14" е колёса
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Re: 14" е колёса на 7-ку.
Непрочитанное сообщение Borodach » Пн май 28, 2012 17:50:17
Kirill58 писал(а):соят 14 слики. при полном повороте руля край диска задевает за рычаг самую малость:)
"Kirill58", а на сликах то какая резина или это и есть резина. Тогда вопрос; каких размеров? По идеи, да и на практике на соответствующие диски 14" можно подобрать резину, при которой спидомерт показывает реальную скорость и километраж, да соотношение будет не такое уж плохое. И ничего при этом не обо что не трёт, даже при выворачивании руля до предела. Я специально не смотрел, но точняк умные люди уже написали давно, все параметры замены...
SeregaNon
Непрочитанное сообщение SeregaNon » Ср май 30, 2012 10:49:31
Можно ли поставить R14 диски с резиной 185/65/14, вылет 32! какие плюсы и какие минусы?Как сильно будут страдать подвеска и ступ подшипники?
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Сб июн 02, 2012 11:05:12
Привет всем.
Хочу ковку взять 14"?
4*98/35/6/14/58,6?
с диаметром ЦО 58,6 говорят можно так ставить, болтами центрируя. Это просто ставить ровно? LOL Или специальные?
Какую резину лучше сюда и ещё есть слышал центрирующие кольца пластиковые на крайняк
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб июн 02, 2012 11:41:47
striker писал(а):Привет всем.
4*98/35/6/14/58,6?
знакомому тулили тули - тули ли тулили- душили душили ! не заморачивайся потом головняк будет от этих колец и постоянные докручивания колёс ! геморой сплошной ! ты можеш ставить хоть 16 диаметр но только чтоб походил по всем параметрам и можно максимум 5 мл проставку ставить !автоваз даёт добро на это ! а то что не подходит из начално будет сплошным гемороем в эксплуатации !
Непрочитанное сообщение Alex » Сб июн 02, 2012 17:44:37
алекс007 писал(а):не заморачивайся потом головняк будет от этих колец
и какой же это интересно???????? :psih:
алекс007 писал(а):постоянные докручивания колёс
с какого перепугу?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб июн 02, 2012 19:32:00
striker,SeregaNon подшипники её нетпочуют)) + много, от эффективности торможения, до управляемости - единственные минусы туже становится руль ( у меня еще и развал 15" отрицательный специально) и на асфальтовых колеях швырять может,особенно заметно будет при торможении
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб июн 02, 2012 20:25:37
постоянно болты и тд ! а что есть положительный опыт !? засвети ка ! может на мапэдэ подругому ?
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб июн 02, 2012 20:37:42
могу сказать что у меня 15 стоят и нормально всё ничего ни цепляет защиту только внутри чуток подрезал на стакане и супер пупер ! ну сменил подшибники и делов то ! могу сказать что если ставить с умом и правильную резину ничего не будет ! главное это делать и знать что на 15 будет и резина дороже и переобувка если нужна при сменне сезона ! а так только плюсы . один минус это на месте чуть чуть тяжелей крутить руль ! зато вид какой у машины становитса
Djedai9
Непрочитанное сообщение Djedai9 » Сб сен 22, 2012 8:11:14
я весь сезон катаю на R14 185\60. Перечитал всю тему. столько глупостей пишут. Литьё 14 легче штамповок 13. и я не думаю что из-за него что-то сильней изнашивается. По суммарному размеру они одинаковые.. К примеру я ставил на перед запаску R13 и нормально. Вроде колёса разные а не чувствуется особо.. Вообще на широкой резине помойму тормозить лучше... Хочу на следующее лето себе назад что-то пошире поставить на эти диски. Подскажите 195 или 205 ширина пойдёт? ( передние оставлю 185)
Борис+
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Борис+ » Вс ноя 04, 2012 10:01:08
Хочу поставить 14 литье с Приоры срезиной 185/60/14 так что для этого надо еще, какие то проставки или другие болты ,или просто прикрутить?
Renor11
Благодарил (а): 7 раз
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение Renor11 » Чт дек 06, 2012 5:42:09
Добрый день!
Взял литье (185/60) R14 4х98 6J ET-38 начал ставить, сзади нормально, а спереди когда колеса ровно все нормально, если вывернуть руль в любую сторону, диск кромкой цепляет за верхний рычаг. Подскажите как решить проблему или эти диски не подходят на классику?
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 06, 2012 6:02:11
Борис+ писал(а):Хочу поставить 14 литье с Приоры срезиной 185/60/14 так что для этого надо еще, какие то проставки или другие болты ,или просто прикрутить?
просто ставь и все, на классике очень здорово смотрятся :thum1:
Renor11 писал(а):ET-38
вот твоя проблема, проставки нужно тебе! классический диск имеет вылет ET-29, десятка, девятка, ET-35 они ставятся нормально, а твой еще меньше!
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 06, 2012 8:10:13
олежек писал(а):вот твоя проблема, проставки нужно тебе!
:yes: я уже как-то писал, что допуск по вылету у классики от 15 до 30 мм, но в принципе и 35 мм тоже встают. Вот из этого предела 15 - 30 мм и выбирай толщину проставок.
Renor11
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение Renor11 » Чт дек 06, 2012 9:29:43
Тогда скажи какую толщину проставок лучше поставаить 5мм или 10мм, в итоге вылет будет 38-5=33мм. или 38-10=28мм. Что будет лучше?
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 06, 2012 9:45:46
10 мм будет лучше, т.к. будет максимально приближено к заводскому исполнению.
Renor11
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение Renor11 » Чт дек 06, 2012 10:24:15
Спасибо за ответы.
Еще вопросик. Я так понял проставки ставятся только на перед. В результате колея передних и задних колес будет разной. Это никак не скажется на авто и ходовых качествах?
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт дек 06, 2012 10:40:39
Renor11 писал(а):Спасибо за ответы.
Стоковые диски и так имеют разную колею. :yes:
Renor11
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вс дек 09, 2012 12:20:34
Поставил по две 5мм. проставки, стало нормально. Только нужно ли теперь делать сход-развал, после 13 колес?
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 12, 2012 8:41:14
Renor11 писал(а): Только нужно ли теперь делать сход-развал, после 13 колес?
нет!
Zikk-z
Модель авто: ваз 21074
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение Zikk-z » Ср ноя 06, 2013 18:14:24
Нужен совет.
У меня в недавнем времени появился автомобиль ваз-21074. На нем сейчас установлены родные диски и резина 175/70/13
Но мне хотелось бы поставить литые диски на 14 и резину пошире.
Посоветуйте, диски с каким вылетом и какую резину на них можно поставить.
Хотелось бы вылет побольше и резину пошире. Но так, чтобы машину не пришлось резать. И ничего не задевало на кочках и при поворотах.
Не будут-ли задевать об арки эти диски(ET18) с резиной 185/60 R14 (см. ссылки)
http://autoclick-tver.ru/diski/katalog/md25998
http://autoclick-tver.ru/diski/katalog/md25996
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 09, 2013 8:19:11
Zikk-z, (KM не бери. Херня!!!!! Тяжеленные и арбузоподобные. ЕТ не фантан. На хачмобиль будет смахивать
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 09, 2013 8:27:31
Zikk-z писал(а):Не будут-ли задевать об арки эти диски(ET18) с резиной 185/60 R14 (см. ссылки)
Задевать не будут, но выглядеть будешь как пришелец из 90х LOL LOL
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 09, 2013 8:37:59
Йожык писал(а):Задевать не будут
но вероятность есть
Помнится у Жеки ЕТ 15 цепляли. 175 -я резина
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 09, 2013 8:44:07
Alex писал(а):но вероятность есть
Все равно арбузы фтопку. Вот какие диски надо брать - стильно и практично :thum1:
Zikk-z
Re: 14" е колёса
Непрочитанное сообщение Zikk-z » Сб ноя 09, 2013 18:27:05
Короче, выбрал я себе диски
13, ЕТ18
КиК Эмир (КС297) 5,5R13 4*98 ET18 d58,5 Алмаз-черный
Такие: http://prokolesa.com.ua/published/publi ... az_web.jpg
Поставил, вроде ничего смотрится.
Вернуться в «Шины и диски»
