Страница 1 из 7
Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 19:35:04
dj-salix
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужна ваша помощь! Проблема в следующем: перегревается двигатель температура заходит дальше середины зеленой шкалы( по прибору) и включается вентилятор и не выключается даже при езде по трассе на приличной скорости! Но если открыть краник отопителя то становится более нормально т.е на трассе температура держится на границе включения вентилятора а по городу вентилятор включается и выключается правда крутит минуты 2 это при открытом отопителе если отопитель закрыть то температура держится чуть-чуть не доходя до красной зоны( но дальше не идет) а вент крутит без остановки! Подскажите в чем проблема? Нормальных мастеров в нашем городке не встречал!
Re: Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 19:38:18
Vlad34
Тема о проблемах в системе охлаждения уже существует http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... wrapheader
dj-salix писал(а):Нормальных мастеров в нашем городке не встречал!
И профиль не стесняемся заполнять, а то написано у нас в городе, а где тот город :whistlin:
Добавлено: Вс июл 03, 2011 19:57:54
dj-salix
Да я там читал но у всех настолько разные проблемы! Весь вопрос в том почему при открытом отопителе все норм а стоит закрыть перегрев?
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:05:43
dj-salix писал(а): Весь вопрос в том почему при открытом отопителе все норм а стоит закрыть перегрев?
ОЖ циркулирует по малому кругу.при открытом кранике ты создаешь своего рода дополнительное избавление от тепла.возможно чудит датчик ОЖ.а больше всего термостату кирдык.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:09:24
dj-salix
схожая проблема (точнее 1 в 1 попадает под описание) имеется у друга на ваз 21121 (1,6 8 клап. инжектор)
меняли термостат, вентилятор поставили 8 лопастей, помпа менялась вместе с ремнем ГРМ, термос рабочий всё хорошо, все патрубки и низ радиатора горячие.
Кароче остался один последний вариант: замена радиатора.
У себя посмотри может он грязный раз на трассе не охлаждается. да и еще может вентилятор поздно включается(после 95-100 градусов). :hmmm:
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:09:59
mik58
мишаня писал(а):больше всего термостату кирдык.
если вентилятор включается, а низ радиатора условно холодный (потрогать "осторожно вентилятор") или донышко термостата холодное, это я как проверить
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:14:04
dj-salix
да я думал про термостат но радиатор и все патрубки горячие! и еще температура до зеленой зоны растет достаточно долго а потом до включения вентилятора за несколько минут! с виду радиатор вроде чистый внутри не знаю! В принципе радиатор поменять не проблема просто боюсь не в том проблема, один мужичок напугал сказал что похоже на трещину в ГБЦ!
А на инж какая температура включения вентилятора?
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:18:19
mik58
dj-salix писал(а):да я думал про термостат но радиатор и все патрубки горячие!
надо проверять при первом срабатывании вентилятора
есть ещё вариант проблема с крыльчаткой помпы (внутри, например проскальзывает в горячем состоянии) может стоит заменить её, я бы начал с этого
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:32:04
omikor
dj-salix писал(а): да я думал про термостат но радиатор и все патрубки горячие! и еще температура до зеленой зоны растет достаточно долго а потом до включения вентилятора за несколько минут!
было тож самое,только у меня карб. проблема была в термостате :yes:
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:34:21
dj-salix
радиатор и патрубки горячие еще до включения вент. Помпа вроде нормальная открывал крышку радиатора циркуляция идет хорошая!
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:39:13
dj-salix писал(а):открывал крышку радиатора циркуляция идет хорошая!
всмысле циркуляция ? на горячем двигателе там фонтан должен быть при открывании крышки там же давление.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:43:40
dj-salix
да я не на горячем открывал! А если ли бы помпа мудрила, мне кажется, включение печки бы не помогало!
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:49:21
mik58
dj-salix писал(а):включение печки бы не помогало!
печка помогает очень прилично
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:51:49
dj-salix
"печка помогает очень прилично" при условии нормальной циркуляции!
Добавлено: Вс июл 03, 2011 20:58:09
mik58
dj-salix писал(а):"печка помогает очень прилично" при условии нормальной циркуляции!
печка работает в малом круге
Добавлено: Вс июл 03, 2011 21:12:34
dj-salix
А в циркуляции на малом круге помпа не участвует?
Добавлено: Вс июл 03, 2011 21:54:30
omikor
dj-salix писал(а): В принципе радиатор поменять не проблема просто боюсь не в том проблема
Если так,то поменять термостат это ваще как два пальца об асфальт (по деньгам) :cool:
На 99% причина - он. А карлсон срабатывает,только с опозданием,это говорит о нормальной циркуляции.Краник печки открыт - радиатор печки забирает на себя достаточно много тепла,"разгружая" двигатель.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 22:09:38
dj-salix
а что скажите насчет утверждения о трещине в ГБЦ?
Добавлено: Пн июл 04, 2011 1:18:36
Mursay
инжектор с завода идет с настройкой включать вентелятор при t 105 C, при прогорании прокладки, при заведенном двигателе будет сильно пузыриться в расширительном бочке, и так же уменьшаться ОЖ...
Добавлено: Пн июл 04, 2011 3:43:31
dj-salix писал(а):А на инж какая температура включения вентилятора?
Правильный вопрос. Стоково 103...105С. Стрелка при это должна заходить далеко за своё вертикальное положение (!) . Возможные причины траблы перечислены - проворачивание крыльчатки помпы на своём валу при нагреве, засранность основного радиатора, глюк термоса.
dj-salix писал(а):а что скажите насчет утверждения о трещине в ГБЦ?
Если ОЖ не уходит и пузырей в р/бачке нету - безосновательное утверждение ;) .
Добавлено: Пн июл 04, 2011 6:07:14
dj-salix
ОЖ уходит примерно грамм 100 в месяц!А пузырей в р/бачке не наблюдал!
Пузыриться должно сильно? На холостом ходу тоже?
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:02:06
Буйный писал(а):Стоково 103...105С
вот понять не могу зачем так сделали? В результате при температуре воздуха +20..+30 практически закипает в городе в пробках
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:07:26
Igor001/7
D.I.M.A.R. писал(а): В результате при температуре воздуха +20..+30 практически закипает в городе в пробках
:no: У меня хоть сейчас и стоит темп.включения на 98С(с помощью БК есессно),но пока этого БК не было она и на 105С летом не перегревалась.
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:09:30
D.I.M.A.R. писал(а): В результате при температуре воздуха +30 практически закипает в городе в пробках
:no: да не закипает.при условии исправной системы охлаждения.вент чаще включается и усе :) и при до +40 тыркался в пробках.и ничего.а вот то,что в машине можно самому "закипеть" ---это да! :D з.ы. по трассе вент вообще ни разу не включался.при любой жаре :yes:
Добавлено: Пн июл 04, 2011 7:32:09
:hmmm: надо будет нам еще раз радиатор снаружи хорошенько промыть (на 2112) тогда посмотрим, потому что все остальное поменяно и исправно.
