Страница 1 из 6
Заглохла инжекторная "пятерка"
Добавлено: Пт июн 24, 2011 20:35:35
kapitansen
Друзья, помогите, пожалуйста, совсем зеленому новичку. Авто: 2105 инжектор, пробег 60 тыс., прошлым летом менял свечи, никаких неполадок никогда не было.
История болезни такая: вчера ни с того ни с сего загорелась лампа "check engine", проверил уровень масла-воду-клеммы, все в порядке. т.к. недавно заправлялся, списал на плохой бензин, доехал до дома и сбросил клемму аккумулятора на 40 секунд. После этого "check engine" не загорался. Сегодня вечером, когда возвращался домой, неожиданно заглох движок без загорания каких-либо сигнальных ламп. На ходу не запустился, стартером тоже. Затолкал во двор, подождал минут 10, попробовал снова завести. Двиг "схватывает", дергается несколько секунд и глохнет. На газ не нажимал, т.к. боялся запороть бензонасос. При запуске двигателя горит лампа уровня топлива, но не в полную яркость, а еле-еле. Точно помню, что когда выезжал, лампочка "помигивала" на крупных кочках, но уровень был ещё вполне удовлетворительный.
Завтра утром пойду разбираться с поломкой, т.к. сегодня уже темно, да и нет большой срочности. Вопрос: что проверять и в какой последовательности? Пожалуйста, не отсылайте в сервис, некоторое время назад я вполне нормально разбирался в мотоциклетных двухтактниках, и вообще технарь, просто в последнее время больше по компам специализируюсь.
План моих действий такой: 1. попробовать залить бенз. 2. Проконтролировать на слух включение бензонасоса. 3. Посмотреть свечки. 4. Посмотреть предохранители. Дальше теряюсь. В машине книжка по ТО есть, но там больше написано, как разбирать, а не как искать поломку.
Re: Заглохла инжекторная "пятерка"
Добавлено: Пт июн 24, 2011 20:40:22
mik58
kapitansen писал(а):последнее время больше по компам специализируюсь
тогда стоит купить бортовой комп, он быстро окупится
план правельный
посмотреть в мурзилке проверку давления в топливной рампе
проверить при помощи свечки наличие искры во всех цилиндрах
да проверить нормально ли с сиги снимается, а то обычно как раз бензонасос блокируют
Добавлено: Пт июн 24, 2011 20:41:36
Добро пожаловать
kapitansen писал(а):План моих действий такой: 1. попробовать залить бенз. 2. Проконтролировать на слух включение бензонасоса. 3. Посмотреть свечки. 4. Посмотреть предохранители. Дальше теряюсь. В машине книжка по ТО есть, но там больше написано, как разбирать, а не как искать поломку.
1.
3.
2.
4.
иначе даже и не схватывало бы
Проверить провода и бобину, так на всякий случай
Добавлено: Пт июн 24, 2011 23:18:08
kapitansen
Не выдержал, побежал смотреть ночью
бенз залил, свечки почистил, но искру глянуть не догадался. По поводу давления: снял хомут с трубки после бензофильтра - не льётся. И самое главное - бензонасоса не слышно. При запуске стартера щелкает реле под бардачком, но насос молчит. Грешу на него. Датчики все, что нашел, проверил визуально, видимых повреждений нет, но если что-то накрылось внутри, проверить можно только тестером. С сиги снимается хреново - пульт подсел, но снимается.
План дальнейших действий: 1. найти толковую мурзилку
. 2. глянуть давление топлива и искру(вытащить свечу, соединить с массой, смотреть искру, так?) 3. бензонасос??? снять обшивку в багажнике и смотреть???
спасибо за ответы. тему пока не закрываю.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 23:19:46
kapitansen
Да, при попытке запустить двиг горит лампа "(!)". Раньше такого не было. И уже ничего не схватывает.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 4:11:36
kapitansen писал(а): И самое главное - бензонасоса не слышно.
Проверь исправность предохранителей под бардачком, их там три.
kapitansen писал(а):снял хомут с трубки после бензофильтра
Где ты там хомут нашёл? Там 3-4 атмосферы
.Далее. Сними сидушку заднего сиденья, справа по ходу движения и с пристрастием осмотри жгут/ленту проводов идущих в багажник на предмет перетёртостей . И сообщи о наличие искры на ВВ проводах. Как бы там модуль зажиги не крякнул при таких симптомах.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 13:54:49
kapitansen писал(а): При запуске стартера щелкает реле под бардачком, но насос молчит.
Буйный верно про предохранители сказал.Если они живые,надо проверить поступает ли питание на бензонасос.Выкинуть все из багажника,снять кожух бензобака(четыре самореза).На бензобаке есть штеккер,серый (если ВАЗ расцветку не изменил) провод-это плюс питания бензонасоса.
Давление бензина проверяется на рампе.Сбоку на рампе в районе 4 форсунки(на некоторых рампах между 3 и 4 форсунками) есть штуцер,к нему присоединяется манометр.Если манометра нет,ориентировочно можно оценить наличие давления так: Открутить колпачок штуцера,одеть защитные очки,отверткой нажать внутрь штуцера(там пипка как на шинном золотнике).При нормальном давлении в рампе бензин брыжжет очень хорошо.Вытереть с кузова остатки бензина тряпкой.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 14:02:09
mik58
mik58 писал(а):посмотреть в мурзилке проверку давления в топливной рампе
рустем писал(а):Давление бензина проверяется на рампе.Сбоку на рампе в районе 4 форсунки(на некоторых рампах между 3 и 4 форсунками) есть штуцер,к нему присоединяется манометр.Если манометра нет,ориентировочно можно оценить наличие давления так: Открутить колпачок штуцера,одеть защитные очки,отверткой нажать внутрь штуцера(там пипка как на шинном золотнике).При нормальном давлении в рампе бензин брыжжет очень хорошо.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 6:35:44
kapitansen писал(а):но не в полную яркость, а еле-еле
вот это смущает, не масса ли всему виной???
Добавлено: Пн июн 27, 2011 16:42:04
Igor001/7
Если ТС не против,я спрошу в его теме
Друзья,подскажите если сможете причину трабла описанного ниже или направление куда копать.Машина заколебала глохнуть на ходу!Едешь спокойно ~60км/ч обороты в районе 2500-3000 оборотов.Включаешь нейтралку чтобы переключиться или просто катиться самоходом а она берёт и глохнет сама по себе.И так раз по двадцать в день.РХХ снимался,чистился(есессно только грибок),вылет штока нет возможности померить т.к нет штангенциркуля.Свечи стоят чистые,рабочие.Сеточка в бензобаке новая,сам бензонасос менял в прошлом году.Когда машина глохнет никаких ошибок не вылазит,и после того как она заглохнет заводится вообще без проблем.
А,ещё с недавнего времени бывает прямо на ходу вылазят ошибки(пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндре),машина начинает дико трястить,не ехать абсолютно(в горку еле-еле на первой передаче),но как ни странно в эти моменты она не глохнет
Такое чувство,что машина начинает работать на двух цилиндрах(наверное ЭБУ отключает топливоподачу в 1 и 4 горшки) потом всё это само проходит и машина снова начиает нормально работать и глохнуть.Вот как то так.Извините за многабукаф
P.S.Понимаю что в этом деле это всё гадание на кофейной гуще,но может у кого есть какие идеи...
Добавлено: Пн июн 27, 2011 16:46:27
Igor001/7 писал(а): может у кого есть какие идеи...
Модуль зажигания при смерти
. Попробуй подменить исправным, снятым у товарища на ночь. Ведь у тебя МЗ, а не КЗ?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 16:50:16
Igor001/7
Буйный писал(а):снятым у товарища на ночь.
Эх,найти бы товарища на инжекторном вазе
Надо у соседа спросить,у него всё равно инж.пятёрка во дворе без дела стоит(сам то он на Шкоде Йети передвигается)
Буйный писал(а):Ведь у тебя МЗ, а не КЗ?
А вот если честно даже не знаю. Чем отличается модуль от катушки чисто внешне??
Добавлено: Пн июн 27, 2011 16:53:25
Igor001/7
Если память не изменяет,то у меня вот такое чудо стоИт
Добавлено: Пн июн 27, 2011 17:19:05
Igor001/7Как и подозревал, у тебя МЗ (5-ть контактов в разъёме). У КЗ -3-и. Тут глянь
http://chiptuner.ru/content/sensor/
Добавлено: Пн июн 27, 2011 17:27:08
Igor001/7
Почитал,получается,что МЗ это так сказать более древнее конструкторское решение?Кстати,а у тебя МЗ или КЗ?
Добавлено: Вт июн 28, 2011 3:16:34
Oblomov
Клапана может надо отрегулировать.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 3:59:18
Igor001/7 писал(а):,а у тебя МЗ или КЗ?
М73 идут с КЗ.
Oblomov писал(а):Клапана может надо отрегулировать.
Грамотный совет
Добавлено: Вт июн 28, 2011 6:51:53
Igor001/7
Вот кстати я об этом тоже думал.Ведь трястить и не ехать она начала после того,как поменяли м/съёмные колпачки и => отрегулировали клапана,видать хреново мастер-ломастер их отрегулировал
Ну а с тем,что она глохнет на ходу может быть связан МЗ?
Добавлено: Вт июн 28, 2011 7:41:46
dia-v
олежек писал(а):kapitansen писал(а):но не в полную яркость, а еле-елевот это смущает, не масса ли всему виной???
+100500 я массы около бензобака к кузову припаивал даже на калине, ибо траблов необерешься....
а вообще одолжи у друзей бк и считай ошибку... или же в сервис на диагностику, ибо ошибка была...
Добавлено: Вт июн 28, 2011 15:32:15
kapitansen
Топикстартер продолжает тему
Перегнал машину под окна дома, начал ковырять.
Искра есть. Датчики положения коленвала и дроссельной заслонки - в норме. Свечи сухие. Предохранители в норме. Реле в норме.
Дальше.
1. Из штуцера в рампе бензин льется, но именно льется, а не "брызжет", так что очки и тряпка без надобности. Низкое давление???
2. Иногда при запуске со стартера двиг чихает, но тут же глохнет.
3. Старый аккум, "глаз" белый, т.е., разряжен, но сил покрутить стартер хватает. Не может быть из-за него?
dia-v, массу рекомендуете припаять возле бензобака или возле аккума? была проблема, когда слабо контачил провод массы и машина взбесилась.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 16:28:23
kapitansen писал(а):Низкое давление???
3-е атмосферы "не льются"
Добавлено: Вт июн 28, 2011 17:21:09
kapitansen
уже понял, проверил цепь от предохранителя насоса до насоса, 10 с чем-то вольт даёт, насос вроде не вертится (вроде - потому что я его не слышал даже при снятой обшивке багажника, а крутить одновременно стартер и смотреть на насос невозможно). Собираюсь снимать насос, подключить его напрямую, если не работает - разбирать, если не подлежит ремонту - снимать.
Как снять бак? В мурзилке написано "снимите бак". Но он, зараза, цепляется...
Добавлено: Вт июн 28, 2011 17:30:19
kapitansen писал(а): Собираюсь снимать насос,
и заодним осмотришь сетку топливозаборника насоса. Там можно увидеть много интересного. Вот ЭТО ты должен вынуть из б/бака. Всё что цепляется - отсоединить/отвести и т.д.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 17:52:17
kapitansen
Имеет ли смысл понижать давление в системе перед отсоединением патрубков в такой ситуации?
Добавлено: Вт июн 28, 2011 18:02:08
kapitansen писал(а):Имеет ли смысл понижать давление в системе перед отсоединением патрубков в такой ситуации?
да,через штуцер проверки давления на рампе.Про тряпочку и глазки не забываем.
