре вода + полено. Объем воды V3, объем полена в воде V1, объем полена над водой V2, плотность воды Pв, плотность дерева Pп, масса полена mп, масса воды mв1.
Во втором ведре вода. Объем воды V4, масса воды mв2.
Решение:
Первое ведро. Полено. Выталкивающая сила (по Архимеду) Fa=Pв*V1*g. Т.к. полено никуда не движется (a=0), то Fa=mп*g, т.е. Pв*V1*g = mп*g, т.е. mп = Pв*V1.
Масса первого ведра будет равна масса воды + масса полена, т.е. m1 = mв+mп, т.е. m1 = Pв*V3 + Pв*V1 = Pв*(V1+V3)
Масса второго ведра m2 = Pв*V4, т.к. уровни воды одинаковы, то V4 = V1+V3, т.е. m2 = Pв*(V1+V3).
что и требовалось доказать.
Для интереса: а какая часть полена будет нах-ся в воде?
Без приведения решения: V1/V2 = Pт/(Pв-Pт) = 510/(1000-510) = 1,04. Т.е. часть полена в воде будет чуть больше, чем не в воде (в 1,04 раза). Если кому будет интересно решение, приведу (очень уж не удобно его писать на компе).
Все при условии, что плотность полена в воде не изменилась.
- Nonamer
Мда... Поздно я про палено задачку увидел. Все уже решено.
Ладно тоже загадаю. Оч интересная!
Задача: Мама старше сына на 21 год. Через 6 лет мама будет старше сына в 5 раз.
Вопрос: ГДЕ ПАПА?
Вопрос: ГДЕ ПАПА?
OBEH и другие!! Не буду больше интриговать. Тем более, интрига накакая! Всё проще простого.OBEHК слову, осиновое и дубовое полено одинакового размера будут погружены в воду на разную глубину. Думаю, это понятно, ввиду разности их плотностей. Но, в задаче не было таких вводных. Но, это ничего не меняет в данной задаче. Твои формулы красивы и, по-своему, правильны. Но, что меня подкупает в этой задаче - это краткое изложение(Старался!
) и такой же краткий ответ. Итак: весы, конечно, будут находиться в состоянии равновесия
. Тут рулит Архимед с его законами
. Оба ведра имеют одинаковый вес. В ведре с поленом воды меньше, потому как ОНО вытеснило некоторый её объём.. Но, по закону плавания "боксёра"(это Архимед, кто не знает
), всякое плавающее тело вытесняет своей погруженной частью ровно столько жидкости(по весу), сколько весит всё это тело. Вот и фсё.
Все участвовавшие в решении задачки молодцы. Физика окружает нас и не спрашивает нас об этом
У этой задачи есть и продолжение...
- Nonamer
Буйный, наверно больше по математике, но с ориентировкой на местности.
NonamerНавскидку, ей сейчас 20 лет и три месяца. Папы нет?
У Лёши было 1 яблоко, а у Лёвы - 5. Определите национальность мальчиков.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Исходя из количества яблок иди имён?Sergess01 писал(а):У Лёши было 1 яблоко, а у Лёвы - 5. Определите национальность мальчиков.
Или учитывая совокупность состовляющих?
- Модель авто: не указан
Таки да....alex писал(а):Исходя из количества яблок иди имён?Sergess01 писал(а):У Лёши было 1 яблоко, а у Лёвы - 5. Определите национальность мальчиков.
- Nonamer
Неверный ответ. Папа есть!Буйный писал(а):Nonamer Навскидку, ей сейчас 20 лет и три месяца. Папы нет?
- OBEH
Ура.Буйный писал(а): Итак: весы, конечно, будут находиться в состоянии равновесия![]()
Не спорю, к весам это не относится, в конечной формуле нет плотности, а насколько будет погружено полено в воду было в конце ответа, там как раз и фигурирует плотность.Буйный писал(а):OBEHК слову, осиновое и дубовое полено одинакового размера будут погружены в воду на разную глубину. Думаю, это понятно, ввиду разности их плотностей.
папа в шоке!Nonamer писал(а):Мда... Поздно я про палено задачку увидел. Все уже решено.![]()
Ладно тоже загадаю. Оч интересная!![]()
Вопрос: ГДЕ ПАПА?
А что по поводу гвоздей и ваты?
OBEH писал(а):Раз пошла такая тема...
- Classic
Одинаково весят- ибо того и другого по килограмму. (Детская задачка- никакой физики!OBEH писал(а):что по поводу гвоздей и ваты?
Раз пошла такая тенденция- "Малыш с земли поднимет, а силач через забор не перекинет. Что это?"
- viklord
- Дальнобой semerka.info
Ураган, это моя не первая машина. ну и раз уж ты прочитал что машина 2005 года, то и пробег немог не заметить 116 тыс.км, а в задачке другой пробег фигурировал. но эт ладно.Longenen писал(а):Хрень какая -то, как на машине 2005 года мог стоять аккум 11 лет?
А вот теперь не по теме вопрос:
Что такое удельная лошадиная сила?
NonamerМатематика выдаёт только одно решение: маме сейчас 20,25 года, сыну "минус" 0,75 года.Где папа? В спальне на маме
