Страница 1 из 2
Расскажите про лямда-зонд
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:43:12
pozitron32
Созрела у меня идея сделать простенький альфаметр чтобы более правильно настраивать карбюратор и теперь уже газовое оборудование. Газоанализатор покупать - очень дорого и для меня не рентабельно. Пришла в голову идея сделать альфаметр из лямдазонда с инжекторного автомобиля. Начал копаться в интернете, наткнулся вот на такую конструкцию
http://elon.siteedit.ru/page15
Но схема сложна, которая на этом сайте. Я думаю сделать проще: мультиметром измерять напряжение на лямдазонде и в соответствии с табилицей определять необходимый параметр. Как думаете, будет работать сие устройство?
Re: Расскажите про лямда-зонд
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:46:10
Bemrik
про сайт не читал... но в таких конструкция всегда встает вопрос калибровок...
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:48:22
pozitron32
Bemrik
так вроде бы все ВАЗовские лямдазонды одинаковы, т.е зависимость кислорода от напряжения одинакова
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 3:50:43
pozitron32 Дык, вродь должен работать механизьм
, подогрев есть. Здесь
http://chiptuner.ru/content/sensor/ можно подробнее почитать про ДК, первые три абзаца.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 5:20:05
pozitron32
не особо понял схему подключения лямда зонда - всего 4 провода, два их них плюс и минус на подогрев. На двух двугих возникает ЭДС. Правильно мыслю?
Правильно я понимаю, что лямда зонт измеряет остаток кислорода в выхлопе? Тогда почему на графике
на оси абсцисс пропорции воздуха к смеси?
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 16:36:09
pozitron32
Кто увлекается/занимается инжектором, поделитесь информацией плиз...
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 17:29:05
pozitron32 Лямбда "работает" в ооочень узком диапазоне, грубо от 14,5 до 15 в соотношении воздух-топливо(стехиометрия). И именно в этом диапазоне состава смеси он и выдаёт те заветные вольты ЭДС.
pozitron32 писал(а):Правильно я понимаю, что лямда зонД измеряет остаток кислорода в выхлопе
Это его цель. Много кислорода в выхлопе - значит смесь была подана в цилиндры бедной, трэба обогатить. И наоборот. Но, это относится не ко всем режимам работы двига, а только к малым и средним нагрузкам. В мощностных режимах ЭБУ игнорирует сигналы ДК. Это важно
На стехиометрии(1:14,7) не попрёшь.
pozitron32 писал(а): Почему на оси абсцисс пропорции воздуха к смеси?
Так принято, воздух это кислород. ЭБУ важен СОСТАВ смеси - кислород, читай, воздух.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 17:44:01
pozitron32
то есть с помощью лямда зонда я не смогу настроить правильную смесь на карбюраторе и газовом оборудовании?
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 18:15:41
BORODA
Буйный писал(а):Это его цель. Много кислорода в выхлопе - значит смесь была подана в цилиндры бедной, трэба обогатить. И наоборот. Но, это относится не ко всем режимам работы двига, а только к малым и средним нагрузкам. В мощностных режимах ЭБУ игнорирует сигналы ДК. Это важно На стехиометрии(1:14,7) не попрёшь.
Абсолютно верно.
pozitron32
На графике работа лямбды в режиме РЕГУЛИРОВАНИЯ состава смеси в инжекторе, у тебя он так не будет работать.
pozitron32 писал(а):то есть с помощью лямда зонда я не смогу настроить правильную смесь на карбюраторе и газовом оборудовании
Ну почему, теоретически можно, если правильно всё сделаешь, только надо приборчик твой "откалибровать" будет.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 19:35:47
pozitron32
BORODA писал(а):На графике работа лямбды в режиме РЕГУЛИРОВАНИЯ состава смеси в инжекторе, у тебя он так не будет работать.
Ну почему не будет, можете объяснить? Я буду измерять на датчике напряжение. Допустим, смесь не правильная, напряжение будет 0,9 В. Ага, я вижу что нужно обогатить смесь. Кручу винты регулировочные на карбюраторе/редукторе,при этом смотрю на мультиметр, ЭДС начинает стремиться к 0,5 В. Отлично, смесь правильная. На инжектторной машине это делает контроллер, в моем случая я сам. Или я что-то не так понимаю?
BORODA писал(а):только надо приборчик твой "откалибровать" будет.
Датчик-то зачем калибровать? Он не требует калибровки, он точный. Ему все равно в каком месте стоять и сколько газов в промежуток времени через него пройдет. Тут нужно калибровать только китайский мультиметр
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 4:53:58
pozitron32 писал(а): напряжение будет 0,9 В. Ага, я вижу что нужно обогатить смесь
Куда ещё? И так 14 :1. Беднить надо
Опять же, смотря для какого режима и нагрузки. Вот график на русском..
А здесь
http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm более подробно про Л-регулирование.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 5:35:54
pozitron32
вот куплю я датчик, там 4 провода. Какие куда подключать?
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 17:06:58
pozitron32 писал(а):вот куплю я датчик, там 4 провода. Какие куда подключать?
В моей ссылке подробная схема и для 2-х, и для 3-х, и для 4-х проводных датчиков
Не смотрел ссыль?
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 21:35:39
pozitron32
Эту схему смотрел, но не понял нескольких моментов в четырехпроводном: резистор встроен внутрь датчика? Вроде бы везде пишут что питание датчика на подогрев 450 мВ, а тут написано 12В (это я про белый провод);
На АКБ больше 12 В напряжение, пусть на ХХ 13,8 В, например. Температура датчика, естественно, будет выше чем необходимо - скажется ли это на величине ЭДС? И как организовано стабильное напряжение 12В на датчике в инжекторной машине?
Буйный, спасибо что оказываешь помощь информацией
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 21:38:37
pozitron32 писал(а):Эту схему смотрел, но не понял нескольких моментов в четырехпроводном: резистор встроен внутрь датчика? Вроде бы везде пишут что питание датчика на подогрев 450 мВ, а тут написано 12В (это я про белый провод);
Питание скорее 450 мА, потому что в машине все на 12 в
Точнее, все рассчитано до 15-16 в, в том числе и лямбда-зонд
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 21:40:43
pozitron32
dak1989,
dak1989 писал(а):Питание скорее 450 мА
точно, ступил я сейчас.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 21:46:14
pozitron32
На днях пошарюсь по автомагазинам, скорее всего приобрету девайс и буду проводить эксперименты. Завтра куплю хороший мультиметр, китайским за 300 рублей надоело пользоваться, да и для учебы пригодится он мне 100% - будущий аспирант
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 21:52:49
pozitron32
Посмотрел в каталоге сейчас - их много модификаций, какой для моих нужд подойдет? вот такой подойдет?
http://avtopasker.ru/goods/10192.htm
Вот на этой странице много моделей датчика кислорода
http://avtopasker.ru/catalog/index.php? ... %E0&group=
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 4:23:32
Может тебе взять универсальный Бошевский(смотри архив с ПДФ файлом в первой ссылке).
Я о другом подумал...Так как ДК кажет свои 0,5..0,9В в очень узком диапазоне состава смеси, то ты сможешь приводит настройки топливной системы только в этом диапазоне.Поясню. Видим, скажем 0,9В. Но, эту ЭДС ДК выдаёт и при смеси 14,3:1 и при смеси 13,8:1 и при 14:1. Ты сможешь поймать только момент перехода с "богатой" стороны к 14,3 и беднее при начале уменьшения ЭДС с 0,9В и меньше..И так до 0,5В, а дальше в "бедной" стороне опять неменяющиеся 0,5В. То есть знаем, что бедно, а насколько?
А вот тут тебе более подходит
широкополосный датчик кислорода(ШДК), например, такой
http://www.chiptuner.ru/content/innovate, иль такой
http://avtorempribor.ru/.
И вот
http://dpgo.ru/article/2011-08-10/kislo ... i-chast-3- очень познавательная ссылка с принципоим работы ШДК и распиновкой предыдущих ДК. Главное, понять, что ты хочешь получить в итоге, а для этого нужно знать не только принцип работы ДК(ШДК), а и ДВС в целом.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 4:52:45
pozitron32
Цены на широкополосный лямда зонд не радуют вообще - от 7500р только за сам датчик.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 5:13:49
pozitron32
Буйный писал(а):Может тебе взять универсальный Бошевский(смотри архив с ПДФ файлом в первой ссылке).
где бы его найти в городе...
Добавлено: Вт дек 27, 2011 18:31:29
pozitron32
Долго я решался сделать себе этот прибор, но все же сделал. Купил датчик кислорода от 2109 евро-2. В чем недостатки прибора - либо смесь бедная(на вольтметре 0В), либо богатая (на вольтметре больше 0.9В). Диапазон регулировки малый. Возможно это и не недостаток, мне собственно все равно насколько бедная или богатая смесь, мне важно когда смесь правильная. Когда смесь правильная, то на вольтметре от 0.3до 0.8В. Идеального 0,45В достичь не удалось мне, дозатор( с помощью которого регулировал смесь) не позволяет этого сделать.
Результат регулировки с помощью лямда-зонда порадовал, машина едет на пропане не хуже чем на бензине.
Вывод: Всем, у кого нет газоанализатора и руки растут из правильного места советую собрать себе такое устройство, для настройки карбюратора и газового оборудования удобна незаменимая штука.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 18:33:02
pozitron32
Нам бы схему,аль чертеж...
Добавлено: Вт дек 27, 2011 19:06:28
pozitron32
Схемы на предыдущей странице, чертежы тут не нужны. Берется патрубок нижний радиатора системы охлаждения ВАЗ 2109. В нем прожигается отверстие. В отверстие вставляем лямда-зонд. Схема подключения на предыдущей странице. На фото в готовом виде.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 19:09:39
pozitron32
Понятно.Вещь полезная и относительно недорогая.
