Бедная смесь
666DIABLO666
Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
Бедная смесь
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Пт июл 08, 2011 16:13:43
БК иногда (в основном при температуре двигателя от 45 до 70) выдаёт ошибку бедной смеси при том, что свечи черные лишь небольшая часть изолятора возле электрода нормального светлокоричневого цвета.
Авто - ВАЗ 2107 Е2 пробег 77000 км.
У меня два вопроса:
1) на что обратить внимание при такой ошибке
2) цвет свечей
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июл 08, 2011 16:18:48
666DIABLO666
Прежде всего- подсос воздуха в коллектор. Надо проверить целостность впуска после ДМРВ, герметичность коллектора.
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 08, 2011 16:24:48
Поддержу мнение BORODA. 666DIABLO666 Конкретно ошибку с № озвучь. И марку свечке заодним. Да и в профиле твоём ваще не видно про какой камаз мы разговариваем, где он живёт и хто у него хозяв ;)
666DIABLO666
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Пт июл 08, 2011 16:25:55
BORODA
Проверял. Всё затянуто, патрубки и шланги целы
666DIABLO666
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Пт июл 08, 2011 16:33:13
свечи BOSCH Super Plus.
Номер ошибки не помню, её выдал бк штат 07Х5
BORODA
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июл 08, 2011 16:34:16
666DIABLO666
Далее корректность работы ДМРВ, ДТОЖ, состояние катализатора. Не начал ли рушиться? Если мотору пер..ть некуда, вылезет такая ошибочка.
666DIABLO666
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Пт июл 08, 2011 16:44:53
ДТОЖ - новый и проверенный. Про ДМРВ не знаю. Насчет катализатора не думаю так, как к динамике притэнзий нет
BORODA
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт июл 08, 2011 17:10:22
666DIABLO666
Ну тогда покатайся, если начнёт вылезать ошибка по датчику кислорода, может он начал терять эффективность.
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 08, 2011 17:14:27
666DIABLO666 писал(а):Проверял. Всё затянуто, патрубки и шланги целы
А ты представляешь откуда могут происходить подсосы стороннего воздуха, неучтённые ДМРВ?
666DIABLO666 писал(а):Про ДМРВ не знаю
А не с него ли нужно было начать диагностику?
666DIABLO666
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Пт июл 08, 2011 17:32:04
Через: вакуумный усилитель, регулятор давления топлива, адсорбер, эконометр, система вентиляции картера, прокладки ресивера, патрубки от ДМРВ до дроссельного узла
Если что-то забыл - дополните, посмотрю.
На ДМРВ тоже грешу, но проверить не могу.
P.S. есть ваз 2114 Е3 - с неё может подойти на мою ДМРВ?
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 08, 2011 18:08:26
666DIABLO666 писал(а):Через: вакуумный усилитель, регулятор давления топлива, адсорбер, эконометр, система вентиляции картера, прокладки ресивера, патрубки от ДМРВ до дроссельного узла
С тобой приятно общаться :yes: .
666DIABLO666 писал(а): есть ваз 2114 Е3 - с неё может подойти на мою ДМРВ?
На "классику" свой ДМРВ, Симменс VDO.
Буйный писал(а): Конкретно ошибку с № озвучь
:wacko: :wacko:
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн июл 11, 2011 5:48:15
Так же бедная смесь может быть из-за почти мертвого топливного насоса. Воздух так же может подсасываться через уплотнительные кольца форсунок. У меня была такая беда с такой ошибкой. В итоге подсасывал воздух под форсунки, было отчетливо слышно и умирал насос, не создавал нужного давления.
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 11, 2011 16:46:58
slava_2585 Всё верно, и ещё немало причин :yes:
666DIABLO666
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Пн июл 11, 2011 20:43:43
Номер ошибки сказать не могу так как она не появляется по сей день.
Пробовал искусственно обеднять смесь то-есть сначала отсоединил толстый шланг вентиляции картера – ошибки нет, хотя двигатель стал работать не устойчиво, снял основной трубопровод с дроссельного узла – эффект тот же. Я думаю дело не в подсосе воздуха, а в чём то ещё.
Топливный насос в порядке давление 2.4, при закупоривании обратки не хватает делений шкалы в 8 атмосфер (зашкаливает), регулятор давления тоже в норме – при открытии дроссельной заслонки на работающем двигателе поднимает давление в топливной рампе примерно на 0.5атмосферы так, что этот вариант неисправности, я думаю, тоже отпадает.
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 12, 2011 3:52:25
666DIABLO666 писал(а):ошибки нет
А она сразу и не появится. Читай скрин, особенно последнюю строчку.
666DIABLO666
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Вт июл 12, 2011 5:40:52
Сегодня ошибка всё-таки появилась - Р0171
Небольшое отступление от темы, а может и нет, решил измерить расход и вот, что получилось – 7 литров на 100км. Нормально ли это?
Забег проводился по трассе, 50км в одну сторону и 50км обратно, скорость удерживал 80-85км в час на пятой передаче, погода тёплая, ясная и безветренная, давление в шинах две атмосферы, багажник пустой, в салоне 2 человека по 80 кг, сход-развал в норме, резина новая,из внешнего тюнинга одна мухобойка,из электропотребителей только габариты
666DIABLO666
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Вт июл 12, 2011 7:30:34
А вот такие у меня свечи. На фото одна свеча в разных ракурсах.
Это NGK с пробегом 8000км но ни чем не отличаются от установленных сейчас с пробегом 800км
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 12, 2011 17:58:21
666DIABLO666 писал(а): 7 литров на 100км. Нормально ли это?
Вполне и очень даже. Цвет свечей немного озадачивает. Попробуй сменить заправку на другой бренд.
VentoV6
Модель авто: ВАЗ 2107 1,5 i. 2001г.в.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Вс июл 08, 2012 15:47:57
Доброго времени суток! Проблемка такая: авто иногда плохо заводится, выкрутил свечки, все белые - вывод бедная смесь:( ЭБУ никаких ошибок не выдает, в двигатель никто никогда не лазил (только масло менял). Я подозреваю, что накрывается топливный насос. Подскажите, из-за чего еще может быть бедная смесь. И хотелось бы узнать параметры работы датчиков, в инете порылся, ничего толкового не нашел...
Автомобиль ВАЗ 21053 2007 г.в. Пробег 140 т. км. ЭБУ BOSHC М7.9.7 Е2.
P.S. Подключал машину к компу для диагностики, сохранил лог, если вдруг понадобится (в комплекте программка для чтения логов). Заранее спасибо:)
Сюда лог что-то не скидывается, я его отправил на фалообменник http://rghost.ru/39103442
BORODA
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июл 08, 2012 15:59:04
VentoV6 писал(а):выкрутил свечки, все белые - вывод бедная смесь:
Неправильный вывод. К динамике машины, её общему поведению претензии есть?
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 08, 2012 16:38:54
VentoV6 писал(а): авто иногда плохо заводится
Бывает.
Неправильный вывод.
VentoV6
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Вс июл 08, 2012 16:49:12
к динамике и поведению претензий нет, а почему вывод то неверный?
BORODA
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс июл 08, 2012 16:53:12
VentoV6 писал(а):а почему вывод то неверный?
А на бедной смеси (и неверной стехиометрии) машина будет себя нормально вести, как думаешь? :rolleyes:
VentoV6
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Вс июл 08, 2012 16:54:41
я ездил на карбюраторе с бедной смесью, у меня претензий к поведению не было, вот только от этого клапанки прогарают...
VentoV6
Re: Бедная смесь
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Вс июл 08, 2012 17:02:08
какие показатели должны быть у исправного топливного насоса, и на каких режимах его нужно проверять?
Вернуться в «Инжектор»
