диагностика ЭБУ 21067-1411020-21
Дмитрий21063
Модель авто: ваз 21063
Непрочитанное сообщение Дмитрий21063 » Пт янв 06, 2012 10:08:51
не могу нормально продиагностировать ЭБУ 21067-1411020-21 к-линк адаптер проверил работает нормально в других авто а у меня влючаеш зажигание все нормально показывает ошибки и тд но стоет завести все компьютер на связь не выходит
Re: диагностика ЭБУ 21067-1411020-21
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 06, 2012 10:28:33
возможно проблема с иммобилайзером или сигналкой, или не тот кабель
Дмитрий21063
Непрочитанное сообщение Дмитрий21063 » Сб янв 07, 2012 6:39:43
да нету там имобилайзера и проводка стандарт
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 07, 2012 8:57:01
Дмитрий21063
а какие ошибки то кажет? и какой прогой пытаешься диагностировать?
Дмитрий21063
Непрочитанное сообщение Дмитрий21063 » Вс янв 08, 2012 14:44:51
при заводе типа к линк линия замыкает на + думал что адаптер или программы гонят но после этого протестировал 2114 все в норме даже при заводе все показывает
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 08, 2012 15:03:52
диагностировали ваз 2114 не соединялось нивкакую, пока не доперли до иммо, а тк одна пара ключей - он отключен, чел ставил перемычку
Дмитрий21063
Непрочитанное сообщение Дмитрий21063 » Пн янв 09, 2012 18:11:24
а вообще имобилайзер должен быть на ваз 21074 может где в проводке касяк у меня
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 09, 2012 18:17:14
Дмитрий21063 писал(а):а вообще имобилайзер должен быть на ваз 21074
Дмитрий21063
нет
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 09, 2012 18:49:47
Дмитрий21063 писал(а):а вообще имобилайзер должен быть на ваз 21074 может где в проводке касяк у меня
нет штатного его никогда не было на классике.
на самаре2, десятках, калинах, приорах, грантах - да он стоит с завода.
Дмитрий21063
Непрочитанное сообщение Дмитрий21063 » Вт янв 10, 2012 18:30:05
интересно в чем прикол та так работает а при заводе нет если б проводка то показывала что имено помоему так если у меня не работал лямда зонт так он показывал может мозги глючат
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 11, 2012 19:10:32
Дмитрий21063
ты так и не ответил на мой вопрос выше.
кстати из какого ты города?
Дмитрий21063
Непрочитанное сообщение Дмитрий21063 » Чт янв 12, 2012 16:48:24
eror 5 программа ScanMasterELM_ 1.7 я из невинномысска
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 12, 2012 18:29:01
Дмитрий21063 писал(а):eror 5
я имею в виду какие ошибки ЭБУ кажет когда машина не заведена а только включено зажигание
Дмитрий21063 писал(а): ScanMasterELM_ 1.7
попробуй ка opendiag, stevaz и diagnosis tools
Дмитрий21063
Непрочитанное сообщение Дмитрий21063 » Пт янв 13, 2012 17:49:28
факт в том что при заводе срабатывает защита адаптера
Дмитрий21063
Непрочитанное сообщение Дмитрий21063 » Вс янв 15, 2012 11:13:09
показывал неисправность лямда зонта он был поврежден
Вернуться в «Инжектор»
