Страница 1 из 28
Не заводится инжекторный двигатель
Добавлено: Пт дек 03, 2010 14:31:48
igor1988
Подскажите пожалуйста!!! У меня ВАЗ 21074i. После мороза я не могу завести машину. Когда включаю зажигание бензонасос работает и не отключается, и не заводится не фига. Было у кого нибудь такое? И в чём причина? За ранее спасибо.
Re: ЗАСАДА на ВАЗ 21074i
Добавлено: Пт дек 03, 2010 14:47:51
igor1988
смени название темы, оно не указывает сути проблемы, поищи в поиске, обязательно найдутся темы с подобной проблемой
Добавлено: Пт дек 03, 2010 14:51:29
Akeem
Рэле посмотри бензонасоса
Добавлено: Пт дек 03, 2010 14:53:35
igor1988
Так она должна и так завестись, или нет?
Добавлено: Пт дек 03, 2010 14:57:29
igor1988
должна
бенз есть? сколько, может вода попала , замерзла в насосе, насос поломался и не содзает давления, а может насос не работает, раз не может накачать, либо проблема в электрике, нет искрообразования
Добавлено: Пт дек 03, 2010 15:03:47
igor1988
Бензина пол бака, Насос вроде качает, по крайней мере гудит.А датчик какой не может быть, или контроллер?
Добавлено: Пт дек 03, 2010 15:05:14
я хз что там на впрыске, но я бы проверил поступление топлива непосредственно в двиг, на карбе - топливоподача на карб, может фильтр замерз
Добавлено: Пт дек 03, 2010 15:07:36
igor1988
Посмотрю. спасибо
Добавлено: Пт дек 03, 2010 17:41:25
Alegych73
Возможно регулятор давления топлива "приказал долго жить"(он как раз отвечает за давление топлива в топливной магистрали,когда насос нагоняет давление регулятор его отрубает-если я не ошибаюсь)Попробуй включить зажигание-бензонасос погоняет немного,выключи зажигание и посмотри на топливной рампе есть штуцер аварийного сброса давления(через него же меряют давление в топливной рампе),открути его-из него должен под давлением брызнуть бензин-значит давление в рампе есть,соответственно надо искать причину в электрике(зажигании,форсунки может не открываются)
Добавлено: Вт дек 28, 2010 7:34:10
slava_2585
То что он не отключается надо смотреть реле, может оно заклинило. Может конечно и ЭБУ глючить, надо смотреть тестером, пропадает ли питание с ЭБУ на реле через пар секунд после включения зажигания. ЭБУ его должно отключать до начала вращения коленвала. По поводу того что не заводится, попробуй поменять свечи, потом посмотреть поступает ли бензин, для этого откручиваем шланг обратки и смотрим идет ли бензин из него когда включаем насос. Если идет, то с подачей топлива все гуд. Если нет смотреть насос либо замерзания конденсата. Если с подачей топлива гуд и все равно не заводится, надо диагностить, смотреть ошибки. И еще если есть возможность попробуй ее отогреть в теплом гараже.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 2:10:08
Сусанин писал(а):смени название темы, оно не указывает сути проблемы
:clap2:
Форумчанка писал(а):Правила п.2.2.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 5:29:49
igor1988 писал(а): бензонасос работает и не отключается,
, потому, что не создаёт нужного давления в топливной рампе. Осмотри сетку б/н.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 5:40:44
STARTovik
Буйный писал(а):igor1988 писал(а): бензонасос работает и не отключается,, потому, что не создаёт нужного давления в топливной рампе. Осмотри сетку б/н.
неужто вкл/откл насоса зависит от давления в магистрали (w00t) тады,где датчик давления топлива :hmmm: :fear:
Re: не заводится ВАЗ 21074i, бензонасос?
Добавлено: Ср дек 29, 2010 7:45:31
Тему переименовал. И отправляю в "Инжектор"... :whistlin:
Добавлено: Чт дек 30, 2010 8:24:22
slava_2585
Вообще-то насос отключается не после того как создаст определенное давление, а после определенного времени после включения зажигания. Так забито в прошивке, когда включаешь зажигание насос включается на определенное время и потом отключается, как начинает вращаться коленвал (т.е. начинаешь заводить машину) насос снова включается и работает постоянно.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 8:27:41
slava_2585
Датчика нет, есть регулятор давления, который пускает топливо обратно в бак когда оно достигает определенного значения. Как тока давление снижается в рампе, насос опять качает топливо в рампу. Таким образом поддерживается рабочее давление топлива в рампе.
Добавлено: Пт дек 31, 2010 12:13:20
STARTovik
slava_2585 писал(а): Как тока давление снижается в рампе, насос опять качает топливо в рампу.
наскок мне известно,насос работает постоянно
Добавлено: Пт дек 31, 2010 12:14:29
STARTovik
slava_2585 писал(а): Так забито в прошивке, когда включаешь зажигание насос включается на определенное время
Добавлено: Пн янв 03, 2011 15:54:17
Leko
Вот интересно стало, а почему насос при включении зажигания отключается через несколько секунд??? Зачем это надо? Работал бы уже постоянно, раз зажигание включили? :wacko:
Добавлено: Пт янв 07, 2011 4:27:10
STARTovik
наверно чтобы при пуске двигла лишние потребители были отключены :eptel:
Добавлено: Пт янв 07, 2011 5:00:52
STARTovikОчень вероятно :yes:
Добавлено: Пн янв 10, 2011 22:45:48
slava_2585
Leko писал(а): Вот интересно стало, а почему насос при включении зажигания отключается через несколько секунд??? Зачем это надо? Работал бы уже постоянно, раз зажигание включили? :wacko:
И еще наверно чтобы зря не работал когда машина не заведена но зажигание включено. Мало ли при ремонте или еще когда.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 17:11:58
igor1988
Он давление накачивает и отключается, а после завода двигателя давление в рампе падает, и он снова включается.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 17:13:57
igor1988
Кстати, всем спасибо за советы, причину я нашёл, это контроллер, заменил его и все, замёрз гад, а ещё фирмы BOSCH.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 5:34:58
igor1988 писал(а):причину я нашёл, это контроллер
(w00t)
