ето родной! Для зубилки с 35 вылетом не надо никаких проставокСусанин писал(а):вылет 35 для самар
Какие диски на ВАЗ Классику?
- byran
- Контактная информация:
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
- олежек
это за чем??? ствятся с самары диски и ездятся все нормально, ну чуть колея поменьше будет и только!!Сусанин писал(а):на классику самарские колесья с проставками
- vintyara
- Модель авто: жигули 2107
Народ, подскажите
6.0Jx14H2 4x98 ET35;
Встанут ли такие диски? Стоит ли?
- byran
С резиной 185/60 встанут как родные, и даже без проставокvintyara писал(а):Встанут ли такие диски? Стоит ли?
- VladiZlav
- Администратор
Особенно если учесть что у фиатов, а затем копеек и прочей класики родной вылет был 35Сусанин писал(а):byran
- vintyara
byran писал(а):С резиной 185/60 встанут как родные, и даже без проставокvintyara писал(а):Встанут ли такие диски? Стоит ли?Стоит ли решать тебе!
А меня вот пугают знакомые слишком большим ET =( Точно встанут? Проблема еще в том - что дицки новые, померять мне их не дадаут, т.к. от болтов остаются следы когда закручиваешь. Т.е. либо брать либо нет :(
- byran
С 35 встанут нормально! На крайняк можна кинуть проставочки по 5мм и будет родной 30мм вылетvintyara писал(а):Точно встанут?
можешь прикинуть не прикручивая!vintyara писал(а):болтов остаются следы когда закручиваешь
- Alex
- Классиковод - анархист :)
У копеечных дицкаф ширина 4,5"VladiZlav писал(а):Особенно если учесть что у фиатов, а затем копеек и прочей класики родной вылет был 35
уже 5,0"VladiZlav писал(а):А 29 вылет
Купил седня диски с резиной б/у Скад, ширина 6, 14 дюймов, вылет 38.
тянет влево просто ппц, износ одинаков. На шиномонтаже сделали балансировку, посоветовали сделать развал. Че делать?
- byran
че там по балансировке, сильно много грузов навешали?_Колян_ писал(а):На шиномонтаже сделали балансировку
ну вначале сделать! кинь фото с дисками!_Колян_ писал(а):посоветовали сделать развал. Че делать?
Фото пока нету, завтра сфоткаю, покажу:)
грузов немного совсем, 15 грамм, что ли. на второй 10 вообще.
Таки из-за развала может быть?
Проставки 10 мм надо будет поставить, дабы не разбивать подвеску, вылет то 38?
- byran
При таком вылете никаких проставок не надо, хотя можна поставить но максимум по 5мм._Колян_ писал(а):Проставки 10 мм надо будет поставить, дабы не разбивать подвеску, вылет то 38?
_Колян_ писал(а):Таки из-за развала может быть?
- Alex
Никаких проставок, тем более назад. Если 195-ю резину ставить не планируешь, то ваще ничего не делай. При таких параметрах диска нагрузка на подшипники будет несколько меньше, чем у стока. Но будет немного_Колян_ писал(а):Проставки 10 мм надо будет поставить, дабы не разбивать подвеску, вылет то 38?
более зубодробильной подвеска, т.е. жёсткой. Поверь, не так критично, чтобы заморачиваться.
А если поставишь резину 185/60, то вообще никаких проблем и заморочек с простаффкамЕ
_Колян_, у меня 195/60/14, ЕТ 38, ширина 6"
- Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Прочитал и понял, б/у диски с ваз 2101, 2113, 2111 ставить на 07 низзя, И ешо, они наверное на камерную резину ращитаны, а на без камерку б/у тогда что брать?
- byran
можно, но важен вылет, тем более если на выше перечисленных уже не родные стоят!Михайлич писал(а):б/у диски с ваз 2101, 2113, 2111 ставить на 07 низзя
камера, без камера зависит от качества диска, если он убитый то конечно надо камеру!Михайлич писал(а):И ешо, они наверное на камерную резину ращитаны, а на без камерку б/у
ето тебе решать, перечисли что естьМихайлич писал(а):тогда что брать?
- Alex
и его констуктивных особенностейbyran писал(а):камера, без камера зависит от качества диска
- kotik36
- Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Вопрос ко всем. Сегодня по случаю достались 4 зимних шиповки 175/70R13, т.е стоковый размер. Но они на восьмерочных стоковых дисках. Что-то прочитал темку и прихренел малость. Ставить-не ставить... Раньше-то, на своей прежней копейке стояли у меня подобные, но то было давно, в начале 90-х, когда рады были любому диску, любой резине... А сейчас вот волнуюсь что-то - не придет ли пушистый зверек подвеске от восьмерочных дисков, вылет-то больше... Горе от ума блин!
- byran
kotik36 писал(а):не придет ли пушистый зверек подвеске от восьмерочных дисков
не критично, всего 35 вылет! ставь и не парся, главное чтобы подкрылки не шоркалоkotik36 писал(а):вылет-то больше...
что за резина, имя имеет...?kotik36 писал(а):Сегодня по случаю достались 4 зимних шиповки
- kotik36
Amtel NordMaster ST http://www.amteltyre.com/clients/catalo ... master/st/ , у парня была жигули копейка, он на этой резине несколько раз выезжал зимой, а потом поменял машину и резина стала не нужна...byran писал(а):что за резина, имя имеет...?
- Gofen
почитал тему и в шоке... вчера купил резину нокаин хакка Q на дисках от 10-ки вот теперь сижу и думаю а не зря ли.....
не зря. Я всю зиму отьездил на 175/65/14 на такой штамповке- все нормально. ничего не цепляет и ничего не сломалось.
зы: до этого машина была на дисках "джазах" с резиной йока а539 185/60/13. Ширина дисков была 5,5. Вылет не помню. ЗА мои 20т.км подшипники не сломались (а сколько они у старого хозяина стояли- хз). Устойчивость была- шоппц. Кольцо проходилось на 60-70 км/ч без очкоиграния. (правда еще стояли аморты KYB газ, и спаренные реакт тяги продольные)
