Страница 1 из 4
Защитный колпачок ступицы переднего колеса.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 20:45:06
Garison
Такой вопрос, при установке новых дисков возник конфлик, между ними и защитными колпачками ступицы передних колес, колпачки были сняты. Скажется ли отсутствие колпачков, на чем либо? Или можно спокойно обойтись без них? На "сервесе" успокоили тем что все закрыто диском, но после спада эйфории от покупки, на душе заскребли грызуны.
Re: Защитный колпачок ступицы переднего колеса.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 20:51:53
Garison, не повезло: дятлы на сервисе тебе попались.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 20:52:52
Bazz
Там же нет ни сальника ничего, просто шайба и куча смазки, представляешь сколько песка налипнет?
Добавлено: Вт мар 20, 2012 20:53:44
Barsuk
Garison писал(а):Скажется ли отсутствие колпачков, на чем либо?
ну, каг бе
если у тебя нет и колпачка на диске (диск не закрывает подшипник), то подшипнику может быть не сладко.
Bazz писал(а):Там же нет ни сальника ничего, просто шайба и куча смазки, представляешь сколько песка налипнет?
Как ни странно, многие так ездят. Обращал внимание, но у себя я так не оставил бы
Добавлено: Вт мар 20, 2012 20:57:23
Bazz
Когда колпачок неплотно прилегает, то видно как вокруг него смазка выходит, а если без него, то подшипники на сухую будут?
Добавлено: Вт мар 20, 2012 21:00:42
Barsuk
Bazz писал(а):а если без него, то подшипники на сухую будут?
Сколько я видел, то там мало того, что на сухую, так ещё и с пылькой.
Немножко так припорошено.
Garison, так а чего он не влезает-то туда? Они, небось, вместе с колпачком диск пИхали. А если в самом конце его туды всунуть?
Добавлено: Вт мар 20, 2012 21:06:19
Barsuk писал(а):Сколько я видел
Тут 2 варианта:
1 - ты видел отсутствие колпачков на зубилах (они там не нужны)
2 - в ваших краях повышеное содержание безмозгих ездюков ( я
ниразу не видел классику со штампами без колпачков, даж у прожженных таксеров на полурухляди)
А на литье летнем я тож без колпачков стоковых катаюсь.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 21:08:08
Barsuk писал(а): так а чего он не влезает-то туда?
специфическая форма литых дисков наверно, потому как
Garison писал(а):эйфории от покупки
Добавлено: Вт мар 20, 2012 21:09:59
Barsuk
Добавлено: Ср мар 21, 2012 3:55:49
Друзья! О тех ли колпачках вы глаголите? Мне показалось, чтоGarison имел ввиду декоративные колпачки, а не защитные.
Если это не так, то есть шанс, что при нагреве смазка просто вытечет в полость между ступицей(точнее, её поджимным кольцом) и диском. Хотя привалочные плоскости литья и ковки отфрезерованы и обеспечивают герметичность не хуже стокового защитного колпака ступицы, ну, а с улицы полость, думаю, закрыта колпаком как на второй моей фотке.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 4:29:06
Вопрос по первой фотке.
Толя, под блестючим колпачком есть стоковый (то что забивается внутрь ступицы)? Или этот декоративный справляется с функциями защитного?
Добавлено: Ср мар 21, 2012 4:33:34
JET писал(а):под блестючим колпачком есть стоковый (то что забивается внутрь ступицы)?
Обязательно. Более того, для этого блестючка в дисках(с обратной стороны) есть выборка, где-то 0,5 мм под его плЕчики. В стаааарых дисках её не было и диск садился криво, не по плоскости авты.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 4:34:49
Понятно.
Все таки не удастся мне избежать нелюбимой мной процедуры с забиванием новых колпачков
Добавлено: Ср мар 21, 2012 6:40:46
Garison
Добавил фото, чтоб снять ненужные вопросы.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 7:04:35
Mamonik
У меня в диски тоже не встали декоративные колпачки (штамповка) и они используются как декоративные у них и название такое не случайно именно для красоты.А вот защитные колпачки передней ступицы другое дело -вещь необходимая!
Добавлено: Ср мар 21, 2012 8:44:27
Barsuk писал(а): видно подшипник.
а ночью он даже светится от накала... тюненг, епта!
Добавлено: Ср мар 21, 2012 9:33:31
VladiZlav писал(а):Barsuk писал(а): видно подшипник.
Но светодиодик всунуть лишним не будет
Добавлено: Ср мар 21, 2012 19:01:13
Barsuk
Garison писал(а):Добавил фото, чтоб снять ненужные вопросы.
Т.е., имеются в виду именно те самые - защитные колпаки, которые показаны на фото, а не декоративные?
VladiZlav писал(а):а ночью он даже светится от накала...
Шо, реально???
Добавлено: Ср мар 21, 2012 19:15:19
Denz
Garison
колпачек обязательно нужен. в нем и смазка, и от грязи защищает. чо он стОит то, 20 рублей и нужно всего две штуки только на перед, сзади то нету
Добавлено: Ср мар 21, 2012 19:17:58
Denz
Mamonik писал(а):У меня в диски тоже не встали декоративные колпачки (штамповка)
потому что диски восьмерочные. у них ступичное отверстие меньше и колпак не встает
Добавлено: Ср мар 21, 2012 19:18:59
Barsuk
Denz писал(а):чо он стОит то, 20 рублей и нужно всего две штуки только на перед, сзади то нету
Дружище, понимаешь, тут проблема-то несколько в другом.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 19:19:28
Denz
JET писал(а):Все таки не удастся мне избежать нелюбимой мной процедуры с забиванием новых колпачков
да что там забивать то? взял киянку и вперед. даже колесо снимать не надо
Добавлено: Ср мар 21, 2012 19:20:41
Denz
Barsuk писал(а):Denz писал(а):чо он стОит то, 20 рублей и нужно всего две штуки только на перед, сзади то нету
что проблема с запчастями? хочешь вышлю тебе десяток?
Добавлено: Ср мар 21, 2012 19:23:05
Denz писал(а):что проблема с запчастями? хочешь вышлю тебе десяток?
думаю в данном случае актуально с десяток дицков нормальных выслать, которые ставятся на колпачок сей
Добавлено: Ср мар 21, 2012 19:25:14
Barsuk
меня это совершенно не беспокоит. вот у человека тоже нет проблемы найтИ эти колпачки - они у него тупо не становятся с новыми дисками. Ты ж читай о чём речь-то
