Накачай для начала 1,7 перед и 2,0 зад. Так будет правильно.DJTigra писал(а):Что-то я не пойму со своей Gislaved Euro Frost3, при теперешней температуре +5 +9 передок плавает (может так еще развал сделали, фиг знает). Накачал 2.1 везде... может накачать 2.3-2.4?
Зимняя резина
- гость
Re: Зимняя резина
- гость
Re: Зимняя резина
Mr Alter Ego писал(а):+9 многовато для зимы.
вот и плавает. хорошая мягкая резина да и все ...
мне так кажется
- DJTigra
Re: Зимняя резина
ты хочешь сказать, что у меня "липучка"?
насколько помню, именно так называемые "липучки" изготавливаются для мягких европейских зим... или я не прав?
1.7 перед? так я буду на боковинах ездить
у меня сейчас и так вид, что полуспущенная
- BEDOBA
- Модель авто: ВАЗ 21074 2011 г.в.
Re: Зимняя резина
Я практически уверен, что в наших краях ездить на классике на липучке вообще не вариант.
- гость
Re: Зимняя резина
На приспущенный вид обращать внимание не надо. Контроль давления - только по манометру. Визуальный контроль, как и сапогом по колесу, на радиальных покрышках не конают.DJTigra писал(а):... 1.7 перед? так я буду на боковинах ездитьу меня сейчас и так вид, что полуспущенная
- DJTigra
Re: Зимняя резина
нигде не могу найти инфу, сколько нужно качать данную модель... летом у меня было 1.9 перед, 2.0 зад
- гость
Re: Зимняя резина
Так ты ее нигде и не найдешь. Качай, как указано в инструкции по эксплуатации авто.DJTigra писал(а):гость
нигде не могу найти инфу, сколько нужно качать данную модель... ...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
- Контактная информация:
Re: Зимняя резина
Мало. Плыть будет.гость писал(а):1,7 перед
Не прав.DJTigra писал(а):насколько помню, именно так называемые "липучки" изготавливаются для мягких европейских зим... или я не прав?
Alex писал(а):DJTigra, 2 качай
- гость
Re: Зимняя резина
JET писал(а):Мало. Плыть будет.
Да помню я вашу позициюJET писал(а):
Только как и прежде не разделяю, ибо не понимаю, зачем требуется это перекачивание.
- JET
Re: Зимняя резина
На фкус и цвет...гость писал(а):Только как и прежде не разделяю, ибо не понимаю, зачем требуется это перекачивание.
Я при 1.7 ваще рулить не могу, морда как в вате, в повороте "плывет", на трассе на неровностях тож "водит"...
А вот при 2 - гуд ИМХО (зад качаю 2.1)
- гость
Re: Зимняя резина
Хлопцы (не чуваки!JET писал(а):
DJTigra писал(а):... передок плавает ... Накачал 2.1 везде...
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Зимняя резина
2.3, 2.4 жестко. У меня так было. Сделал перед 1.9, зад 2.1, хорошо. И летом и зимой так качаю
- Besenok
Re: Зимняя резина
Зимняя резина уже от старости трескаться начала, задался мыслью что пора резину покупать. На новую пока денег нет, хотел б/у взять. На что следует обращать внимание при покупке б/у резины?
- Вованн
Re: Зимняя резина
Количество шипов, мягкость резины, протектор. Ну и ценаBesenok писал(а):Зимняя резина уже от старости трескаться начала, задался мыслью что пора резину покупать. На новую пока денег нет, хотел б/у взять. На что следует обращать внимание при покупке б/у резины?
- Besenok
Re: Зимняя резина
это то понятно, а про дефекты. Внутри просматривать, на зуб пробовать и т.д.
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Re: Зимняя резина
Перекач на 0,2 атм позволяет слегка улучшить динамику и экономичность. Спереди давление нужно делать на 0,2-0,3 атм меньше, чем сзади, чтобы не терялась управляемость, особенно при порывах бокового ветра. 1,7 спереди делать, 1,9 или или 2,0 - дело вкуса, но нужно учитывать размеры, состав резины, рисунок протектора, жёсткость боковин и высоту профиля шины (чем ниже профиль, тем выше давление).JET писал(а):На фкус и цвет...гость писал(а):Только как и прежде не разделяю, ибо не понимаю, зачем требуется это перекачивание.![]()
Я при 1.7 ваще рулить не могу, морда как в вате, в повороте "плывет", на трассе на неровностях тож "водит"...![]()
При перекачанных шинах колесо легче срывается в букс и на юз, это тоже надо помнить зимой
- Антон80
Re: Зимняя резина
ПиНГ
Согласен полностью.
Скользкий вопрос- а манометры не врут? Кто чем проверяет? Доверять ли манометрам на шиномонтаже?
Согласен полностью.
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Re: Зимняя резина
я не знаю на какую резину ориентировались на заводе, когда писали ... но написанное там бред.
современная резина в профиле должна быть максимально близко к букве П.
если ездить на рекомендованном давлении,через два три сезона боковой корд покрышки будет в хлам ... и резина Г.
резина должна быть накачана не меньше 2.0-2.1
я проверил это на личном опыте. сам наступал на грабли, когда боковой корд становился как пластилин.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Зимняя резина
Сравнивали 5 штук. На заправке 1, 2 на маленьких компрессорах и 2 которыми проверяют давление. Все показали разное давление. Причём разброс приличный был((((
- Mr Alter Ego
Re: Зимняя резина
у меня манометр электронный с погрешностью в 5 сотых. на сто врут, и на компрессорах тоже. а электронные 5 штук показывали четко, так что ему верю.
я качаю резину и впереди и сзади так, чтобы она стояла ... чтобы небыло пуза. пузо на ходу сотни и тысячи раз сгибает-разгибает проволоку которая армирует боковины ... и боковинам приходит капут.
- Буйный
Re: Зимняя резина
Эт пятёрочку надо вонзить в неё - радиалка, она ж по определению с пузомMr Alter Ego писал(а):я качаю резину и впереди и сзади так, чтобы она стояла ... чтобы небыло пуза.
- Mr Alter Ego
Re: Зимняя резина
акт проверки - это сверка 5 приборов ... в ряд. для меня этого достаточно...
я поделился личным мнением и никого не убеждаю. сами придете к этому выводу со временем
нет. зимой 2.2, летом 2.4 и перед и зад. пузо если и есть, то в пределах допуска ... т.е. резина визуально стоит а не ползет брюхом в бок.Эт пятёрочку надо вонзить в неё - радиалка, она ж по определению с пузом
