детонация
sergo555
Модель авто: ваз 21074i
детонация
Непрочитанное сообщение sergo555 » Пт июл 22, 2011 10:58:07
Детонация при глушении двигателя, подскажите что делать? Ваз 2107 инжектор.
mik58
Re: детонация
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт июл 22, 2011 11:10:16
свечки поменять для начала
funyfizik
Модель авто: ВАЗ 21074i - ФУЛЛ сток
Re: детонация
Непрочитанное сообщение funyfizik » Ср окт 19, 2011 20:30:59
насколько я помню но инжекторная система впрыска не допускает детонации
Благодарил (а): 1519 раз
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 19, 2011 20:36:27
funyfizik
хоть у меня и не инжектор, но я бы сказал"не должна допускать"
Gofen
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср окт 19, 2011 20:41:50
Антон80 писал(а):funyfizik
+1 :yes:
Нефтяник
Модель авто: ВАЗ 21073,БСЗ, КПП 5-х ст, Solex 21083 сток
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Ср окт 19, 2011 20:50:50
mik58 писал(а):свечки поменять для начала
+1
funyfizik писал(а):насколько я помню но инжекторная система впрыска не допускает детонации
Вот и проверь работоспособность Датчика Детонации - если он умер тогда:
sergo555 писал(а):Детонация при глушении двигателя
просто неизбежна
Благодарил (а): 299 раз
Re: детонация
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср окт 19, 2011 20:51:59
sergo555 писал(а):детонация
О :clap2: да это почти самая популярная тема на форуме, тока это ни детонация ни разу
поиск рулит.
mik58
Re: детонация
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 19, 2011 21:15:55
Нефтяник писал(а):Вот и проверь работоспособность Датчика Детонации - если он умер тогда:
его не проверить в виду отсутствия оного
Нефтяник
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Ср окт 19, 2011 21:28:32
mik58 писал(а): его не проверить в виду отсутствия оного
Что? :no:
sergo555 писал(а): Ваз 2107 инжектор.
На инжекторах они вообще-то серийно устанавливаются.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 20, 2011 1:40:54
Что? :no:
:no: на классике инж нет ДД
Благодарил (а): 859 раз
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 20, 2011 2:20:31
дизелинг
Благодарил (а): 2729 раз
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 20, 2011 3:44:25
Medved@790 писал(а):дизелинг
Вот о нём и будем говорить (!) . Про ДД на стоковой классике ни слова!
sergo555 Скажи, а как обстоят дела с горячим запуском двига?
Далее, дизелинг на инжах (как, впрочем и на карбах) возможен только при условии поступления топлива в камеры сгорания. Нагретых частей в КС достаточно, включая "неправильные" свечи. Но ведь ЭБУ выключает форсы при выключении зажигания. Они остаются под давлением. А если форсы "дырявые"/негерметичные, то куда пойдёт топляк? Думаю, ход мыслей понятен..
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 20, 2011 5:39:31
более чем
Re: детонация
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 20, 2011 8:14:28
Буйный писал(а):... возможен только при условии поступления топлива в камеры сгорания. ...
:yes: Это необходимое условие. Без этого упомянутая "НЕдетонация" не может возникнуть.
Лёха
Re: детонация
Непрочитанное сообщение Лёха » Чт окт 20, 2011 8:25:30
у меня детонирует ток когда бензин плохой заправлю,,,
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Re: детонация
Непрочитанное сообщение trident52 » Чт окт 20, 2011 13:56:14
это скорее всего не закрывается какая то форсунка.и заводиться на горячую будет тоже плохо.
trident52
Re: детонация
Непрочитанное сообщение trident52 » Чт окт 20, 2011 13:57:59
Mursay писал(а):на классике инж нет ДД
это правда. и никогда не комплектовались из-за шумности двигателя.
Вернуться в «Инжектор»
