Датчик кислорода взаимозаменяемость
- МаратCM
- Модель авто: 2107 инжектор
Подскажите пожалуста, Сдох родной датчик кислорода который на глушителе, Delphi. У меня вопрос можно ли заменить данный датчик бошовским? Если да то каким именно? А то сколько не спрашивал никто толком сказать не может. А в магазинах кроме Боша ничего нет.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Датчик кислорода взаимозаменяемость
МаратCM
а почему нет, не тольк одельфи же выпускает на инжевые жигули датчики, фирма изготовитель может быть любая, главное на свою модель бери
Где то читал, что на классике делфи меняется только на делфиМаратCM писал(а):можно ли заменить данный датчик бошовским?
Есть опыт замены делфи на бош и наоборот.Работает и так,и так.
- МаратCM
Так можно заменить Датчик Delphi 28122177 скажем на Bosch 0.258.006.253???? Если можно менять датчики на бошовские то какие модели датчика надо ставить??????
МаратCM Вот тебе ссылка. http://chiptuner.ru/content/sensor/ В конце первой главы жми слово ЗДЕСЬ, скачается полный расклад по замене ДК в ПДФ и Эксель форматах бошевскими ДК. Думаю разберёшься
- Модель авто: LADA 21054
Спасибо БУЙНЫЙ !!! Но вот как раз разобраться - ни как! Сравнить не с чем. Там только BOSH
- Модель авто: ВАЗ 21074I
Re: Вопрос по инжектору
Не стандартный вопрос: Подскажите, от какой машины идёт лямбда-зонд на семёрку. Понятное дело, что не родной он для семёрки, а в семёрошных каталогах найти его не могу никак. Ну или номер каталожный скажите,пожалуйста.
бош не помню какой, блин, забыл...
да там по фишке и резьбе с кончиком можно легко определить он или нет.
Medved@790 писал(а):бош не помню какой, блин, забыл..
konstantin5500, вот три ссылки, изучай:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=35376
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=306099
Буйный Хотя, ответ не был адресован конкретно мне, но он по моему вопросу и то, что нужно.
Похоже, у меня как раз стоит датчик BOSCH 0 258 006 537. Судя по статье это тот, датчик, который и должен там стоять.
Эбу Январь 7,2, кажется.
Тогда такой вопрос: почему, когда устанавливалась прошивка с лямбдой, машина начинала жрать больше, чем с такой же прошивкой, но только без лямбды?
Хотя, и без лямбды тоже не очень расходец - 14-15 литров, но с лямбдой ещё больше.
- Dukalis
- Модель авто: ВАЗ-21074
не буду флудить создавая еще тему и выкладывая фотки, помогите определить какое стоит ЭБУ???
Чинить надо, а прошивки менять потом.konstantin5500 писал(а):Буйный Хотя, ответ не был адресован конкретно мне, но он по моему вопросу и то, что нужно.
Похоже, у меня как раз стоит датчик BOSCH 0 258 006 537. Судя по статье это тот, датчик, который и должен там стоять.Эбу Январь 7,2, кажется.
Научишь ясновидению - скажу, какой ЭБУ стоитDukalis писал(а):не буду флудить создавая еще тему и выкладывая фотки, помогите определить какое стоит ЭБУ???
zombie177rus писал(а):Чинить надо, а прошивки менять потом.
Что, опять сложный такой вопрос? Не пойму.
ответьте тогда на другой, пожалуйста, чем отличаются датчики сами по себе? Ну кроме разъёмов они чем-нибудь отличаются?
Где ж они одинаковые, если на старых "папа", а на новых - "мама"? Это как минимум.zombie177rus писал(а):Разъёмы одинаковые...
Вот и я где-то натыкался на такое. А если, вдруг, ненароком, у меня стоял Делфи, его, до меня, заменили Бош`евским. И сейчас стоит этот самый 0 258 006 537 Бошевский.Буйный писал(а):Где то читал, что на классике делфи меняется только на делфи
Я вот тоже не понял..zombie177rus писал(а):Что есть старые и что есть новые?
Ну как? Вот статья, котую выложил Буйный. Там рассказывается о старых и новых типах лямбда-зондов. Я прозвонил в магазин и мне сказали, что если старый тип датчика установлен (в статье есть фотка различийБуйный писал(а):Я вот тоже не понял..zombie177rus писал(а):Что есть старые и что есть новые?
