не заводится на горячем двигателе
prosan
- Модель авто: Ваз 2107i
Машина 21074 инжектор, 2006 года, ситуацитакая: утром и после того как стоит всегда заводится с пол оборота, но если достаточно проехать чтобы двигатель прогрелся, не заводится сразу после того как заглушишь, смтартер крутит очень тяжело как будто на дохлом аккоме.стоит постоять минут 10 и вновь заводится сразу.в чем может быть проблема?свечи только что поменял, аккум тоже вроже нормальный...
- олежек
Re: не заводится на горячем двигателе
prosan
по таким симптомам и тем паче инж, понять причину мало вероятно, кроме того и подыхающий аккум не исключен...
к диагносту путь заказан???
prosan
да скорей всего съезжу на диагност. а что может быть в стартере??мощнее ставить нужно что ли?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
- Контактная информация:
была такая фигня - дело в стартере, при нагревеврасширяется и подклинивает видать, почистить, смазать, почистить массы на движок и кузов, и привалочную стартера, т к контакт с массой через нее
ЗЫ правда у меня карб
BORODA
Неисправность какая-нибудь в стартере. Вообще, надо про стартер тему глянуть, инжектор тут точно ни при чём.prosan писал(а):а что может быть в стартере??мощнее ставить нужно что ли?
- гость
Братцы, у меня болгарский стартер (я об этом писал) крутил еле-еле из-за того, что с завода гайка на клеммном болте на втягивающем пошла не по резьбе. Но исправный мотор лет 15 заводился и летом, и зимой с 1...3 натужных жуууу, жуууу, жуууу.
prosan
если стартер то почему только на горячую?? попробую начать со стартера тогда.еще грешу на высоковольтные провода но думаю тоже они тут не причем скорее всего так же как и свечи..
- рустем
prosanprosan писал(а):если стартер то почему только на горячую??
вот тут глянь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 42#p221642
- гость
это понятно, но почему мотор не заводится? Ведь даже карбюраторный заводится при медленном проворачивании КВ.
- рустем
Я думаю инжектору нужны более высокие пусковые обороты,чтобы комп смог считать импульс с ДПКВ
- гость
Даже так?рустем писал(а):гость
ЗЫ. Получается, что будь на старой семерке инжектор,то болгарский бракодел был бы разоблачен в 1987 г. прямо в Тольятти, а не мной в Киеве 15 лет спустя
BORODA
+ много, индуктивный датчик.рустем писал(а):Я думаю инжектору нужны более высокие пусковые обороты,чтобы комп смог считать импульс с ДПКВ
- олежек
мало того, именно поэтому на инж и поставили стартер с планетарным редуктором!!!
BORODA
Кстати на ино, где ДПКВ холл, очень не рекомендуется проворачивать КВ при включенном зажигании, тоже с полпинка может завестись с понятными последствиями..гость писал(а):Ведь даже карбюраторный заводится при медленном проворачивании КВ.
- дим@n
- Модель авто: Renault LOGAN II
было такое БК показал что неисправен ДПКВ. Вылечилось заменойprosan писал(а):Машина 21074 инжектор, 2006 года, ситуацитакая: утром и после того как стоит всегда заводится с пол оборота, но если достаточно проехать чтобы двигатель прогрелся, не заводится сразу после того как заглушишь, смтартер крутит очень тяжело как будто на дохлом аккоме.стоит постоять минут 10 и вновь заводится сразу.в чем может быть проблема?свечи только что поменял, аккум тоже вроже нормальный...
prosan
сегодня снимал дпкв, почистил от грязи померил сопротивление вроде рабочий...
prosan
все таки я думаю что дело в стартере.теперь буду его ковырять...(
prosan
всем спасибо за советы.проблема разрешилась заменой стартера на редукторный, на старый белорусский запчастей не нашел, так то бы может и он жил еще)),
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Добрый день всем, не стал плодить тем. Вопрос в следующей. Машина на горячую не заводится с первого раза. Заводится и сразу глохнет, со второго раза с пол пинка.
- Igor001/7
slava_2585
Почему то первое,что пришло на ум-недостаточное давление в рампе
Ты её как заводишь?Сразу стартером крутишь или ждёшь,пока реле щёлкнет?Может сетка в баке забилась...
- slava_2585
Насос менялся около 10 тыс назад, сеточка тоже. Завожу естественно подняв давление в рампе. Как помирает насос теперь знаю.
- slava_2585
