Страница 1 из 2
Установка дисков с центрами 4*100 возможна?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 12:30:15
SergikkoFF
Господа! Не судите строго новичка
Создание темы вызвано сложившейся жизненной ситуацией!
Ездил я на Daewoo Espero, попал в серьезное дтп. Осталось два комплекта дисков с резиной, один комплект дисков 14/5,5J PCD 4*100 ET (вроде) 49 ЦО 56,5 - штамповка с зимней резиной, хочу поставить на приобретенный ВАЗ 2107. Возможно ли это?
Народ болтает мол назад станет - на перед типа нет!!! Но тут речь, как я понимаю, о размере и вылете, а как же центра отверстий? Ведь там 4*100, а здесь 4*98
Подскажите кто что знает - буду признателен!!!
Re: Установка дисков с центрами 4*100 возможна?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 12:49:01
SergikkoFF
А ты сам как думаешь?
ЗЫ. ИМХО, вопрос риторический. Что твой, что мой.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 13:01:49
Zayec
Тоже думаю поставить на ВАЗ 21074 колёса от Беларуси. Задние точно не получится, а вот по передним кто-нить подскажет?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 13:15:09
Zayec
Почему же, задние тоже можно попробовать. Наперед они, говорят, не станут, а сзади - совсем не факт. До и что мешает их вынести за пределы арок?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 13:20:24
Longenen
Нет, не возможна. Поскольку у классики диски 4x98, вы просто не сможете нормально затянуть болты. Точнее один вы затянете, а все остальные останутся незатянутыми. В итоге будет
1) Повышенная вибрация
2) Значительный риск потерять колесо на ходу. \
Да и вылет у дисков очень велик для классики. Нужен ET29
И не имеет значения, перед это или зад.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 13:21:34
Longenen
Думаешь, ТС этого не понимает?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 13:23:09
Longenen
Если бы понимал, то не спрашивал бы.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 13:35:54
byran
так колхозить колеса нельзя, жизнь дороже! Хоть и ездят так, и не отлетают, но ето весьма опасно!
SergikkoFF писал(а):ET (вроде) 49
весьма много для наших авто, ето ж насколько уменьшается колея, и на факт что суппорта дадут впереди надеть такое колесо
Добавлено: Ср дек 22, 2010 13:54:40
SergikkoFF
Ну с юмором, как и ожидалось, у гуру и прочих "небожителей" все впорядке. Рад за Вас!
Longenen
Спасибо!!!
Мой вопрос конечно туповат, но я думал: вдруг там какие архи мастера их рассверливают, фрезеруют..... , а потом с помощью перворазрядных микрометров колеса ставят
Ну да ладно!
Пропишите плиз параметры дисков, какие нужны, чтобы я хоть резину мог оставить.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 14:02:29
Вообще-то правила любого форума предполагают проделывание определенной работы перед тем как задать свой вопрос. Так что не нарушаем.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 15:32:38
SergikkoFF, можно. Болты с эксцентриками нужны.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 15:39:25
SergikkoFF
О таковых не слышал никогда!!! Интересно...
Но предыдущие ответы меня привели к решению, что нужно диски менять. Перезвонил знакомому, тот говорит, что 14е к классике есть Fiatовские и VW - вопрос в выносе остается. Договорились на воскресенье, подъеду чет будем выбирать.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 15:46:22
SergikkoFF писал(а):О таковых не слышал никогда
"Прогугли"
Добавлено: Ср дек 22, 2010 16:00:15
alex
то была шутка юмора?
Добавлено: Ср дек 22, 2010 16:02:30
гость, я фсю ветку не читал. Глянул только первый пост ТС.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 17:31:28
SergikkoFF
Спасибо, Alex. Все верно!!!
Добавлено: Ср дек 22, 2010 17:36:56
byran
alex писал(а):Болты с эксцентриками нужны.
или точить переходники!
но вылет уж слишком маленький!
Добавлено: Ср дек 22, 2010 19:03:19
Все это полнейшая ерунда. Продать те колеса и купить себе подходящие.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 19:08:02
Bemrik
если захотеть можно штамповку купить за копейки и резину перекинуть...
Добавлено: Чт дек 23, 2010 8:27:21
SergikkoFF
Так и решено, поеду свои диски на подходящие поменяю. Это ведь не эксклюзив какой, чтоб для их установки спец устройства точить.
Болты с эксцентриками вдвое дороже стоят чем нужно уплатить за обмен дисков на подходящие!
Добавлено: Чт дек 23, 2010 8:44:11
byran
SergikkoFF писал(а):поеду свои диски на подходящие поменяю
истино правильное решение
Добавлено: Пт фев 25, 2011 23:55:00
SergikkoFF, поменял?
Добавлено: Сб фев 26, 2011 16:30:31
SergikkoFF
Не не менял, мне друг дал пару хороших зимних колёс на родных жигулёвских железяках - их и юзаю. Но вот что интересно, ставили на его десятку мой диск с центрами 4*100 - блин даже отличия от 4*98 ни в чём не заметили - такие дела!!! Так что доказано "zanussi", что в некоторых случаях 4*100 подходят без всяких там манипуляций и эксцентриков, просто прикрутил и всё. Но нужно примерить и всё протестировать чтоли. Я не верил что подойдет даже пару гривен было облом давать на шиномонтаже, а он говорит мол давай попробуем - надели покрышку, поставили колесо и вот ПОДОШЛО КОЛЁСИКО и прикручивал его шиномонтажник, которому пофиг была установка колеса по микрометру!!!
Добавлено: Чт мар 03, 2011 9:19:45
SergikkoFF, речь не в том что можно поставить, а в том как поставить правильно. Разумеется, 1мм разницы мощные колёсные болты могут и "не заметить", но ведь этот 1мм есть и ему куда-то деваться нужно. Сминает железо на диске или разбивает отверстие в легкосплавном.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 9:43:34
mik58
SergikkoFF писал(а):надели покрышку, поставили колесо и вот ПОДОШЛО КОЛЁСИКО
да некоторые так ездят только биение больше получается
если после таких колес перейти на номинальный размер то приятно порадует отсутствие шума
